Video nadzor - iskustva i saveti
Pa nista posto sam je kupio online mogu da je eventualno vratim i posle kupim nesto drugo, problem je sto koliko ja vidim ovde iz price moras da das ~ 200e za kameru da valja..
Ja sam skinuo sa linka : https://www.imoulife.com/uk/support/downloadCenter/app Imou Client i njega koristim od pocetka.
Problem koji sam naveo jeste da kada se klikne za notifikacije detekcije pokreta moguce je samo videti maksimalno 40 po danu, stare brise, nove redja..
Dok na telefonu mozes da vidis ako ih ima 200, svih 200.. A ovde za PC program ne vidim nikakvu opciju da vidim vise od 40..
U sustini slika je ok, ovo ostalo sta da kazem nije upotrebljivo bas..
    507.5 KB · Pregleda: 63
Ne slažem se da će Wifi da zameni kablove u video nadzoru. Wifi je previše podložan (jednostavnom) ometanju da bi mogao da se pouzdano koristi za te svrhe. Koristiće se Wifi, ali tamo gde pouzdanost nije previše bitna (što se pomalo kosi sa idejom video nadzora)
2-wire sistemi kroz koji prolaze podaci i napajanje mi deluju kao adekvatna alternativa Utp-u sa Poe.
Očekuješ problema sa pouzdanošću u radu ili sa pouzdanošću na polju bezbednosti?
Moja kućni NVR je svakako zakačen na lokalnu bežičnu mrežu. Kao i kod većine privatnih korisnika.
Verujem da neko može mnogo lakše da pristupi bežičnoj kameri, nego bežičnoj lokalnoj mreži, ali kao i za svaki nivo sigurnosnih sistema, uvek postoji neko ko ga probija bez problema. Naravno, kao i za sve druge oblasti, taj ko lako probija, nije zainteresovan da ga probije. Neko plače za 1000eur početnog kapitala da pokrene neki mali biznis, a onaj ko raspolaže sa 1.000, u glavi ima biznis od 10.000 itd.
pa kod sigurnosnih sistema se tezi ka sto vecoj sigurnosti i to posebno kod banaka i u privredi, kako kod videonadzora tako i kod alarma. Zicne veze su uvek sigurnije od bezicnih i mnogo manje podlozne ometanju. Tu se radi i o senzorima, ne samo o prenosu signala. Cak se i zice od instalacije oklapaju, koriste se sirmovane i uzemljuju, pa se stavlja i zastita od prenapona i rezervna napajanja... U amaterske svrhe naravno sve prolazi.
Sporni su i pouzdanost u radu i pouzdanost na polju bezbednosti.
Wifi kamere se i inače lako onesposobe džemovanjem signala, a ako rade na 2.4Ghz, zbog zagušenih kanala i bez džemovanja mogu da imaju česte ispade.
Od ovoga te delimično štiti snimanje na lokalnu memoriju (SD kartice). Međutim, to je samo pod uslovom da je kartica ispravna, da primetiš na vreme (pre nego što se video od interesa prepiše), a i da uopšte shvatiš da se tokom prekida snimanja desilo nešto od interesa.
Da, džemovanje može da bude problem.
Snimanje bi svakako išlo na NVR, jer kamere nisu fizički lako dostupne, za slučaj potrebe da menjam karticu. Delom su i zazidane.
meni je najveci poso pregled tih snimaka i uglavnom koristim fotografije na pokret, 3 do 5 komada i to je dovoljno da vidim ko je usao u kadar. Ako namestite kameru da vam salje slike na mail, to uglavnom zadovoljava sve sto vas interesuje i obavestenje je blagovremeno.
Eto, ja gore kukam na to što nisam vukao UTP ispod betona u dvorištu, a zapravo mi je dovoljan 2x0.75 za napajanje (koji već imam na svim pozicijama) i kako tehnologija bude napredovala, WiFi kamere će da naslede ove HDCVI što sada imam kod kuće.
U novom sistemu svakako moram da vučem neke kablove, pa će to onda biti UTP kroz koji će da ide i napajanje.
Nece nikad wifi da zameni kabl iz prostog razloga sto je kabl mnogo sigurniji i pouzdaniji, takodje i ove HDCVI kamere su mnogo pouzdanije od IP kamera jer jednostavno svaka je direktno vezana kablom i ne zavisi od stabilnosti lokalne mreze koja mora da ima ruter, switch i nekoliko spojeva pre zbirnog uredjaja a svaki spoj je potencijalan prekid u radu.
Sad posto sam izasao iz bolnice da se vratim na Imou i probam da pomognem @Animal posto je povrsno prisao problemu.
IMOU je tačno ciljani brend za da kažemo nižu klasu kamera, gde se izvuklo najviše od tehnologije za taj cenovni rang...
Nego da li si rešio problem sa korišćenjem naloga na dve aplikacije?
