KODI buildovi
"naziv je script.module.resolveurl-x.x.xx.zip. Možete dodati i script.module.resolveurl.xxx-x.x.xx.zip koji je za pronalaženje XXX sadržaja..."
E ovo sam zaboravio pa cu sve od pocetka.
Da li isto kao dEXE's Repo, prekopiram link pa ga nekako nazovem, na pr XXX?
To sam veä uradio ali ga nigde ne nalazim. Mozda je pogresno na ovaj nacin.
Jednom samo dodaš url kao lokaciju, posle sa nje instaliraš sve što ti treba...
Ako si vec instalirao addon, znači da si resolveurl već imao, inače se sam addon ne bi instalirao, tj. izbacio bi grešku...
Nalazi se u dependencies... Kod addons podešavanja...
URLResolver KODI Add On?​
Ako si vec instalirao addon, znači da si resolve url već imao, inače se sam addon ne bi instalirao, tj. izbacio bi grešku...
Ok, idem ponovo. Mada "depencies" ne nalazim. System, Add-ons, pa bi trebalo da bude systems ali to onda ne nalazim . Samo dvakoraka posle nista.
Probam ponovo 🙂
Zašto su titlovi za filmove samo na engleskom? (sve je po uputstvu dexe, ali unofficial kodi subs za Titlovi.com neće da radi)
Neće da radi ili izbacuje titlove na engleskom?
Addon radi, a ako ti daje samo na engleskom je zato što si ti za jezik stavio samo engleski, treba da dodaš srb, hr I bos... Ne u samom addonu već u Kodiju gde su podešavanja za titlove...
Jel se javlja i za official kad klikneš?
Morao bi da se vidi log šta je, ali ako radi na official moralo bi i na ovom...
Javlja i za official, takodje za dosta filmova mi javlja sledecu poruku, evo bas hteo da probam i stavim screenshot ali za vecinu filmova dobijem ovo
Pogledajte prilog 364687
A, pa ti ga koristiš za green?
To je do green-a, ne šalje ispravno informaciju addon-u za naziv filma/serije... A to sto nece da pusti je isto do njega...
Milioniti put da kažem, batalite green za gledanje stranog sadržaja, za to postoji mnogo boljih addonova, samo exyu sekcija i nista vise... A i to ko zna dokle će da radi...
Ok, nisam znao. Nije problem. Pa da, imam samo green instaliran sa tvog uputstva i aqua vavoo. Pisacu u temu za add on-ove
Zahvaljujem. Prvi put podešavam ručno, pa nisam obratio pažnju. Uputstvo dexe je super. Ali pvr ne radi, neće nikako da zakači liste.
Da li neko ima iskustva sa android tv box DroiX X4.....skoro se pojavio...razmisljam da li da kupim...vreme je za osvezenje...koji build je najbolji...za live tv....?!
ako hoces da gledas kupi si neku listu da na miru gledas kanale
a ako hoces da se igras ovde imas uputstvo o dEXE-a
Dobar dan
Totalno sam nov korisnik Kodija i imam par pitanja za iskusnije korisnike
Instalirao sam ga da bi gledao exyu kanale uzivo, uglavnom sport
Pratio sam neke tutoriale i trenutno koristim Green Arrow RobinHood ili tako nesto i za sada radi okej, zadovoljan sam
Zanima me da li neko moze da me posavetuje, da li sam se odlucio za dobar addon, postoji li neki bolji i najbitnije da li je dozvoljeno gledati live u inostranstvu, konkretno Nemacka ili je ipak potreban VPN ? Hvala c:
Dobar dan
ako pratis forume a izgleda da nisi upoznat sa problematikom pomenutih dodataka budi sretan da ti rade ako hoces da ti radi bolje onda izdvoji koji euro za dobru lilst ici cuti i gledaj dok ti radi
kako da se resi problem sa rising tides addon , gde izbacuje gresku Failed to install a dependency tipa 0.0.0 (Tako nesto) ... da bi mogao da gledam live sport ... nesto sam gledao po netu guraju pricu na fusion addonom pa kroz njega ali em sto je down em sto drugi pricajju da ne valja /virus tematika itd itd ...
da li je neko imao iskustva sa ovim i da li nasao resenje za rising tides?
Što se tice kinezkih telfona i kodija evo rešenja!
Workaround:
  • Go from 120 to 60
  • Open Kodi. Now you can use it
  • Go to settings, system, expert. Change the display rate from 60 to 48.
  • Exit Kodi, properly, don't kill it
  • Go from 60 to 120
  • Launch Kodi. Should work now
NE može. Nema mogućnosti da se promeni display rate sa 60 na 48, jer su opcije blokirane, tamno sive boje su polja, ne daje mogućnost da se menja.
    63 KB · Pregleda: 37
Ja ga isto koristim već nekih mesec dana i mnogo mnogo je bolji od rising tides.
^ kod mene Mad Titan nije hteo da pokrene nijedan stream. Instaliran addon i sve bez greške ali kad izaberem NBA, NFL, NHL ništa ne izbacuje
@dEXE BlueThunder pvr client nije u funkciji više od juče? Prijavljuje " BlueThunder client authentication failed. " Sve je radilo super do sinoć
Kao što je pricano ranije, probaj promenu portala, ili update portala, ako neće ništa, onda si iz nekog razloga banovan...
U tom slučaju pomaže samo promena ip broja...
Ali onda je problem sto ako si radio promenu tj. update portala, mala je verovatnoća da ces dobiti opet isti portal, a razlikuju se po ponudi kanala i sl.
Dakle možda je najbolje, pod pretpostavkom da sam portal nije istekao, da probaš promenu ip broja ukoliko si u mogućnosti...
Promenio sam na portal 3 i sad ponovo radi sve savršeno. A reci mi zbog čega inače daju ban? Šta je to na šta treba da obratimo posebno pažnju da bi se smanjila mogućnost bilo kakvog bana?
Unapred se zahvaljujem
Ne znam, mogu samo da nagađam... Pretpostavljam, ako se menjaju portali, a nisu istekli ili ne rade, onda se na server prijavljuje sa istom IP adresom a različitom mac adresom, što je odmah alert tamo...
Mada moze da bude i prevelik broj ip adresa sa istom mac adresom, znači puno korisnika...
A opet, možda i nešto treće...
