Ne svira, provalio sam otprilike šta je. Kada sam zatvarao ventile za vodu jer sam menjao mašinu za veš, nisam dovoljno posle toga otvorio ventil za hladnu. Sada je to kako treba hladno na hladnu i mlaka na vrući položaj slavine. Ali problem je sada i juče bio taj što mi termostat gasi bojler prerano čak i kada ga pojačam na max. Ugasi čim smlači vodu.Svira li ti nešto oko bojlera kada pustiš vodu, možda ti je stradao sigurnosni ventil.
Skoro sam kupovao bojler, uzet elit inox. Elit daje 15 godina garancije na kazan, termorad valjda 10 ako se dobro secam.Procureo mi je bojler, posle 15-ak godina rada (ne sećam se ni kad je kupljen)...50L, Termorad. Nemam pojma da li je prohromski, ne sećam se, heh.
Dakle, trebao bi mi drugi, isto 50 litara, sa prohromskim kazanom. Da li je Termorad još uvek dobra kupovina? Ovaj se dobro pokazao...
Kamenac? Da li je očišćen bojler prilikom zamene grejača?
Očišćeno sve.Tesko da je mogao zameniti grejac bez da je ocistio kamenac.
Termostat stavljen na maksimum, bojler jedva ugreje preko pola, tipa na 60%.
Zamenjen grejač i termostat međutim opet isto.
Do čega je problem?
60% u smislu ako je onaj pokazivač temperature do pola plav, a od pola crven, pa kazaljka je jedva preko pola, jedva je ušla u crveno.Šta ti tačno znači da ugreje "jedva preko pola, tipa 60%" ?!?
Temperatura se na izražava u procentima. Na koliko °C vam on greje vodu?
U smislu "automatike", ne postoji jednostavniji uređaj od bojlera. Grejač ste menjali bezveze. Termostat određuje temperaturu zagrevanja a grejač radi ili ne radi.
pa nije sija nego vrat, jeste neprecizan, sa bimetalnom trakom.Ali to nije termometar,
on samo odprilike pokazuje neku relativnu temperaturu, obicna opruga koja reaguje na temperaturu...totalno neprecizno.
I nama je procureo posle tacno 6 godina. Ja upravo trazim resenje, i nadjoh Vas odgovor. Nema mu spasa kada procuri? Nama je majstor zamenio jedan grejac(8000), pre 2 meseca, nije cureo i evo juce opet procureo. Kaze da zamenimo i drugi grejac. Ja mislim da bacamo novac...da je bolje novi da kupimo.Procureo Ariston Velis 80l posle malo manje od 6 godina. Majsor gledao, nije flanšna već kazan, misli da se ne isplati zamena.
Novi ne mora (i neće biti) slim. Gledam prohorm (inox) 80l, dimenzije mi nisu sporne (bojler u maloj prostoriji do kupatila). Gledam Metalac i Elit Talas, može i neki drugi, molim za proporuke.
Tehničko pitanje: da li da razmatram suvi grejač? pretpostavljam da je ima veću disipaciju temperature, bez obzira što ga je lako zameniti.
Puno hvala!
Pozdrav Kjana,I nama je procureo posle tacno 6 godina. Ja upravo trazim resenje, i nadjoh Vas odgovor. Nema mu spasa kada procuri? Nama je majstor zamenio jedan grejac(8000), pre 2 meseca, nije cureo i evo juce opet procureo. Kaze da zamenimo i drugi grejac. Ja mislim da bacamo novac...da je bolje novi da kupimo.
- prohrom je zakon za sve ostale varijante. Ne razumem kako mislis da procuri flansna ? Jedino ako nije dobro namestena. I svaki bojler mora povremeno da se otvara radi ciscenja kamenca, zavisno od toga koliko je tvrda voda. Bas sam pre desetak dana menjao grejac i sigurnosni ventil na prohromskom kazanu posle 7 godina, bilo 2 sake kamenca, grejac ispravan ali sam ga bacio, a od anode ostalo 5cm.U konkretnom slučaju, ako je potrebna zamena grejača ili flanšne na emajliranom bojleru a taj bojler je prevalio 6 godina rada, možda bi zaista trebalo razmišljati o kupovini novog jer većina takvih traje 5-7 godina posle čega procure. Ili drugi takav na isti period ili prohromski na duže staze. Naravno, mogući su izuzeci gde emajlirani može duže da izdrži a prohromski ranije da procuri ali njega garancija pokriva sa te strane. Emajlirani nema garanciju na kazan dužu od 5 godina čini mi se.
Ja baš imam specifičan problem sa mojim bojlerom pa se razmišljam o promeni (mada nisam siguran da bi novi bojler rešio problem);Istina je da ti "indikatori temperature" na bojlerima uopšte nisu precizni. Dešava se i da nisu dobro postavljeni te ne dodiruju kazan. Ili da se nešto izolacije uvuče između kazana i "merača". Tek tada pokazuju buraniju umesto sarme.
Menjati termostat i grejač jer taj indikator "ne ide do kraja crvenog" je, khm, promašaj. 🤔
Ako je vruća voda dovoljno vruća, ne treba ništa dirati. Ako nije, proveriti rad termostata.
