nightshadow
Nema, ne može to preko smart plug-a.
Staje, ovaj beli četvrtasti je u pitanju za standardnu doznu fi 60 mm. Jedino što je kod mene prastara dozna bez šrafova pa ću morati seljački da budžim šrafovima ukoso kroz plastiku dozne ili da zalepim vrućim lepkom. Naručio sam, pa kako bude.Proveri da li staje takav u doznu
nisam siguran da li ima namenski uredjaj, ali ESP32 je idealan za ovo. Arduino ne bi bio dovoljan ili bi zahtevao dodatne module, rpi i slicni SBC su preskupi za tu namenu.Ne znam da li je prava tema, ali da pitam: je l ima neki smart plug ili već kakav način/uređaj da automatski prepozna kada nema internet konekcije i isključi na trenutak ruter (restartuje ga)?
Mislim da tebi treba ovoNe znam da li je prava tema, ali da pitam: je l ima neki smart plug ili već kakav način/uređaj da automatski prepozna kada nema internet konekcije i isključi na trenutak ruter (restartuje ga)?
Idem preko dockera, nemam add-ons, a preko HACS ne može da se instalira. Tačnije može, ali samo kao integracija za monitoring.@vidovdanac Instaliraj Tailscale u Home Assistant i na telefon .Ima po YouTube kako podesiti.Ne treba portove otvarati.
Je l' moguće da je ovoliko lako? Instalirao sam ga kao ekstenziju u dockeru za 5 minuta i sve radi.Može Tailscale i na docker
https://hub.docker.com/r/tailscale/tailscale
Ako misliš na Tuya IoT Platform, to imam, preko toga uzimam device info. Meni konkretno treba da uzimam power consuption od pametne utičnice i napravim graph. Kad ide preko njihove cloud integracije, neće da refreshuje uopšte, sve dok ne uđem u Smart Life app na telefonu. Pa kontam da bi ovo u lokalu rešilo problem.Za local tuya moraš na njihovom sajtu dodati.Davno sam radio al ima na YouTube kako se radi.Ja sam imao neki no name tuya wifi senzor za vrata i senzor pokreta.Nisam bio zadovoljan odziv mi bio nekih 30 sec.Prešao sam na zigbee sensore.
P verzija obavezno kao koordinator, E mozes koristiti sa router firmware-om.Preporuka je da koristis zigbee2mqtt(postoji zigbee2mqtt edge varijanta ako imas problema sa nekim uredjajem, edge je kao dev varijanta za razliku od stable).Izabrati kanal za zigbee prema wifi kanalu da bi sprecio interferenciju.Ovaj "e" je kao bolji od "p" a, a jeftiniji je..?
Kod grafikona sam se izgubioni ne znam koliko mi je sad podešeno da čuva, neki default jeste, jer nisam ništa dirao. To sve u config yaml radim?
E varijanta je direktno podrzana u HA.
Ako planiras da koristis ove zigbee usb stickove, obavezno koristi kabl, ne direkto u USB port(kada se narucuje imas opciju sa kablom)
Ne, nije zbog porta, vec zigbee konekcija sa nekim uredjajima nije stabilna.To vidis u logovima, uredjaj postane nedostupan.
Ako vec nemas koordinator i tek pocinjes da gradis zigbee mrežu, onda uzmi P i podigni zigbee2mqtt preko docker kontejnera.
E kupi ako ako ti treba zigbee router, mada mozes i E da koristis kao koordinator, zavisi kolika ti je mreza, kuca, stan, koje zigbee edge uredjaje planiras da integrises.Zigbee2mqtt podrzava i E ali je u eksperimentalnoj fazi.
Setih se da već imam kući jedan taj smart socket sa merenjem potrošnje.U zavisnosti koju aplikaciju koristis , imas vise razlicitih uredjaja:
BSEED Wifi Sockets EU Wall Socket Smart Tuya Electric Sockets Power Monitor Google Smart Life Alexa Voice Control Glass Panel - AliExpress 13
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
Tuya WiFi Smart Plug 16A/20A EU Smart Socket With Power Monitoring Timing Function Smart Life APP Voice Control Via Alexa Google - AliExpress 13
63A WiFi Smart Circuit Breaker 1P With Metering Din Rail Timer Relay Switch For Ewelink App Smart Home Alexa Google Home - AliExpress 13
tuya 16A,20A Smart Plug WiFi Socket EU Power Monitoring Timing Function Works With Alexa, Google Home, Alice, SmartThimgs - AliExpress 44
Svakako je preporuka da se koristi (kvalitetan) USB produžni kabl za zigbee dongle.Kada stick ide direkt u port, bude problema sa kontaktom posle nekog vremena?
Za klime je najbolji ir remote sa senzorom za temperaturu i vlagu, gde se podesi u apk na kojoj temperaturi ili procentu vlaznosti se pali klima, brzina, odvlazivanje itd, a ne treba ti dodatni hub, niti senzor.Setih se da već imam kući jedan taj smart socket sa merenjem potrošnje.
Ono što je zanimljivo da mi pali Fujitsu klimu iz app Ewelink, a sa Sonoff S26 nije radilo on/off kao neki hub se morao uzimati.
Možda nekom bitna info za klime bez wifi
Još su pale cene ima i 20A verzija ista cena
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €4.42 53%OFF | eWelink 16A,20A Smart Plug WiFi Socket EU Power Monitoring Timing Function Works With Alexa, Google Home, Alice, SmartThimgs
