Bojler za kupatilo
Svira li ti nešto oko bojlera kada pustiš vodu, možda ti je stradao sigurnosni ventil.
Ne svira, provalio sam otprilike šta je. Kada sam zatvarao ventile za vodu jer sam menjao mašinu za veš, nisam dovoljno posle toga otvorio ventil za hladnu. Sada je to kako treba hladno na hladnu i mlaka na vrući položaj slavine. Ali problem je sada i juče bio taj što mi termostat gasi bojler prerano čak i kada ga pojačam na max. Ugasi čim smlači vodu.
Šteluj termostat, ima malo šrafče u centar tog dela što se okreće ili je na nekom drugom mestu, uglavnom postoji. Da izvlačiš sonde to ne bih ti preporučio ili kupi nov termostat.
Procureo mi je bojler, posle 15-ak godina rada (ne sećam se ni kad je kupljen)...50L, Termorad. Nemam pojma da li je prohromski, ne sećam se, heh.
Dakle, trebao bi mi drugi, isto 50 litara, sa prohromskim kazanom. Da li je Termorad još uvek dobra kupovina? Ovaj se dobro pokazao...
Ja sam njega ugradio pre 8 godine i dobro radi, skoro sam ga otvarao tj. skidao grejač da bih ubacio izmenjivač toplote za etažno grejanje i kazan ko nov, žice na termostatima i grejaču nimalo nisu zagorele a termostat je dobrano povećan.
Skoro sam kupovao bojler, uzet elit inox. Elit daje 15 godina garancije na kazan, termorad valjda 10 ako se dobro secam.
Termostat stavljen na maksimum, bojler jedva ugreje preko pola, tipa na 60%.
Zamenjen grejač i termostat međutim opet isto.
Do čega je problem?
Kamenac? Da li je očišćen bojler prilikom zamene grejača?
Tesko da je mogao zameniti grejac bez da je ocistio kamenac.
Do čega je problem?
Šta ti tačno znači da ugreje "jedva preko pola, tipa 60%" ?!?
Temperatura se na izražava u procentima. Na koliko °C vam on greje vodu?
U smislu "automatike", ne postoji jednostavniji uređaj od bojlera. Grejač ste menjali bezveze. Termostat određuje temperaturu zagrevanja a grejač radi ili ne radi.
60% u smislu ako je onaj pokazivač temperature do pola plav, a od pola crven, pa kazaljka je jedva preko pola, jedva je ušla u crveno.
Na većini bojlera, te kazaljke su totalna glupost. Imam jedan na kome full toplo mrdne max 20% od sredine. Full hladno padne jednu crtu ispod te sredine.
nisu termometri glupost, vidis koliko se ugrejala voda, Prosta naprava ali je i poslednje sto na bojleru moze da crkne. Najverovatnije da nije dobro nabijen u kuciste bojlera.
Ali to nije termometar,
on samo odprilike pokazuje neku relativnu temperaturu, obicna opruga koja reaguje na temperaturu...totalno neprecizno.
Ne bi njegovo pokazivanje trebalo uzimati kao neko tacno merenje.
U bojler bi se zaista mogla gurnuti neka sonda pa ocitavati preciznija temperatura...koga bas zanima.
Izvuči malo sondu ili šteluj termostat, ima jedno malo šrafče.
Istina je da ti "indikatori temperature" na bojlerima uopšte nisu precizni. Dešava se i da nisu dobro postavljeni te ne dodiruju kazan. Ili da se nešto izolacije uvuče između kazana i "merača". Tek tada pokazuju buraniju umesto sarme.
Menjati termostat i grejač jer taj indikator "ne ide do kraja crvenog" je, khm, promašaj. 🤔
Ako je vruća voda dovoljno vruća, ne treba ništa dirati. Ako nije, proveriti rad termostata.
Ako zagreje vodu da moze prase da suri, super je.
