Protočni bojleri
5x6 je 5 žica po 6mm kvadratna. Ta jedna žica od 6mm kvadratnih je predviđena za maksimalno 50A. Za tvojih 63A treba žica 16 kvadrata. Naravno to su sve maksimumi. Ali osigurač treba da je najslabija karika na strujnom kolu. Kod tebe bi bio najjača. LINK
Mislim da je gornji limit za domaćinstva 34.5 kW odobrene snage i da preko toga ne može. Generalno je retko i 17.25 kW.
Ne znam nista o tim limitima samo sto mi je rekao drugar koji radi u EPS-u i da mogu podneti zahtev ako mi to treba. Trenutno i imam 17.25kW. Meni i 34.5kW koje si naveo resava "problem" jer meni ne treba vise od 30kW. Takodje bojler moze da se podesi od 18-21-24-27kW na klik tako da cu videti kada udjem u stan i pocnem da koristim doticni jer se moze desiti i da 21 zadovoljava moje potrebe.
Pa dobro ne smeta ako je 63A. Nece nikada nista biti na maksimumu. Ali toliko bi mi i odobrili da podnesem zahtev regularno uz pomoc prijatelja. Za sada cu ici ovako pa cemo videti.
Samo stavi fidovku za kupatilo. Ipak smo tamo goli i bosi. I mokri.
Smeta, ne treba se igrati sa time na svoju ruku, čak iako tehničar kaže da to može, nisu ljudi džabe završavali fakultete da bi projektovali elektroinstalacije. Osigurač štiti kabl, nije poenta da on ne "iskoči" nego da kabl ne izgori. To što ti misliš da ti neće trebati više od 30-40 kW, to ne znači da neće doći do kvara koji će da dovede do struje blizu tog limita od 63A, a zbog koje osigurač neće otvoriti kolo, i može doći do zapaljivanja kabla. Vrlo verovatno da neće, ali može. Ne bih se ja igrao sa time, strogo izabrati osigurač prema kablu i jedino si onda siguran. A ako to onda nije dovoljno, onda slabiji bojler.
Ja se ne bih upuštao u instaliranje velikih potrošača bez ozbiljne analize instaliranih kablova.
Proveriti koja je minimalna površina poprečnog preseka provodnika potrebna i kakav je kvalitet spojeva ako kabl nije neprekidan celom dužinom.
Ako je potrebno uraditi i neka merenja profesionalnim instrumentima.
Zvuči kao preterivanje ali požari zbog preopterećenih instalacija su realnost.
Da podsetim, u kućnim instalacijama, nije samo presek kabela sporno mesto. Vrlo čest problem su i razvodne kutije i u njima spojevi između delova instalacije koje majstori izvode "instalaterskim spojevima" koji mogu biti dobri, a i ne moraju. Takođe, ne možemo znati da nesavesni majstori nisu negde u samom zidu i ispod maltera pravili nastavke kablova, da između dve razvodne kutije ide 1.5mm umesto 2.5mm, da nije neki treći majstor probušio kabel bušilicom pa onda popravili po principu "biće to ok..." i slično. Dakle, čak i kada "početak i kraj" naše veze deluje da su ok, ako nemamo uvid o onome između što je ukopano u zidove, moramo podrazumevati najgore.
Ako nemamo siguran uvid u celu putanju od glavnih kućnih osigurača, preko naše razvodne table do priključka potrošača, za iole veće potrošače se nikako ne treba pouzdati u savest majstora koji su radili instalaciju. Radi to sve odlično za televizore, punjače, svetla i frižidere, čak i za šporet i rernu, ali za neke vanredno jake potrošače, NIKAKO!
Majstori npr. tu gde znaju da će biti jači potrošač, šporet, rerna, klasičan bojler, tu se još i potrude da bude kako treba. Ali ako se prilikom izvođenja radova nije znalo da ćemo negde imati eto npr. trofazni protočni bojler, onda moramo podrazumevati da instalacija ne valja. Moramo ili da izvedemo novi provodnik, ili da odustanemo od takvog potrošača.
Najbolje je da instalaciju pregleda neko stručan.
Nisu svi električari stručni. Mnogi su priučeni.
Svakako električar može da ti izvuče novi kabl direktno sa table do mesta gde će biti bojler
A da li zna koliki je presek do table?
On verovatno ne zna, ali električar može da vidi.
Drugari, treba mi protocna varijanta za sudoperu (moram da oslobodim kuhinjski element ispod nje). Sta kazete za ovo (Rovus visoka slavina)? I ako je ok, na koju foru bolje greje od 4.5 KW protocnog Bocha (koji ne ide preko 40 stepeni)!?
Kolika je snaga slavine?
Nigde nisam našao podatke o naponu i snazi.:(
Ako slavina ima snagu 3kW ne može bolje da greje od slavine snage 4,5kW. Bosch je ograničio temperaturu vode na 45 stepeni iz razloga što i nema potrebe da voda bude toplija.
Svakako da će slavina veće snage da da više litara tople vode u minutu. Obe će završavati posao jedino je pitanje koja će duže da traje.
Presek kabla od razvodnog ormana u zgradi do stana je 5x6. Od moje razvodne kutije u stanu do kupatilskog bojlera je takodje 5x6. A na slici ispod mozete videti moju razvodnu kutijicu. Ne brinite par elektricara radi na svemu tome i strucni su.
