GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
Kako je moguće da tvoja klima nema merač spoljne temperature?
Cao ljudi imam pitanje vezano za Gree amber ultra premium 12k. Da li vam radi merac spoljne temperature ili samo kao kod mene unutra u prostoriji. Da li je moguce kupiti merac temp za spoljnu temperaturu za navedenu klimu. Hvala
Nema ni kod mene, tj pokazuje istu temp kao što je unutra. Mislim da iz te generacije samo U Crown ima. Za naknadnu kupovinu i ugradnju merača nisam siguran.
hahaah Pa merač postoji, samo klima neće da podeli tu informaciju sa vama. Čemu onda ugradnja merača spoljne temperature na klimu, kada možete isti da kupite i stavite bilo gde?
Koristi li neko klimu za hladjenje (bar joj je to inicijalna namena bila pre nekoliko godina 🙂) ili samo se sada razmenjuju iskustva za grejanje. Uzeo bih muse 12 za hladjenje 38m2 pa da li se isplati? Inace se zimi grejem na gas.
Samo unutra.
Utihnu forum, hladite li se? Ima li vrucina? Kakve su vam modulacije?
Pozdrav kolegama sa foruma 😁
Moja gree pular modulira bolje na hlađenju, očekivano. Pošto prošle godine nisam imao merač da ispratim potrošnju. Na zadatu unutrašnju od 24 stepena spušta najniže na 70w i radi tako dok ne spusti za stepen niže i onda vrti samo ventilator i troši 20w, što iskreno nisam očekivao i zadovoljan sam.
Mnogo bolje nego na grejanju kada retko kada spusti ispod 450w
Mogao bih i da ne obracam paznju ako lepo odrzava zadatu temp na grejanju?Kako odrzava temparaturu na grejanju pravi li velike osilacije?
Ja jos uvijek nisam rijesio problem. Vratio sam Gree i cekao Mitsubishi da bi na kraju mjesto 12-ke dobio 9-ku, pa vratio i jos cekm 12-ku. Kazu valjda za nekih 2 sedmice. Kod buraza je ta ugradjena prije par dana i mogu ti reci da je ogromna razlika u radu. Drzi sada 1 stepen razlike u prostoriji i jako fino modulira. Bas me interesuje kako ce raditi po zimi. Nakon svih tih tvojih postova mislim da si ti imao bas srecu, nije ni realno ocekivati ispod tih 450w grijanja po zimi. Dzabe je to iskeno, da je moja tako radila nebi ni pomisljao da je skinem.
Kao što sam verovatno pisao ranije na grejanju tačnije radi kada je na i feel, ali klasika gruva dok ne prebaci 2 stepena od zadane pa se gasi, i pali se kada padne stepen ispod zadane.
3 stepena je jos ok. Kod mene je bilo 5-6 na Gree.Na ovoj klimi sada ( Mitsubishi) se moze dosta toga u app regulisati. Kao ona T referenc na toplotnoj pumpi pa bi bilo super da radi non stop samo da smanji modulaciju. Za sada na hladjenju grije jako dobro.
    21.5 KB · Pregleda: 92
Isto tako radi kode mene Fujitsu Luca, oscilacije od 3c, pregreva prostor na 3-4c vise od zadate i onda odrzava, pa kada se ugasi, obori i pali se tu kod zadate temp.
Izgleda da je do prostora ili do tvog modela Luce...em zupcanik loš em klime nije kaoo treba...pricam jer ja imam Lucu i radi dobro...
Zato se i ne moze na osnovu jedne ili 2 klime suditi o nekom modelu. Za sada sam jedino ja postavio video snimke rada klime, ostali sve na "veruj mi".
Kada bi kod mene neka od Fujitsu klima pregrevala prostor za kako kažeš 3 stepena odavno bi se rastali.Menjao sam neke tehničke proizvode u roku od nekoliko dana do najviše 10 dana od kupovine.Na primer grafička kartica je bila u kompjuteru 3 dana i nije se pokazala pa sam je zamenio za sličnu drugog proizvođača i ona je imala drastično bolji FPS a cena skoro ista.Isto je bilo i sa televizorom znači nema čekanja vratim u prodavnicu nisam zadovoljan proizvodom i idemo dalje.Kolliko godina ta Luca klima radi loše kod tebe i nisi je zamenio ja ti baš i ne verujem da loše radi zato što bi je verovatno do sad zamenio nekom drugom klimom.Dobro projektovana i proizvedena klima će raditi bez problema u svakom prostoru za koji je predviđena pod uslovom da je ugrađena prema propisima koje je proizvođač precizirao.Prema iskustvima članova foruma već znamo koje klime kako rade loše ili dobro međutim Fujitsu klime su više na strani onih klima koje su se pokazale odličnim.
Nije mi problem da snimim koliko god zelis minuta,u bilo kom rezimu koji pozelis i poslacu ti na pp pa ces videti da nisam od veruj mi ,klima nije savrsena ali one zvukove koje tvoja klima proizvodi to je jezivo 😂😂😂😂
Prosto, nemam volje da se bavim klimom i smanjim je na grejanju i to je to.
I ovako dnevno 3-4 puta menjam temp na klimi.
Vec vise od mesec dana turbina cas radi ok, cas zveci...i mene mrzi da se iscimam oko toga i ako su mi javili i cenu zamene turbine.
Pa meni je istekla garancija jer nisam mogao da se setim da pozovem servis preko dana da vide sta se desava sa ovim mojim poklopcem.