Procureo Ariston Velis 80l posle malo manje od 6 godina. Majsor gledao, nije flanšna već kazan, misli da se ne isplati zamena.
Novi ne mora (i neće biti) slim. Gledam prohorm (inox) 80l, dimenzije mi nisu sporne (bojler u maloj prostoriji do kupatila). Gledam Metalac i Elit Talas, može i neki drugi, molim za proporuke.
Tehničko pitanje: da li da razmatram suvi grejač? pretpostavljam da je ima veću disipaciju temperature, bez obzira što ga je lako zameniti.
Puno hvala!
I nama je procureo posle tacno 6 godina. Ja upravo trazim resenje, i nadjoh Vas odgovor. Nema mu spasa kada procuri? Nama je majstor zamenio jedan grejac(8000), pre 2 meseca, nije cureo i evo juce opet procureo. Kaze da zamenimo i drugi grejac. Ja mislim da bacamo novac...da je bolje novi da kupimo.
Zavisi kako ko gleda na stvari.
Ako hoćeš da ti dugo traje onda je izbor prohromski. Naravno da tu ne spadaju grejači sa flanšnama koje mogu za koju godinu da procure a i sami grejači da riknu, plus treba povremeno čistiti kamenac kako bi zamenu još duže odgodili. Jesu skuplji ali najbolji ako se ne namerava češća zamena i garancija im je 10-15 godina za kazan.
Ako se gleda na kraće distance, češća promena bojlera zbog renoviranja, zbog estetike ili bilo čega drugog, onda emajlirani nisu loš izbor.
U konkretnom slučaju, ako je potrebna zamena grejača ili flanšne na emajliranom bojleru a taj bojler je prevalio 6 godina rada, možda bi zaista trebalo razmišljati o kupovini novog jer većina takvih traje 5-7 godina posle čega procure. Ili drugi takav na isti period ili prohromski na duže staze. Naravno, mogući su izuzeci gde emajlirani može duže da izdrži a prohromski ranije da procuri ali njega garancija pokriva sa te strane. Emajlirani nema garanciju na kazan dužu od 5 godina čini mi se.
Pozdrav Kjana,
Meni oblik i veličina bojlera nisu problem, bojler stoji u zasebnoj prostoriji. I meni su pominjali da je najverovatnije nešto sitno u pitanju... Zamenio sam ceo bojler, nisam se bavio dijagnostikom.
- prohrom je zakon za sve ostale varijante. Ne razumem kako mislis da procuri flansna ? Jedino ako nije dobro namestena. I svaki bojler mora povremeno da se otvara radi ciscenja kamenca, zavisno od toga koliko je tvrda voda. Bas sam pre desetak dana menjao grejac i sigurnosni ventil na prohromskom kazanu posle 7 godina, bilo 2 sake kamenca, grejac ispravan ali sam ga bacio, a od anode ostalo 5cm.
Procuri na dihtungu najpre ali imao sam slučajeve, retke doduše, da voda probije i kroz samu flanšnu - napravi rupu debljine igle za šivanje. Otkud znam od kog materijala ih prave, bile su zamenske na Magnohromu koji je izdržao 22 godine. Da su imali titanijumske pa da biram...:)
Procuri na flanši itekako, sada i ne idem više toliko na terenu ali pre 15 godina kada sam ih popravljao vidjao sam da lim na flanši baš zardja i procuri. A čim su počele da se i proizvode prohrem flanše njih sam počeo ljudima i da ugradjujem.
Користим ја тај Аристон, скоро већ пуних 5 година, колико му је и гаранција. Видећемо да ли ће се нешто ненадано десити у наредном периоду, за сад је све одлично.
Ја сам га узео на препоруку свог водовоџије, али пре свега јер је плићи од стандардних бојлера, а мени је мало купатило.
Колико се сећам, он има принцип два казана у себи, тако да је штедљивији од стандардних бојлера. Шта је тај принцип, ја не знам, али по рачуну за струју бих рекао да ради.
