Odlična Dahua 4K kamera, poseduje integrisan mikrofon, SMD Plus detection a ima i AI Codec!Porucio sam Dahua Ipc-hfw3841e-as-0280b 4k pa javljam utiske kad isprobam.
Naravno audio i video idu zajedno kroz UTP.Zašto ima audio konektore? Zar ne ide i audio kroz UTP?
Da vidimo dal cena opravdana javiSvestan sam da je ubica al opet da to najpre prodje kroz moje ruke pa da vidimo utiske 😃
DaAko sam dobro razumeo, kamera ima ugradjen i mikrofon i zvucnik tako da u slucaju da se neko pojavi u vidnom polju / zoni dobijam notifikaciju na mobilni i mogu da razgovaram sa tim nekim ko je kod kamere?
Ima integrisan samo mikrofon, dok se zvučnik posebno dokupljuje a onda mora i posebno napajanje za taj zvučnik!Ako sam dobro razumeo, kamera ima ugradjen i mikrofon i zvucnik tako da u slucaju da se neko pojavi u vidnom polju / zoni dobijam notifikaciju na mobilni i mogu da razgovaram sa tim nekim ko je kod kamere?
Hvala puno na odgovoru 🙂Ima integrisan samo mikrofon, dok se zvučnik posebno dokupljuje a onda mora i posebno napajanje za taj zvučnik!
Ako tako gledamo jedina mana te kamere je ta što nema integrisan i zvučnik kao model IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B koji je samo 400 dinara skuplji a ima integrisane LED diode, upozoravajuće plavo i crveno svetlo i integrisan mikrofon i zvučnik za two-way komunikaciju!
Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B, IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B, Dahua, IP Video Nadzor, IP Video Nadzor Kamere, prodaja, cena, ugradnja, montaža, Beograd
8MP TiOC bullet kamera; Full Color + AI analitika + aktivno odvraćanje; Beli LED 30m; 2.8mm; Micro SD slot; Alarmni ulaz/izlaz; Audio ulaz/izlaz; IP67. 8MP IP TiOC dome kamera. 1/2.8” 8MP CMOS, progresivno skeniranje. Efektivni broj piksela 3840 (H) × 2160 (V). Osetljivost 0.007 Lux @F1.4...cctv.rs
Treba li da ima integrisan mikrofon ili ne?@zexoni70 da li imaš neki predlog, poželjno IP Dahua, za snimanje radnog mesta odozgo?
Kamere su predviđene da stoje na plafonu, a potrebno je da hvataju svega tih 1-2m2. Tri radna mesta, tri kamere, tri rezlicite udaljenosti od plafona. Razmak od kamere do željene pozicije snimanja je 150 do 230cm.
Nažalost na tim kamerama ne može da se menja i podešava žižna daljina i objektiv je fiksan, a postoje dve verzije te kamere sa 2.8mm i 3.6mm objektivima!Vidim da na ovoj što je zexoni predložio, može da se menja objektiv sa 2.8 na 3.6.
Gledam sada da li da uzmem POE NVR ili zasebno POE Switch i NVR.
Imam mesta u reku, nije problem.
Trebalo je da bude 7 kamera, a danas razvukli kablove za 9 komada, sa mogućom desetom. To me sa 8 portova diže na 16.
Skoro sam samo za jednu kameru kupio i montirao jedan njihov PoE+ injector i to savršeno radi, a cenovno je bio 2x jeftiniji od TP-Link identičnog proizvoda...S obzirom da će da taj switch da bude za napajanje, onda ima smisla staviti i neki 10/100, koliko vidim, kamere idu do maks 20mbps.
Nisam do sada čuo za Cudy uređaje, a cenovno su sasvim prihvatljivi. I piše da je fanless.
Da li ste imali iskustva sa njima?
Cudy FS1026PS1 PoE+ svič 26-port (24 PoE+ 802.11af/at do 30W po portu / ukupno do 300W + 2 Giga 10/100/1000Mb/s / 1 SFP slot), VLAN & CCTV extend mode 250m, PoE Watchdog & prenaponske, MTBF≥100,000h(11.4god), -20⁰C÷50⁰C | Netiks d.o.o.
24-Port 10/100M PoE+ Switch with 2 Gigabit Uplink Ports and 1 SFP Slotwww.netiks.rs
@bakara Možda ovde leži odgovor na tvoje pitanje da li kamera podržava H.265 codec...sad vidim da se izgubilo u kontekstu da se moje pitanje odnosilo na imou kameru
a XVR5104 definitivno ima podrsku za h265, a to zavisi od kamere
Pogledajte prilog 351055
Znaci odgovor se odnosio na imou kameru gde lepo piše da ima podrsku ali ne razumem ovakav odgovor
Harris
2022-07-17 14:58
The equipment parameters are as follows:
Video Compression H.264; H.264B (only supported by the sub stream)
Smart Codec Smart H.264+
Video Frame Rate 50Hz: Main stream (default):1536 Kbps, 25 fps; Sub stream: 512 Kbps, 15 fps; 60Hz: Main stream (default): 1536 Kbps, 25 fps; Sub stream: 512 Kbps, 15 fps ;
Pogledajte prilog 351058
Edit
Sada kada ponovo sve pročitam mislim da definitivno nema podršku za h265 jer i ovaj Harris ga ne pominje nego h264+ što nije isto.
Onda su im specifikacije lazne, kameri ne fali ništa, ali ovo im je glupo bar da nisam tražio grešku u meni
Ako koristis mobilnu aplikaciju sam pravis user name i password , ako hoces da prikacis na DVR onda prodavac treba dati da,Da li neko mozda zna user name i password za noname kamere (lika u prilogu) kojih sada imam mnogo na kupujemprodajem? Konkretno, ova nosi oznaku 21HS. Probao sam admin admin i slicno sto sam pronasao ali nista ne prolazi.
Hteo sam na racunaru na primer iz web browsera ili iz neke druge aplikacije da pristupim kameri. Inace, program CareCamPro (iz uputstva) radi i na mobilnom i na racunaruAko koristis mobilnu aplikaciju sam pravis user name i password , ako hoces da prikacis na DVR onda prodavac treba dati da,
