Xiaomi Redmi Note 9 / 9 Pro / 9S
U vezi baterije jos ovo.Nikada nisam slusao savete za punjenje baterije od nikoga.Te puni do 80,te do 90%.Degradacije i gluposti.Iskljucivo punjena baterija do 100%,iskljucivo koriscen punjac koji ide uz telefon,nikada baterija pre punjenja ispod 20%,nikada punjenje preko cele noci ili jos 10h kada stigne do 100%.Nikada punjena kada je ugasen telefon.Tako sam radio oduvek na svakom telefonu i nikada problema sa baterijom.Dva najveca problema za bateriju su los softver i los kvalitet i kapacitet baterije.Moje licno misljenje.Imam i Huawei tablet star 9 godina.Bas se zezao sa baterijom.Napunio i ostavio.Danas pogledam baterija na 30% posle 29 dana u standby-u.Onako izgura ceo dan koriscenja bez problema.
Sličnog se i ja pridržavam. Uvek punim do 100% skidam sa punjača čim se napuni, nikad preko noći, nikad ne dopunjujem po 10, 15min. Često pustim da padne na 5% pa onda punim do 100. Uvek originalni punjač.
ja moj rn10 punim uglavnom preko kompa na usb (jer kao preko punjača je jaka struja i šteti bateriji) i traje mi i dalje kao prvog dana (dve god imam telefon)
Ajme ljudi,pa da li je moguće da još uvek robujete tome kako i koliko punite baterije na mobilnim telefonima...
Evo meni još malo pa 3,5 god kako se koristim sa RN 9S i još uvek mi se nikada nije desilo da ne izgura ceo dan,a u proseku to bude 1,5-2 dana.Da se razumemo ne visim na telefonu po ceo dan,ali svakao da ga koristim minimum 3-4 h na dan.
9 Pro je savršen za moje potrebe: surfovanje, pozivi i klinac ga povremeno uzme da igra..
Proletos stavljen XEU rom Miui13 jer mi je treba snimanje razgovora.
Jedini problem od početka sam imao da je par puta gubio mrežu pa nakon restarta proradi. "Rešio" sam problem tako što sam prebacio karticu u slot 2.
Imam novi X3 Pro u šteku ali stvarno nemam potrebe za njim.
Sad mi se desilo da moj redmi note 9s star skoro tri godine odjednom zabagovao, poceo da vrti onaj mi logo i tako ukrug. Jos najgore zabrljavio pa pozvao onaj broj za hitnu sluzbu dok ja ukapirala sta se desava oni u policiji se vec javili, ja onda pritisla onu opciju dugme za paljenje i jacinu zvuka za restart i nekako mi se upali. Ali opet poceo da brljavi ja opet restart i evo sad se nekako smirio. Jos sam morala da izvadim karticu da ne pozove opet policiju, pomislice da ih neko ne zeza. Da li ovo znaci da ce uskoro da rikne? Htela sam da ga menjam uskoro za redmi note 13 ali verovatno slaba vajda😔
Pozdrav. Da li bi neko mogao da mi pomogne jer ne znam tačno ni kako da izguglam problem i moram na forumima da pitam za pomoć.
U toku rada mi se danas počela pojavljivati u vrhu ekrana kod sata vodoravna "osmica" i pojavi se ispod bijela vodoravna linija,čim tapnem na nju nestane. Pokušao sam da izbrišem keš memoriju google chroma brisao neke aplikacije...međutim i dalje sve isto.
Koristim redmi 9 update je 12.0.3.0
Evo i na slici kako izgleda ta oznaka a ne može ta linija da se skrinšotuje.
    62.2 KB · Pregleda: 35
Ovo je linija koja se pojavi,kad tapnem na nju ona nestane. Probaću kad bekapujem stvari da uradim reset,izgleda mi ništa drugo ne preostaje.
    115.4 KB · Pregleda: 30
Mislim da to pokazuje aplikacija za vreme.Trebalo bi da predstavlja maglu,izmaglicu.
Imam samo fabričku aplikaciju za vrijeme. Ma kakvi 2 dana sunačno,na primorije ne znamo ovamo šta je magla. Ovo je prvi put za 3 godine koliko imam tel da se pojavljuje ....
Pogledaj da nije neki Mi Cloud backup ili nešto slično, liči mi na to.
Postavi sliku na opštu Miui temu, znaće neko.
Jel se dešavalo nekome... Poče malopre sam da smanjiva zvuk. Ja pojačam, on smanji. Aj da ga restartujem.... Pojavi se fastboot
Nikako da proradi. Posle nekoliko puta jedva upali
To ti je verovatno otišao onaj deo gde se pojačava i smanjuje, meni je to otišlo na Poco X3, sam smanjivao a kasnije se gasio i ulazio u fastboot. Odneo u servis i zamenio mi je taj flat kabl za off/volume + - I od tada radi odlično,zamena koštala 20€.
