*Supernova - kablovski distributer
Ukoliko želite da gledate BESPLATNO kanale kod Supernova uradite sledece:
1) izvadite CI modul i karticu iz TV-a ili box-a
2) uradite ponovno skeniranje kanala.
Kada to odradite dobicete sve kanale koji se emitiju u usluzi mts Antena Plus (a ona se emituje zemaljskim putem DVB-T2 u MUX 3)
A ukoliko želite besplatno i SBB kanale da gledate, dovoljno je da primaknete TV prvom najbližem frižideru i da frižider (ne TV) isključite iz struje 😀 😀 😀
Aman bre...
Ja sam tako probao sinoc/nocas jer su mi bili blokirani svi ovi kanali (oni su nesto radili) i ja iz ciste dosade da probam tako...kad ono radi...i pojavio se odvojeni audio signal (zvuk sa stadiona) na kanalu Arena Premium 1
Imam stari plan 2 ili kako se vec zove, duzi niz godina, 80mb. net. Hocu da predjem na ovaj trenutni srednji plan, ali me zanima da li mogu da dobijem bolji net i kanale a da izbacim HBO i Porn jer mi to ne treba. Znaci upgrade ali bez toga.
Ima li neko mozda info?
Verovatno si blizu nekog predajnika i na mestu gde je DVBT2 signal sa tog predajnika dovoljno jak da prodire direktno u tjuner TV-a, ili je negde (a sigurno jeste) kablovska mreža otvorena i imaš "ingres" T2 signala u kabl koji se dalje propagira do tvog TV-a.
Ne bi me začudilo da na istim frekvencijama kablovskog signala imaš smetnje zbog ovoga...
Cak i da je tako, te kanale ne moze gledati jer su zakljucani.
Jedino ako su nekim čudom otključani programi supernove, pa te programe gleda bez modula i kartice.
Meni je bilo cudno kada sam izvadio CI modul od supernove a kanali rade normalno. Doduse antenski (koaks) kabel je tu, ali i bez modula jednom kad se ucita oni rade
A neka druga zgrada ili kuca u toj istoj ulici. Pitanje je da li je supernova dovela nove instalacije u vasoj ulici ili iskoristila od drugih operatera koje je kupila. Prvo ovo proveri. A obavezno se zali budi uporan jedino ce tako resiti problem. Pisi im na sajtu, fejsbuk stranici, mail ili idi u poslovnicu.
Bio danas u poslovnici, porazgovarao malo sa jednom od gospodja koja je tamo zaposlena. Sve kulturno, pokusao da malo pojasnim konkretnije sta je problem, kako bi ona navela ovima sto salju na teren, odnosno da ne bude samo ono puko "problemi sa internetom" pa pitaj Boga kad ce se pojaviti neko od njih. Jos pitam gospodju najkulturnije da li bi mogla da doda da bi mi trebalo sto ranije da se pogleda, jer mi posao zavisi od stabilnog interneta (dakle gubim pare ili ih ne uzimam uopste), na sta mi zena kaze "pa vi ste za nas svi isti, niste nista bitniji", na sta odgovorim da razumem normalno, nisam lud, jelte ali ako nije problem da ipak navede nesto kako bi oni sto pre dosli, i gospodja ce "ne znam ja, nisam ja majstor, nemamo razloga da vama povladjujemo".
Poludim ja tako, i pitam samo kad mogu nekog da ocekujem nekog sa terena, ova kaze "u roku od 48h".
Majke mi moje, da je neko ovako neprijatan u radu sa ljudima na poziciji na kojoj je to jedina potrebna osobina, davno nisam sreo. Umalo ne rekoh gospodji da zbog nas "koji smo svi isti" (koji placamo njihovu kablovsku i net) ona ima mogucnost da tu radi i dobija mesecni izdatak, ali nisam ipak toliki baksuz i toliko nevaspitan kao doticna gospodja. Ma druze, da sam znao da ostanem kod konkurencije, ovo je tesko mucenje sa ovom bagrom.
Na koksijalcu uglavnom muke. Evo vec pune dve godine exe net optika nikad kvar, uvek max brzina neta, tv kanali kristalno jasni.
Na zalost u mom gradu nema mogucnost optike. Da postoji (konkurencija uvela mesec dana posto sam presao kod ovih, eh zivote), gotovo sam siguran da ne bih imao ni blizu probleme koje sada imam. Doduse, sa kablovskom nemam nikakvih problema, da ne gresim dusu. Zato to kompenzuje ocajno stanje interneta u poslednje vreme.