    275.4 KB · Pregleda: 79
ne mogu a da ne upitam, s obzirom da si rekao da renoviras stan za devojku i sebe, za sta ce u stanu ovolika razvodna kutija?
Pa renoviranje je gruba rec jer je stan nov ( zgrada zavrsena 2022. godine ) ali sam pocupao sve zivo da bih uradio od samog starta kako ja zelim i kvalitetnije od onoga sto je bilo. Zamenjeno je apsolutno sve od instalacija itd. Sto se samog ormana tice potreban je zbog kolicine pametnih uredjaja i ostalih stvari po stanu. Svaka uticnica i prekidac ce biti smart i svakoj cu moci da pristupam online da je gasim/palim, da pravim razna scenarija gde se automatski sve gasi, dimuje, spustaju roletne, navlace zavese i slicno. Radimo jedan Legrand/Bticino program preko BAS kablova i skoro svaka uticnica zahteva svoj programabilni kabl. Ubacimo u sve to i elektircno podno grejanje odvojeno po zonama i *** treba gomila kablova i opreme.
Kupio si nov stan, srusio sve i sad ponovo radis elektro instalacije od nule? Uh, dugo nesto ovako nisam procitao : )
Pa ovako ce svakako sve biti kvalitetnije i bolje. Znam sta je radjeno i ne zavisim od investitora koji je verujem gledao da ustedi gde je god mogao. Jedino sto u stanu nije promenjeno su roletne. 😀
Off topic je u temi, ali ajde da prokomentarišem...
Nije to uopšte redak slučaj.
Imam drugare koji rade razne vrste renoviranja, i drugaricu koja je arhitekta i radi uređenje stanova. Ima svoje majstore.
Sada je jako čest slučaj da ulaze u ganc nove zgrade i stanove, i onda kreće lupanje pločica i razbijanje celih (novih) kupatila, čupanje parketa, izbacivanje stolarije, rušenje zidova pa naravno i čupanje kompletne instalacije. Jednostavno, ono što je investitor uradio ne odgovara novim vlasnicima. Utičnice nisu gde treba, nema IT infrastrukture, kuhinja pogrešno okrenuta, kupatilo sa dubokom kadom bez tuš kabine (ili obrnuto), mesto za veš mašinu besmisleno, pločice neke demode (ili se ne sviđaju ženi :p )...
Ako je kupac uspeo da uplati konkretan stan pre početka radova, još se i može nekako nagoditi sa investitorom oko izmena, ali vrlo često i ne, ili jednostavno kupac vidi stan tek kada je gotov.
Meni je bzvz. što sada nikako ne možeš kupiti nov stan "u rinfuzi". Ono, samo prostor sa golim zidovima uz nešto povoljniju cenu.
Ne mora čak ni povoljnija cena, kupac bi bar uštedeo troškove razbijanja i odnošenja šuta. Tek bi investitoru odgovarala takva varijanta... :D
Dobro se sećam da je to nekada moglo. Sada ne može jer zgrada i svi stanovi moraju biti završeni da se dobije upotrebna dozvola.
5x6mm2 je OK. Završiće poso.
Koji bi protocni bio dobar naslednik za siemens dh18100 (18kw)?
Uzeo sam ga pre 7-8 godina jer su me savetovali da je bolji, ima bakarne grejace, i da na njemu moze se menja membrana...ali mi je izlgeda crklo 1 ili 2 grejca.
Cakne 3 puta ali je voda mlaka...
Jel ima nesto osim Bosha..
Zašto su grejači sa bakarnom košuljicom u prednosti na nerđajuće???
Dobro si mi rekao. Upravo od danas u Lidlu. Ista je na oko kao Rovus (možda i jeste ista) ali jeftinija i tri godine garancije. Uzeo sam pa šta bude.
Pogledajte prilog 384483Pogledajte prilog 384484
Da dam opis. Ja je koristim bez problema, za baš vrelu (za opekotine vrelu) vodu mora da se sačeka, možda i minut i ne može naravno ful mlaz. Svakako bez problema za pranje sudova.
Sa druge strane, moja žena je nezadovoljna. Nema živaca da sačeka tih, recimo pola minuta koliko je potrebno za vruću vodu + nezadovoljna je potokom.
Česma svakako ostaje.
@vucko83 baš sad kopam i ja za preporuku, samo što ja menjam sa dh18400.
Okači ako nađeš zamenu. Sve se nadam da su napravili zamenski model na kom mogu da se iskoriste pozicije kačenja i instalacije 😅
Pa kao to je bosch, koji je preuzeo siemens. E sad ti sa plasticnim grejacima ranije su bili u fazonu crkne membrana, cao ceo bojler.
Jos ova najjeftinija serija deluje teska kina.
Na kraju nism mnogo mogao da mislim (od kupanja hladnom vodom) po preporuci sam uzeo Stiebel elektron, samo sam jedan timpl probusio 2cm na drugoj poziciji i sveje leglo.
Ima i on plasticni grejac *** mozda duze traje...nema taj sistem membrane i sklopke tj ne cakce, valjda neki senzor ima.
Plastični grejač???
U plastici zaliveni to sam hteo reci, ovaj siemns je imao sve od bakra pa je malo duze traja tj menjala se membrana par puta
Na tom mestu je prvo bio Stiebl koji je jedno 25 godina radio, onad prvi siemens taj plasticni 3-4 god, onda siemens taj bakarni 5-6 dok i sad vidimo ovaj novi...