Da to ti je 100% do tih tastera, mene je isto na Poco malo zezali pa onda više nisam mogao da ga upalim, tj. non stop se restartovao i ulazio u fastboot. Ne košta te nista da odeš u servis i proveris, nije skupa opravka ali kada zabode u fastboot bas kada ti treba fon, ubija tada.
Користим Redmi Note 9 Pro од децембра 2020. и углавном ме добро служио. Недостаје ми пуно eSIM, а још једна ствар ме наводи да размишљам о промени - не ради ми вибрација. Дуго већ не ради, али, колико се сећам, нешто је софтверски баговао и није радила вибрација по уласку у режим чувања батерије, ни након изласка из тог режима. То се ваљда некако решило (вероватно ресетом), али се проблем после вратио. Прво сам мислио да је софтверски, јер MIUI има чудне багове, али се вибрација није враћала. Сећам се да сам тада покушавао паљења и гашења режима чувања батерије, подешавања око вибрације, рестарте ... и ништа није помогло.
Испробао сам у некој апликацији која служи за тестирање вибрације, није радила и тада сам помислио да је цркао мотор. Међутим, како ми много смета што немам вибрацију, јер баш значи, поготово када вам звони телефон у торбици, нисам се навикао ни након можда две године. Стварно се не сећам кад је престала да ради. Тако наједном, при рестартовању телефона, приметим ја да завибрира на делић секунде кад се покрене. Тад помислим да можда није софтверски, али ипак апсолутно ништа не налазим на нету о томе. Зато рекох да покушам овде.
Да ли неко има сличан проблем или зна шта може бити? Ако не долази од главног мотора вибрације, шта онда производи вибрацију при укључивању? Не желим да отварам телефон да бих заменио мотор, јер има глупи лепак. Штета што нема више телефона који нису „водоотпорни”, јер мени то не треба, већ ми треба да могу лагано да га отворим.
Не желим да пробам фабрички ресет, јер не желим да радим бекап података, а неке ствари се и не могу бекаповати, попут СМС-а и историје позива.
I kod mene je ista verzija i sve radi super.Kucaj u brojcaniku ##64663## pa proveri Motor.Sta se tu desava?Kucaj prvo zvezdica taraba,pa na kraju taraba zvezdica.Nece zvezdice ovde da pokaze.
Унео сам кôд
Kod:
*#*#64663#*#*
у бројчанику, што је отворило FQC Test (што изгледа значи Functional Quality Control). Онда, опција број 5. Мотор. То отвори страницу за тестирање мотора вибрације. На врху објашњење на лошем енглеском и лоше форматирано по тачкама. Испод три дугмета (continue vibration, no vibration и interval vibration). Ништа не вибрира ни на continue vibration (што би требала да буде вибрација у континуитету 10 секунди), ни на interval vibration (што би требала да буде 1 секунда вибрације, па 0,5 секунди паузе).
Практично, ово потврђује да је мотор цркао или се откачио, као што се ништа није дешавало ни када сам покушао да покренем мотор на сличан начин, користећи неку 3rd party апликацију. Али, остаје питање, шта изазива благу и кратку вибрацију при укључивању телефона ако мотор не ради?
Velika je verovatnoca i da je nesto u softveru.Najdelotvornije je hard reset ili instalacija drugog roma.Ako i tad zeza,dfinitivno je fizicki nesto sa motorom vibracije.
Poludeo telefon. Sam prekida vezu. Tačno gledam kao da neko pritisne crvenu slušalicu. I ponekad pobrljavi bilo gde da uđem, nešto leti po ekranu, tako da moram da zaključam da stane. Jel se dešavalo još nekom?
Treba mi mala pomoć. Imam Xiaomi redmi pro 9. Uglavnom na prethodnom telefonu Huawei neki sam imao mogućnost da dodelim poseban ton ili muziku zvona za svaki kontakt. To mi je baš bilo zgodno jer nisam od onih kojima je telefon uvek na dohvat ruke. Malopre zvoni u drugoj sobi na punjaču, ne znam ko me zove. Onako sa melodijom znam odmah ko me zove i da li hoću u tom trenutku da se javim? Na ovom telefonu ne mogu da nađem kako da dodam muziku ili određeni zvuk zvona barem za 5-6 kontakta sa kojima komuniciram svakodnevno. Molim ako neko zna samo postupno jer nisam baš neki fan tehnike.