Upstream i Downstream parametri modema i test brzine su poželjni da se provere i snime/slikaju. Može da pomogne u traženju rešenja za problem.
Inace je paket ona klasika do 100mb/s, tako da je ovo bas kriminal losije od onoga sto bi bilo ocekivano. Nekako najvise mislim da je ruter u pitanju, jer su prakticno identicne instalacije kod SBB-a radile odlicno, sa konstantnom brzinom interneta, a ovi su samo prikacili Supernovu na kutiju i nista vise.
Ako je modem Tehnicolor TC7210 i ako mu nisu menjali šifru, možeš mu lako pristupiti. U suprotnom, trebaće reset.
Kucaj 192.168.0.1 u address bar-u svog pretraživača, potom u polje Password ukucaj admin pa Login.
Pa odaberi Status pa Connection i videćeš skrolom ka dole Downstream i Upstream Channel.
Da ne zaboravim... Proverio si vezu preko kabla i na nekom drugom uređaju, laptopu...?
da ispricam ja neprijatno iskustvo sa supernovom...
U nasem naselju su kablovi tako namesteni da kada prodje neki veci kamion zakaci kabl i pocupa ga... trazili smo d aizmeste, ali dzaba.
e tako je pre neki dan kamion pocupao i EDB kabl i Supernova kabl.
ED je u roku od sat vremena okrpila pokidano i struja se vratila u funkciju
Supernova je svoj kabl okrpila i otisla, izvestavajuci da je kvar otklonjen, ali nisu proverili da mreza nema napajanje.
Dva dana kasnije uz sve urgencije saznajemo da covek od koga uzimaju struju je na zlatiboru i sutra bi trebao da se vrati da podigne osigurac.
Znaci celo naselje ceka coveka da se vrati sa odmora a do tada nema TV i neta.
Nadam se da ce covek doci ujutru a ne uvece.
Stari dobri Exe Net, paket 250/80, mereno na mobilnom telefonu, konstantna brzina i stabilnost. Optika.
    42.8 KB · Pregleda: 77
Ma poznato je da su ovi SuperSra.E najgori i ne treba ih koristiti
Dokazali su se X miliona puta
Samo ako imas uslova BEŽIIII od njih
Nije mi bas najjasnije ovde, na koje konkretno vrednosti treba obratii paznju kod upstream/downstream?
Sto se tice veze preko kabla, nisam proverio na drugom uredjaju, jer trenutno imam samo racunar, ali mi UTP do racunara na primer ne predtstavlja problem, jer kada nema WiFi nema ni konekcije na racunaru. Dakle, jedino da koaksijalni pravi neki problem, (kablovska doduse nema nikada problema, radi perfektno). Nisam bas siguran sta je moglo da se desi u medjuvremenu, da koaksijalni kabal mozda nesto remeti, jer tu nije bilo nikakvih izmena u odnosu na SBB koji je kazem odlicno radio ranije.
Jačina signala (Power) je očajna. -7 do +7dBmV je raspon za većinu uređaja (zavisi jer može kod nekih i jače). Ovo ništa ne valja.
Taj snimak zajedno sa brzinom neta bih im odmah poslao mejlom, pored poziva, da imaju uvid u problem (pod uslovom da taj mejl pogleda tehničar a ne operaterka).
Nemaš možda neki spliter (razdelnik) na kablu? Ako ima, probaj da skineš, pusti signal direktno na modem pa proveri parametre ponovo.
Pogledajte prilog 356342
Pogledajte prilog 356343
Kao sto kolega kaze idealan downstream channel je od +7 do - 7. Kod mene je od - 7 pa nekad ode i do - 14. Ali nemam problema. Kad vidim da ode oko - 14 resetujem ruter i vrednosti budu odmah oko - 7. A i vredosti SNR su ti pomalo problematicne kod mene su 39. Ali je upstream channel kod tebe los. Otkljucana su ti samo 2 kanala (mada vidjao sam da nekome radi ok i sa dva). Kod mene su sva cetiri otkljucana. A i power na downstream ti je malo povecan trebalo bi da bude oko 50 pa i manji.
Iako si prijavio problem u poslovnici, prijavi i ovde.
Ako si na Exe Netu, kada u tvom gradu bude startovala Supernova kablovska, neće biti tih kanala. Ponuda je dodatno redukovana tj. izmenjena tako da se favorizuje osnovna programska šema Telekoma.
Ovo su ti tvoji parametri?😵 TC 7210 i nemaš problema?
