Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Nisam siguran u kojoj listi da zadržim aplikaciju da dođem do katanca?
Momak koji mi je radio video nadzor je rekao da neće da mi prodaju taj uređaj, ukoliko je potrebno da ga oni nameste. Uvek imaju problem da sve povežu da pouzdano radi.
Uzeo sam ga na moju odgovornost.
Već sam pisao u temi o video nazoru da sam više puta ponovio proceduru povezivanja ekrana sa bazom, dok nije proradilo. Nisam menjao korake, samo sam uporno ponavljao proceduru. I od tada radi bez problema. Telefon je druga priča, gore opisano, ali slažem se da je čas ima/čas nema notifikacije pre do Androida nego do Dahua interfona.
Katanac u multitasking meniju tj. meniju koji prikazuje pokrenute aplikacije u pozadini (uglavnom se taj meni zove i Recent Apps)
    26 KB · Pregleda: 50
Pozdrav svima.
Oduvek mi je bila zanimljiva priča oko Home Assistant, ali nikad nisam imao vremena da se ozbiljnije pozabavim time. Ne zato što mi je potrebno (imam par utičnica, po koji senzor i sijalicu i mahom su svi WiFi Tuya), već zbog znatiželje i mogućnosti koju nudi HA. Takođe, želim u tu priču da ubacim klimu, prečišćivač, možda EON, Zigbee Hub i još po nešto pa samim tim cela priča počinje da ima smisla. Možda se i zarazim, ko zna.
Pročitao sam celu temu (verovali ili ne), gledao razne tutoriale po YT i na kraju instalirao HA Docker na stari lap top koji mi stoji i jedva čeka da troši struju na moje igrarije.
Elem, naišao sam na problem kao i još jedan član par stranica unazad. Ne mogu da pristupim HA preko android aplikacije. Kao i njemu, nije mi cilj da ga kontrolišem spolja (iako bih mogao jer sve Tuya svakako ide preko servera, pa priča o privatnosti pada u vodu), već da bih mogao da koristim neke druge stvari, npr. NFC tagove. Ne bi trebalo da bude problem što sam natovan (Yettel Hipernet), jer sam u svojoj mreži na wifi. A kad smo i kod toga, da li neko ukratko može da objasni kako to ide preko VPN tunela? Još bolje ako je neko već radio pa ima iskustva. Radi li to ili nije vredno cimanja?
Da napomenem da nisam ekspert za mrežnu opremu, pa mi je sve novo, ali trudim se da učim brzo. Čisto da znate ako je neko i pročitao ovoliki post, pa još i želi da odgovori, da ne upotrebljava previše stručne termine. Hvala :)
U aplikaciji u Settings/Companion App treba da podesiš lokaciju (tj IP adresu) servera.
Pa da bi išlo preko VPN tunela, treba ti ukratko
  1. Ruter koji podržava da se na njemu podigne VPN server
  2. Javna IP adresa kod provajdera (ne CGNAT)
  3. Ako IP adresa nije statička onda i neki servis za dinamički DNS
Sada postoje servisi koji bi trebalo da ti omoguće i ako nemaš javnu IP, recimo https://www.zerotier.com/ ali njih nisam koristio.
VPN server na ruteru konfigurišeš tako da šalje na klijente rutu sa kojom možeš da pristupiš lokalnom subnetu u kući.
I to je to, na telefonu instaliraš odgovarajući VPN klijent, konfigurišeš ga, i povežeš se, i onda možeš da pristupiš resursima u lokalnoj mreži kao da si tamo.
Ako ti je ovo prekomplikovano, ili nećeš sa time da se zezaš, uvek postoji varijanta da platiš HomeAssistant cloud https://www.nabucasa.com/
Upravo sam uspeo. Nešto nisam dobro radio juče ili je bagovalo (u šta sumnjam).
1. Moram da proverim, ZTE Yettelov je u pitanju.
2. Iza CGNAT-a sam, nemam javnu, zato i pitam.
3. To sam video u dokumentaciji na HA sajtu, oni preporučuju Duck DNS.
Jeste mi malo komplikovano, ali se trudim da naučim, plaćanje mi nije opcija. Baciću pogled na zerotier. Bilo koji free VPN klijent na telefonu će da završi posao za ovo ili?
Treba ti vpn klijent za server koji ćeš dići na ruteru. Taj server će biti ili OpenVPN ili Wireguard, zavisno šta ti ruter podržava, mada se ja ne bih mnogo nadao, ruteri koje provajderi daju skoro nikada nemaju podršku takve stvari.
Računaj da ćeš morati da kupiš novi ruter.
