Pla adapter provlači net kroz naponsku instalaciju. Koristim godinama TP-Link varijantu i to radi kako treba s tim da brzina verovatno zavisi od "faze" na koju su povezani. Nije isto da li signal ide direktno sa utičnice na utičnicu ili preko razvodnog ormana.Zanimljivo da niko nije uzeo pla adapter koji daju... Da vidimo kako radi. Uglavnom se uzima i pominje extender.
Sto se kaze nebo i zemlja... Tolika je razlika.Koja je i ima li razlike u korisničkom iskustvu između Iris boxa i Iris smart aplikacije?
Imam ja extender davno. Godinu ipo dana sigurno...Inače poenta "wifi ekstendera" u mesh varijanti je pokrivanje prostora wifijem ali u varijanti kao da je samo jedan ruter iako je realno nekoliko njih povezano (samostalno prebacivanje korisnika na ruter sa jačim signalom i bolju frekvenciju, 2.4 ili 5 GHz) + takvi sistemi bi trebalo da bez problema rade sa npr 200+ korisnika dok ovi obični koje nam provajderi daju štucaju već sa 15ak.
Mislim da u kući imam sigurno 20ak uređaja.
Čudi me da ne koristite s obzirom da ga daju za 1 din mesečno!?
PLA adapter, modem i STB moraju da budu na istoj fazi da bi to funkcionisalo.Pla adapter provlači net kroz naponsku instalaciju. Koristim godinama TP-Link varijantu i to radi kako treba s tim da brzina verovatno zavisi od "faze" na koju su povezani. Nije isto da li signal ide direktno sa utičnice na utičnicu ili preko razvodnog ormana.
Koji extender koristiš? Onaj Huawei sto daje mts?Takodje, radi i kod mene sasvim normalno preko extendera, ne primecujem razliku sa STB-om koji je prikacen kablom.
Pa tu je problem. Treba na tvu da se izabere na koji wifi kacis stb. A koji izabrati? Ovaj extender se kaci na wifi ont-a i siri samo net. Ja sam uspeo sa 3rd party extenderom (prwvio novi ssid iptv), ali probao bih ovaj. Deluje kvalitetnijeDa Huawei, beli.
Pisano je ranije, koliko se secam, nisam odavno to cackao..
Na extenderu drzis VPS dugme dok se ne upali bela dioda, upalis TV i kucas user i pin (mislim da je 1111).
E to nisam znao. Ajde kasnije cu da probam, pa javljam. HvalaOvaj extender pokupi sve sa ont a q2, drzanjem vps dugme 2 sekunde. Znaci pokupi mrezu za tv i dve wifi mreze.
Probao, ali definitivno ne pokupi iptv, vec samo internet. To mislim kad zadrzim wps dugme 3 sekunde. Pre toga sam ga vratio na fabrička podešavanja.E to nisam znao. Ajde kasnije cu da probam, pa javljam. Hvala
Na 3:0 za Lacio sam restartovao STB i dobio poruku koju ne mogu da otvorim.Da li ste dobili poruku na TV da je unapređen Iris?
Ja sam restartovao, međutim i dalje mi je stari interfejs. Ovo mi izgleda lepo. Nadam se da su popravili bagove.Pretpostavljam / nagađam da se ta poruka odnosi na novi Iris interfejs, koji testiraju i polako puštaju kornicima.
Pogledajte prilog 372852
Pogledajte prilog 372853
Vidi prijavi, mozda je extender u nekom problemu. Nek ti daju novi...Stb kacis na lan 2?Probao, ali definitivno ne pokupi iptv, vec samo internet. To mislim kad zadrzim wps dugme 3 sekunde. Pre toga sam ga vratio na fabrička podešavanja.
Sad sam se sam nakacio na iptv, svetli crveno, ali uspeva nekako da da sliku kada povezem utp kablom ext.i stb. Ali slika zamrzne posle par minuta, pa promenom kanala se odmrzne.