Skripi kompresor na svakoj Luca kada se optereti, na vecini puca zupcanik i ocigledno neke nisu bas precizne kao sto se to ovde predstavlja.
Da je igrom slucaja ja nisam kupio pre 6 godina, ovde se nista od toga ne bi ni spomenulo.
To da li neko u nesto veruje ili ne, ne menja cinjenicno stanje.
Činjenica je da te zapalo nesto falično,nažalost..eto i to se desava sa japanskim klimama,nisu savrsene niti ce ikad biti
Mislim da bi promjenio misljenje kada bi probao nesto kvalitetnije. Ja sam isto tako da 1650€ za Gree pa vratio zbog loseg rada ali cinjenica je da Gree ima modela sa kojim su ljudi zadovoljni i to nemozemo osporiti kao ni za japance. Zato i jesu dobri ovi forumi kako nebi radili greske. Nazalost vecina, pa i ja dodjemo ovdje tek kad uradimo gresku prilikom kupnje. Opet nisu ni kriteriji svi isti, neko je sa necim zadovoljan.
Slazem se,da uređaj treba vratiti ako nije ispravan. Desava se kao i ovde da Luca kod mene i jos par njih radi dobro,dok kod nekih ne rade dobro.
Cao svima, ako moze pomoc. Svaki put kada upalim klimu, na displeju trepere dve osmice. to mi se pre jednom desilo, resio sam to tako sto sam drzao zajedno mode+wifi na daljinskom. Ugasim treperenje i sada tako ali se opet pojave kad opet ukljucim klimu. Da li mozda zna neko u cemu je problem?
    92.6 KB · Pregleda: 62
Ja sam pisao već ovde vezano za gree klimu,došao sam do faze čekanja da zamjene čitav uredjaj je bio ovlašten serviser i ustanovio da kompresor nepravilno radi,obzirom da je nov uredjaj kroz 2 sedmice mi je javio da su odlučili mjenjati čitav urađaj a ne samo vanjsku,još mi se niko ne javlja jer valjda procedura a nisam ni ja navalentan jer je mogu koristiti i pri hlađenju radi normalno i čak nisko modulira što nisam očekivao.
Upravo zbog ovog što sam naveo nisam htio ništa ranije pisati dok sve ne završim pa tako javim se uskoro nadam se....a koga zanima nek prelista forum a ovi standardni forumaši već znaju o čemu pišem.
Pozdrav za sve
Sa srećom,kad zamene ne bi trebalo da bude problema,dešava se,proizvode ih kišu božju,garant je neki mamurni sklapao u smeni.
Da li je neko imao problema prilikom povezivanja Gree Pular Eco Plus na WiFi? Uradim sve korake, medjutim ne uspeva da se poveže na ruteru?
    15.4 KB · Pregleda: 22
    20.5 KB · Pregleda: 32
Ja jesam imao, i mislim da je bio problem do mog rutera, nisu se mirisali sa tom klimom 😁
Naravno i neće da se poveže preko 5ghz mreže.
Jesi li reši problem?😊 Takođe mislim da je i kod mene problem sa ruterom, jer hot-spot klime radi...
Upravo probao i sa Ewpe Smart app, sve isto!
Uzeo nov ruter (ne samo zbog klime), i prilikom prvog povezivanja na klimu sam isključio 5ghz mrežu samo 2.4ghz i povezala se bez nekih problema. Probaj na tom ruteru ako imaš 5ghz da ga privremeno skroz iskljucis dok ne konektuješ klimu pa vidi da li je rešilo problem.
Ja sam skoro ponovo povezao moju bergen (gree lomo) posto imao problem sa internetom i modem mi resetovali,a ja genije umesto da vratim sva podesavanja na modemu (i ne povezujem brdo wifi smart uticnica i drugih uredjaja resim da instaliram ponovo klime), setih se ja toga,ali sam bio vec obrisao ovaj bergen. Uglavnom ide sledece, app je gree+ ides na + gore desno izaberes klima uradjaje i onda izaberes resetovanje klime( imas u app opi da li ima wifi dugme ili ne uglavom imas 2 min fore da posel pronadje tu klimu)).Prvo biras svoju kucnu wifi mrezu, pa onda on trazi uredjaj kad nadje ides na povezivanje(obicno je ime nesto klima blablabla ili uredjaj blabla), kad ga nadje i ides na povezivanje prvu mrezu kad ti izbaci ono cuveno wifi izaberes mrezu klime to ti se pojavi na spisku mreta sa nekim brojevima i slovima) izaberes da se samo taj put poveze(sifra za tu mrezu je 12345678). sledecu mrezu kad ti trazi je opet tvoja kucna mreza i onda ti izadje trazenje rute za uredjaj i broji neke procente do 99%. i Da klima mora da bude ukljucena pre svega ovoga.... Mozda pokusas iz vise pokusaja,ali u principu je logika ta. nadjes klimu, njenu wifi mrezu tj wifi modul registrujes ga ,pa ga posle povezes na svoju kucnu wifi mrezu i to radi...
Konačno uspelo povezivanje sa ruterom😊 igrao se sa podešavanjima wlana/wifi-a rutera...
Ako nekome bude zatrebalo, u WiFi coverage menagment umesto dosadašnjeg specific the SSID podesio na Enable best-effort...
Telekom ruter(optika)
    64.4 KB · Pregleda: 34
