I isti hdmi kabl?Pozdrav. Da nema neko iskustvo sa d3mini da mu crkne tv od njega. Pregori izlaz za sliku a zvuk ostane. Dva komada za 7 dana isti slucaj i isti d3mini.
Onda mene izuzetno vole, jer sam prošle nedelje lično to uradio, a na polovini sam ug. obaveze.Tako je bilo ranije.
Sada daju penzionerski popust samo uz ugovornu obavezu, valjda je promena bila u oktobru prošle godine.
u ugovoru ti pise cena koju placas tokom UO, ne moze se promeniti dok to traje ili bi imao osnov za prerano otkazivanje ugovora bez penala.Videćemo reakcije zadovoljnih korisnika kad istekne taj grejs period pa dođe vreme da se plaća mesečni račun a u međuvremenu cena paketa skočila za nekoliko stotina dinara ako ne i za jednu crvenu.
Ako najave povecanje cene onda raskid ide bez penala tj. ne moras da nadoknadis beneficije koje si imao jer su oni ti koji su prekrsili ugovor podizanjem cene.Koliko znam dovoljno je samo da se najavi poskupljenje 30 dana ranije, sitnim slovima uz štampani račun ili negde u skrivenom kutku oficijelnog sajta i to je to. Jeste legitiman razlog za raskid ugovora ali zaboravljaš da pre odlaska korisnik mora da iskešira beneficije koje je dobio tako da mu se ne isplati.
Dok si pod ugovorom nema povećanja verujte mi. Ako ti je npr. cena 3000 ta ostaje do kraja ugovorne obaveze bez obzira dal si imao benefite 3, 4, 6 ili 12 meseciAko povecaju cenu onda raskid ide bez penala tj. ne moras da nadoknadis beneficije koje si imao jer su oni ti koji su prekrsili ugovor podizanjem cene.
To je to. Bez ugovorne obaveze ne daju popust, što je sramota naravno.na polovini sam ug. obaveze
Da javim i epilog, bila ekipa, našli mi 4 utičnice po stanu koje sam tražio, više ne mogu jer njihov Huawei ima 4 LAN izlaza. Jedan od njih će biti za EON box i imam još 3 za net od kojih će opet jedan biti novi ruter u AP modu. Ostale kablove ću ostaviti prazne za sad, uvek je opcija neki switch u ormariću, a možda iskoristim neki i za fiksni telefon. Tako da su tehničari maksimalno odradili ono što su zamoljeni, nikakav problem. 🙂Da se javim posle nekog vremena i iskustva par komsija, oni su rutinski kacili ruter iznad vrata i jedan coax za tv i to je to, LAN kablove do uticnica nisu ni ukljucivali jer, pazi sad, nemaju konekture (kablovi su goli u ormaricu). Tako da mi je plan da onda sam nakacim konektore na kablove tako da kad dodju taj izgovor eliminisem. Ali niko od komsija mi ne pominje nikakav modem, svima samo ruter kace i to iznad vrata, pa je i signal u stanovima ocajan...
Edit: moja neka zelja bi bila da jedan od tih LAN-ova iskoristim da negde ruter pozicioniram bolje u stanu, a ostale (bar jos 3 komada) direktno sa tog famoznog modema do soba...
U pitanju su uticnice, obe su montirane kao B. E sad, jedna mi je u stekeru pa to moram da rasklopim ne bih li utvrdio da nije tu greska, ono sto me buni je kako je moguce da deo testera koji salje signal ne salje po redosledu od 1 do 8, kao da sama uticnica ima neki problem sa pinovima ili nesto slicno, ili da postoji neki circuit. Svi problemi sa kablovima koje sam vidjao do sad su bili da deo koji salje signal svetli od 1 do 8 redom, a deo koji prima svetli u drugom redosledu ili preskace neke lampice kad nema kontakta...pa proveri raspored zica u konektorima, mozda je sa jedne strane drugacije od druge... mozes da slikas providni deo konektora sa donje strane gde se vide zice u macro modu
treba da bude jedan od ova dva, ako je sa obe strane isti onda je "straight-through" kabal, ako je sa jedne strane t568a a sa druge t568b onda je "cross-over" kabl, nema veze oba rade podjednako sa modernim gigabitnim portovima, problem je samo ako ne odgovara ni jednom od ova 2
SBB ne nudi samo NET pakete, imaju TV+ NET (DUO) ili TRIO pakete ako ti treba i fiksni (zbog veće brzine neta u odnosu na DUO ponudu brzina interneta) ali nikako zasebne usluge.Iskustva sa optickim internetom? Pokusavam na njihovom sajtu da nadjem cene i ne vidim ih nigde, zanima me samo net, TV ne gledam.
Hvala na odgovoru. Mene zanima iskljucivo internet po mogucstvu optika, TV ne jer to ne gledam, telefon ne koristim osim kad moram da zovem podrsku (ako nestane net i slicno)SBB ne nudi samo NET pakete, imaju TV+ NET (DUO) ili TRIO pakete ako ti treba i fiksni (zbog veće brzine neta u odnosu na DUO ponudu brzina interneta) ali nikako zasebne usluge.
Mišljenja su podeljena, ali obično se kaže da sa optikom ne bi trebalo da se ima problema u odnosu na xDSL tehnologiju. Najbolje pitati u komšiluku ako neko koristi njihove usluge.
Prelazak na veci paket uz 12meseci po ceni starog. Ili ako si vec 2 godine na najvecem paketu onda dobijes popust.Dali je neko skoro produzavao ugovor,sta se moze dobiti od pogodnosti
Nisu normalni definitivnoOd 28.10 SBB ukida Prvu i B92 iz ponude...