За разлику од осталих бојлера, има и неку "електронику" где можеш да бираш до које температуре греје воду, има еко мод, пали се и гаси на дугме на њему самом...
Главни недостатак је што нпр. не може да се нађе у продаји гумица коју мењаш када чистиш каменац, него се зове сервис. Ни то не би био проблем да су сервиси поуздани, ја сам покушавао да нађем неки овлашћени, али се они сви тако рекламирају, а не одају утисак озбиљности. Бар се мени тако чини. Ако неко зна који је овлашћени сервис или бар неки за препоруку, нека напише. Може и ПП, био бих захвалан.
Да ме неко пита, ја бих га узео поново.
@ixinho
Ja sam kupio taj Ariston slim prohromski od 80 litara pre 8 meseci. Za sada radi ok, medjutim primetio sam od skoro da se pojavilo nesto belo (pretpostavljam kamenac) na crevu za toplu vodu. Da li nesto pomalo curi ili sta vec, nemam pojma. Moracu da zovem nekog ko se razume da pogleda.
Ja sam ovaj bojler kupio zato sto drugog izbora nisam imao posto imam prostora samo za slim bojler (zbog prozora). Da imam dovoljno prostora, ne bih o njemu ni razmisljao. Prvo sto je preskup (od kad je krenuo rat u Ukrajini prohromska varijanta 80L kosta preko 500 evra), drugo sto ima previse "points of failure": dva kazana, dva grejaca, ranije pomenuta elektronika. Sve to moze da crkne pre ili kasnije. Oni najprostiji prohromski bojleri su veoma jednostavni, a cak i kad se nesto pokvari nije skupa popravka.
E sad, ima i druga strana price. Ariston slim bojleri stvarno lepo izgledaju, pa ako je to bitan faktor u odluci i novac ne predstavlja problem, onda nije greska uzeti ni njih, pa kad crknu kupis novi i to je to.
Ovi slim prohromski imaju 10 godina garancije na kazan, tako da bi s te strane trebalo da budes miran. Ali dva grejaca i elektronika bi mogli da budu stvari koje ce da servisiranje ucine skupljim od domacih prohromskih bojlera.
p.s. Zaboravih da kazem da koliko se secam iz ranijih diskusija na forumu ovi Ariston slim bojleri nemaju stvarno zapreminu koja je deklarisana. Ovaj moj od 80L zapravo ima valjda oko 65 litara. Medjutim, moram da kazem i to da ja do sada nisam primetio razliku u odnosu na Atlas Elit od 80L koji sam koristio 3 godine pre ovog Aristona. U smislu da mi ni sa jednim ni sa drugim nije zafalilo tople vode, a volim solidno dugo da se tusiram.
Ja baš imam specifičan problem sa mojim bojlerom pa se razmišljam o promeni (mada nisam siguran da bi novi bojler rešio problem);
Da napomenem da sam grejač i termostat 2x menjao kad sam čistio bojler.
Naime onaj indikator toplote kada podesim temperaturu preko polovine na termostatu ne drži temperaturu konstantnom. Tj. čas je više, čas manje, a da pri tome bojler je non stop uključen i ne bude korišćen (primera radi tokom noći). I ne samo da indikator pokazuje drugačije, definitivno temperatura varira.
U zgradi je mnogo jak pritisak (imamo onaj ventil što smanjuje pritisak) i kad stavim novi ventil on škripi (probao sam bar 3 verzije). Može mi neko preporučiti najkvalitetniji ventil i sa najviše bara?
Sto u opste gledas u indikator, on i onako ne prikazuje temperaturu... to stvarno nicemu ne sluzi i ako ga ima svaki bojler.
Preciznije ces rukom na dodir da ocenis.
Ako treba prikaz temperature kupis sondu i zavuces je do bojlera i bar znas sta pokazuje.
