AMD RX 7000 (RDNA 3)
  • Začetnik teme Deleted member 46590
  • Datum pokretanja
Kakav promasaj, prosto za neverovati da su uspeli da izadju na trziste sa ovakvom greskom. Ako toliki broj korisnika ima problem kako je moguce da niko u kontroli kvaliteta / testiranju u AMD ili medju partnerima koji prodaju ref. karte nije primetio ovaj problem?!?! Jedina gora stav od neprimecivanja problema je ako su bili u fazonu "bice to OK, salji na trziste kupovace zagoreli gejmeri". Valjda je tesko raditi dok brojis pare od masne zarade u zadnje 2 godine. Ozbiljan cirkus.
Mogu da potpišem da je baš tako i bilo. Jedno je kad softverski nesto promakne to je sasvim normalno, ali hardverski da ne pokrenes test i ne primetis da se nesto nezeljeno desava je bezobrazluk.
^ plus imali su vise vremena od nvidia da istestiraju pre pocetka prodaje kartica, plus tu su se sigurno razmisljali i o 16pin konektoru.
Kao 1. AMD ne proizvodi apsolutno nista, bave se iskljucivo dizajnom i marketingom a koriste tudju proizvodjnu.
2. Release mesec dana posle Nvidie je preblizu da bi uocili probleme sa 16-pincem i odlucili se za stari 8-pinac tako da je to cista glupost.
Ovaj Problem je nestao od PC Partner Group - sto je firma koja pravi/ila karte i za Zotac i Sapphire, i takodje pravi AMD Reference kartice. Oni su ti koji su *****ali QA testing.
Kako nisu oni krivi? Ko je kriv ako ne AMD? Stvarno verujes u to da nije do njih, da nisu oni prvi i jedini krivci za to sto im se dogadja? Ako angazujes nekog da ti napravi nesto normalno je da kontrolises kvalitet koji on isporucuje. Ako to ne radis onda si vrh neozbilna firma i ne treba ni da se cudis ako na kraju sve to platis i to debelo.
^ ma čisto lupanje gluposti da nije AMD kriv, sto kažeš oni prvi moraju biti u kontroli kvaliteta i svih testiranja. Kada svi testovi prođu kako treba tek onda AMD daje dozvolu za masovnu proizvodnju i prodaju.
AMD nije kriv. Razidjite se kućama.
AMD je pozurio da izadje pre NG, jer su mislili da ce Bajden uvesti tarife za robu iz Kine. Zato su izbacili polu-proizvod. Tj . carinske tarife su vec tu, ali da nece produziti izuzece za odredjene proizvode.
Ne znam čemu frka oko 110 stepeni HOTSPOT temperature??? Skoro 2 godine sam spržio 2000 sati RDR2 na 5700XT sa konstantno 110C hotspota i nisam imao nikakve probleme, Kartica normalno i dan-danas radi na istoj temperaturi.
Kada su izbacili 5700XT bilo je "'Instead of setting a conservative, "worst case" throttling temperature for the entire die, the Radeon RX 5700 series GPUs will continue to opportunistically and aggressively ramp clocks until any one of the many available sensors hits the "hotspot" or "Junction" temperature of 110 degrees Celsius. Operating at up to 110°C Junction Temperature during typical gaming usage is expected and within spec. This enables the Radeon RX 5700 series GPUs to offer much higher performance and clocks out of the box, while maintaining acoustic and reliability targets.'
Izgleda da je neko konačno otkrio da postoji i hotspot temperatura i krenuo da pravi frku sa tim.
Frka je oko 110C, nižih boost klokova i performansi. Nema ovde nikakvog "opportunistically and aggressively ramp up clocks", već obaranje frekvencije kako se ne bi spržila
I oko toga da se cooler vrti na 2500-2600 umesto na 1700-1800 kod karti koje imaju defektan cooler.
Neće da se sprži, rekli su da je 110 stepeni normalno. /s
110 mozda jeste normalno, ali bi ona najverovatnije isla i dalje da ne pocne da throtluje.
Valjda će i kod nas brzo reagovati da ne bude čekanje 60 dana
Interesantni rezultati Unreal Engine 5 Raytracing (Lumen) 7900XTX vs 4080
Tresla se gora, rodio se mis. Zamenice ljudima primerke i zdravo, kazu da je zanemarljiv procenat u pitanju. Dobro je da ljudi mogu da koriste kartice i dalje, kada ih pozovu da je zamena stigla minimalno je cekanje.
^ onda se direktno obrati čovek AMD-u, imaš serijski broj kartice i uredan račun sa fiskalnim da si platio i neka oni poguraju uvoznike oko reklamacije. Jedino ako je preko Mađara gde se ne dobije račun pa će taj sa KP to morati da radi ili na neki način da pošalje račun oko kupovine.
Edit:
7900xtx red devil kod nas 184.900din dok je RTX 4080 Tuf OC 188.250din. Cene su bukvalno egal.
Evo kako se ubija kartica