Ipak otvorena sva 4 kanala u upstreamu. Iako nemam prekida i dobijam maksimalnu brzinu da li su dobri ovi rezultati? Pogledajte prilog 315401
Tvoj modem je mrtav odavno samo još nije svestan toga.😆
Stvarno čudno. Mislim, nisam mogao da testiram limite na njemu jer mi je signal srednji, nikako da ga oborim dovoljno. Ali jeste mi jedno vreme išao na +9 i počeo da zeza vezom ka MOVE boxu. Isto ga čupao pa štekao i resetovao da malo snizim parametre. Međutim, nemam pojačivače i prigušivače dovoljno jake da vidim dokle može ići. Kod Pošte je Arris jednom otišao preko -8 i potpuno blokirao. Morao sam otkačiti razdelnik da ga rasteretim a posle vratio i držao se oko -7.
Sa TC-om stvarno ne znam ali kolega se požalio da mu blinka Online lampica. To znači da je veza blizu pucanja. Kako tebi ne pravi smetnje pravo je pitanje.
Vama obojici bi trebalo staviti pojačivače signala, postoje i aktivni razdelnici za isto. Sad, šta vam stave. Nije rešenje svako-malo-reset.
Priložio sam slike kako se signal kretao kad sam imao jedan spliter, pa dva, pa kad sam stavio atenuator (prigušivač) uz jedan spliter i takvo je sadašnje stanje.
Kako slabi Downstream tako jača Upstream i obratno. SNR vrednosti padaju na Downstreamu ako pada i jačina signala, tada šum može doći do izražaja. SNR na Upstreamu se ne vidi na modemu, te podatke mogu videti samo tehničari SN.
    176.5 KB · Pregleda: 37
    169.9 KB · Pregleda: 44
    170.1 KB · Pregleda: 58
I meni je cudno. Ali nemam problema. Jedino se TC7210 bar kod mene greje. Slikacu ti moje parametre kasnije.
Ma grije se i kod mene. Tokom leta sam mislio da će se istopiti. Šta misliš gde grijem šake, tačnije desnu, kad stane cirkulacija? I ne, nije od onoga što mislite 😏 već je dugo na mišu. Ima da spavam u frižideru ako se ovako nastavi.😉
Žao mi jedino što nisam u Nišu, tamo bih nakupovao pojačivača i prigušivača da testiram ovu ciglu, čisto zezanja radi.🙂
Evo mojih rezultata. I meni je cudno ali net je stabilan. Jedino ping povecan. 14 ms 😎🤣. A bio je manji (9-12), mora da je od ovog zahladjenja. Salu na stranu. Nisam primetio da mi ping smeta. Cak i kod online gaiming-a. Verovatno sto je mreza coax, da je optika bio bi 1-2 ms.
Dakle Supernova (ex Kopernikus) na coax lokacija Vranje city paket 150/20 Mbps:
Evo i mojih rezultata ne primećujem da ima problema u radu u poslednje vreme.
Paket 150/15
    58.5 KB · Pregleda: 54
Jel ima Suboticana koji koriste Supernova net preko Posta-net coax infrastrukture?
Kakav je opsti utisak o brzini, stabilnosti?
@korisnik5 i ja sam imao bukvalno isti-preslikani problem kao i ti.
nije ti uopšte problem u modemu-modem ti je 100% ispravan. zar vi ne vidite da je jedan kanal mrtav (kanal3)-modulation unknown SNR 0 dB
problem su instalacije tj. kabal od splitera-kutije do modema-verovatno je stari dotrajali kabal pa ne može da izgura signal do modema.
znam da ćeš sada da kažeš do juče sam bio na SBB-u i sve mi je savršeno radilo.
jeste, radilo ti je ali je sada druga oprema tj modem koji traži jači signal, a ti ga u kablu nemaš.
pozovi tehničku službu i neka dođu da izmere jačinu signala u kablu (pre ulaza u modem) i imaćeš šta da vidiš
promeni kabal i proradiće ti.
ja sam imao bukvalno isti problem i iste parametre kao i ti i zamenio sam spliter i kabal i sada mi savršeno radi
ne znam kako je u zgradama-odakle se dobija signal do splitera tj kutije u koju je smešten spliter. možda je taj glavni kabal sje..n....u svakom slučaju tebi su problem instalacije
p.s.
verovatno ti blinka DS lampica
Korisnik sam od pre par meseci (Radijalac), za sad nemam nekih problema, dešava mi se da opadne brzina, ali to je do rutera jer prostim resetom resim problem.