Pogledaj https://telesrbija.com/kako-da-koristite-sopstveni-ruter-sa-yettel-hipernet-optikom
Ako si već iza CG-NAT, ne vredi da se bakćeš klasičnim VPN rešenjima na ruteru, ne možeš doći do svoje mreže spolja.
Predlažem, kao što je preporučio jddipqd, ZeroTier (nisam lično probao) ili CloudFlared - ovo koristim i mogu da preporučim. Jedino što je uslov je što je potrebno da imaš neki svoj domen na CloudFlare kako bi upravljao DNS zapisima. Možda čak i ne mora biti domen na CF ali meni je tako lakše. Postoje besplatni domeni koje možeš registrovati na netu ako nećeš ništa da plaćaš, ja sam za probu uzeo .com domen baš na CF za 9 USD godišnje i to radi kao sat. Dodatno si zaštićen korišćenjem CF tunela, nije samo IP i port otvoren ka celom svetu.
Pre CloudFlared sam koristio WireGuard na Mikrotiku, preko fiksne javne IP adrese, ali to tebi nije opcija.
Poz ljudi, imam duze vreme preciscivac MI i ludim sto sve scene/pravila koja sam napravio kasne u smislu predpostavljam da preciscivac nema svoju memoriju nego se pravila itd šalju preko tel aplikacije i posto je to sve lose urađeno otud delay i randomness kad uradi scenu itd. Slucajno sam juce saznao za mi smart hub 2 i imam utisak da posto on ima svoju memoriju moze lokalno da salje i prima informacije od sensora i šalje komande za rules/scene koje sam ja pravio/zadao instant, znači u momentu npr pm zagadjenje predje setovan parametar uredjaj ce odma da reaguje i upali.
Da li neko zna da li tako funkcionise hub uredjaj il sam se samo dzaba ponadao.
Hvala unapred
Ako hoćeš pouzdanu lokalnu kontrolu MI prečišćavača, dodaj ga u Home Assistant. Možeš koristiti i podatke sa ostalih senzora...
Kod mene je podešeno da se automatski uključi ako nivo PM2.5 čestica pređe 30 a ako su tad otvorena vrata ili terasa u istoj prostoriji, šalje notifikaciju da bi bilo pametno da ih zatvorim.
    33.8 KB · Pregleda: 31
Kupio sam ikein merač zagađenosti vazduha onaj novi model sa displejom.
Zanimalo me kako radi a lepo deluje.
Pa me zanima koje su tu vrednosti normalne pošto uglavnom meri oko 5-10
Samo je jednom merio 30-35.
Nemam nikakv prečišćivač pa ne zanima kako se kreću kod vas te vrednosti
Naravno pričam za unutrašnji vazduh
Deluje da je slično kao kod mene, mada si imao neke neverovatne skokove preko 200
Kolika je neka prosečna vrednost?
Mislim da je to bilo od cigara. :D
Preko leta je do 15-20, preko zime je x2/x3 prosek..
Kad je los vazduh napolju los je i unutra, dzabe sto je zatvoreno sve
Jel za to cudo mora Raspberry Pi i slicno? ili nekako moze i samo kao app na tel/komp? bez da se kupuje neki tako skup hardware da bi runnovao program
Koliko razumem to je kao operativni sistem ne moze bez dedicated hardware na kom bi bio instaliran kao sistem laicki receno
Pa može na postojeći komp kao virtuelna mašina.
Ja sam tako držao ranije i lepo je radilo (VirtualBox + VBoxVMService).
Kolika je potrošnja struje wifi prekidača? Pitam, jer u dozni za prek. bojlera imam neku baš tanku žicu kojom je ranije dovedena nula da bi radila tinjalica na standardnom prekidaču, pretpostavljam da je potrošnja elektronike wifi prekidača zanemariva i da će ta tanka žica da bude dovoljna?
Danke! Jel se isplate za tu svrhu ovi Tuya sa Alija, kako su se pokazali? Mislim na ove jače od 20+ A.
Mislis da stavis rele iza prekidaca za bojler?
Ja se sve kanim to da probam ali nikako da uradim.
na primer prekidaci za svetlo su deklarisani na 5A ali u njima su relei na 10A
nemam neki pametni rele od 20A da vidim sta je unutra, ali ne bi trebala biti neka nauka niti narocito skuplje kinezima ubaciti rele od 20A
Ravne ploce na sporetima imaju takve mikrorelee pa rade godinama
Ne znam da li je prava tema, ali da pitam: je l ima neki smart plug ili već kakav način/uređaj da automatski prepozna kada nema internet konekcije i isključi na trenutak ruter (restartuje ga)?