@mwsavko Bolje nego na onoj slici. Samo ne znam je li signal tako slabiji od razdelnika ili je slab na ulazu u objekat?🤔
@mylo85 Nemaš problema, miran si, bar neko vreme.😉
@rameddenas Naravno da vidimo. Vidimo i da US nema treći i četvrti kanal a na drugom je QAM 16. I US je visok, zato blinka. Online ne svetli (loše sam shvatio u prethodnom postu da Online blinka).
Pisao je o Arenama pa pretpostavljam da ima i TV ili više njih. Što znači da ima i razdelnik/e. Probao bih zamenu pozicija TV-a i modema na kablu, pa direktno signal na modem. Tako može da vidi da li je problem u stanu sa njegovim kablovima ili spliterom koji/e može sam da zameni i reši problem. Mada će problem najverovatnije biti u hodniku u nekoj od kutija.
Pretpostavljam da problem može da bude i do njihovih (provajderskih) odcepnika (tap splitera). Pošta je kroz svoj odcepnik puštala signal koji sam na modemu direktno očitavao oko nule (na prvoj slici je sa jednim razdelnikom sa dva izlaza). Kad su prebacili na svoju kutiju i svoj odcepnik, direktan signal je išao preko +10 (druga slika). Nije teško zamislivo da su kolegi uradili isto (ne bi trebalo da u hodniku petljaju SBB i MTS/SN sa opremom ovih drugih ali nikad se ne zna, naročito u manjim mestima).
Poenta je da treba prvom prilikom, posle postavljanja opreme bilo kog provajdera, uraditi test brzine i pogledati parametre modema (ako mu se može pristupiti), da znaš kako stoje stvari.
EDIT: Da dodam i treću sliku.😊
Na njoj su parametri koje očitava TC modem sa direktnog signala iz Poštine kutije iz hodnika, dok su na drugoj parametri TC modema sa direktnog signala iz SN kutije.
Na prvoj slici je sa razdelnikom od 3dB gubitka a na trećoj bez razdelnika. Pa se može zaključiti da Poštin Arris i SN TC očitavaju, tačnije očitavali su, približne vrednosti na Poštinoj instalaciji.
    199.9 KB · Pregleda: 46
    178.3 KB · Pregleda: 32
    175.1 KB · Pregleda: 21
@Der Schnitter kako god njemu je problem isključivo u instalaciji, neka zameni splitere i kablove i rešiće problem.
znam šta pričam-imao sam bukvalno isti problem-jedan kanal mi je bio mrtav isto kao i njemu
koristio sam sve moguće modeme koje je supernova (pre njih vektor) imao u ponudi i nikada nisam imao problema. tražio sam najnoviji model modema koji je tada bio u ponudi technicolor-tc7210 i bukvalno istog trenutka je nastao problem. mislio sam da su mi uvalili pokveren modem. uzeo od komšije isti takav modem da proverim kad ono isto pokazuje i isti problem.
pozvao sam tehničku službu i došli su i ustanovili su da je slab signal u kablu. rekao sam im kako je to moguće kad do juče nisam imao nikakav problem. naravno nisu znali da mi odgovore samo su ponavljali kao papagaji da je slab signal u kablu........bili su u pravu-zamenio sam SAM kablove i splitere i proradilo mi je, i od tad nikada nisam imao problema sa prekidima i oscilacijama u brzini.
ja samo kažem šta je kod mene bio problem jer je on lepo pitao: "da li se neko susreće sa sličnim problemom?"
Tekst u drugom pasusu sam pisao uopšteno, nije direktno tebi upućen. Lajk sam dao jer smatram da je tačno da modem nije problem već instalacija. Ali koji deo?
Napisao sam šta može da se proba u svom stanu da se otkrije mesto gde je problem. Naravno, tu je i provera kablova golim okom i unimerom, kao i konektora. Razdelnici znaju dobro da zakažu, nije to obično račvanje kabla već imaju štampanu ploču sa pasivnim komponentama (to oni kvalitetni a oni drugi 🙄).
Problem je što smo danas poprilično otuđeni jedni od drugih. Nekada je praksa bila da se ide komšiji u posetu na kafu. Tako si mogao na istom spratu da pogledaš komšiji kako je kod njega ili komšiji nekoliko spratova više ili niže pa da skontaš da je problem u kutiji na spratu ili glavnoj u podrumu. A ko danas ide komšiji u posetu, osim u pogledu švaleracije.