I dalje mislim da je dobra kupoovina, ovakva dahua kosta bar 80-100eur
Problem sa koriscenjem naloga sam resio vrlo jednostavno, uklonis imou nalog i onda ova kamera radi kao najstandardnija dahua kamera.
nista od imou aplikacija ne koristim.
Sada da probam @Animal da pomognem
Iznenadila me duzina kabla za napajanje koji je 3 metra, ali opet mi fali malo jace od pola metra pa ce morati na produzni svakako.
Ozbiljne kamere nemaju napajanje ni kabl u pakovanju, tako da je tih 3m kabla i napajanje gratis.
Kabl mozes da produzis, napajanje je 5w i smatram da je slabo za visegodisnje koriscenje.
Kamera se malo duze pali kada se iskljuci iz struje i ukljuci ponovo, mislim totalno je nebitno ali eto. Za nekih 3 sata koliko konstantantno radi nakrcala je oko 1 GB na karticu. Kamera kasni oko 2 sekunde za realnim vremenom kada stanem ispred nje i gledam na telefon.
[/QUOTE
IP kamera mora prvo da podigne "sistem" ima svoj procesor, i memoriju, kao racunar zato su i skuplje...
HDCVI kamere to nemaju ali zavise od DVR, njima je "mozak D(X)VR
Tako da je sve to normalno ukljucujuci i to kasnjenje jer snimak mora da prodje kroz mrezu.
Jos uvek nisam uspeo da pristupim kameri preko ip adrese jer jos nisam uklavirio kako, i to im je zakomplikovano i zamrseno do bola.
Kamera nema web interfejs to je jedna od mana, tako da takav pristup nije moguc.
Ne moras da das 200eur, samo treba krsten softver i kamera koja ce moci da radi sa dobrim softverom
imou softver je napravljen za jednostavno nenapredno koriscenje lisen bilo kakvih naprednih opcija.
Ja ovu kameru nisam uzeo da bi je koristio sa imou softverom jer znam da mi to nece odgovarati.
Ako ti treba softver za racunar koristi tesku artiljeriju:
https://dahuawiki.com/SmartPSS
Ako ti treba softver za telefon zaboravi na imou i koristi, ali ne zaboravi da sam gore napisao da moras ukloniti imou nalog!
Posle ovoga kamera ce da radi kao svaka druga dahua kamera, i onda uporedi koliko si platio a sta dobio.
Obratio sam se direktno proizvodjacu da mi objasne nedostatak H265 kodeka i 25-30FPS i dobio sam ovakav odgovor.
Pomozite mi da razumem sta je ovde pisac hteo da kaze
Koliko ja shvatam nema nista od H265, ne znam sta ga reklamraju onda...
Harris
2022-07-17 14:58
The equipment parameters are as follows:
Video Compression H.264; H.264B (only supported by the sub stream)
Smart Codec Smart H.264+
Video Frame Rate 50Hz: Main stream (default):1536 Kbps, 25 fps; Sub stream: 512 Kbps, 15 fps; 60Hz: Main stream (default): 1536 Kbps, 25 fps; Sub stream: 512 Kbps, 15 fps ;
Pozdrav, uključio sam Audio u sklopu "Encode" za model kamere Dahua IPC-HDBW3541R-ZAS, međutim nemam zvuka.
Nemam "Mic" opciju u Audio podešavanjima kada uđem na stream te kamere, samo LineIn.
To znači da podržava samo odvojen, poseban mikrofon ?
Deluje kao da ima samo prikljucak za eksterni mikrofon, ali mikrofon nema.
Bio sam ubeđen da ima integrisan mikrofon, nažalost nema. Baš epic fail sa moje strane.
Eh, barem sam danas konačno dovršio video nadzor za kuću.
Nažalost ta kamera nema integrisan mikrofon i to se vidi u specifikacijama, a inače kamera je odlična!
Za kamere koje imaju integrisan mikrofon je to i naznačeno sa "Built-in MIC - Yes".
Možeš da dokupiš posebno mikrofon ali onda takođe moraš i za njega da posebno vučeš napajanje ako ti se sada kamera napaja preko POE ...
Imam sličnu situaciju gde imam odličnu kameru IPC-HFW3841T-ZAS ali nažalost nema integrisan mikrofon i ne mili mi se da vučem još jedan kabl do kamere samo za mikrofon!
A inače ako ti to nije problem sa dodatnim kablovima, na kameri imaš kabl označen sa Audio In i tu priključuješ audio externi mikrofon i u setovanjima odabereš Line In i sve će raditi kao podmazano! :)
Line In.jpg ;)
Niko neće da pokuša da rastumači šta su mi ovo odgovorili?
@bakara
Ako je DVR XVR5104HS, on definitivno nema podrsku za h.265. Zasto, ne znam, mozda hardver ne moze da podrzi. Ne znam gde su ga reklamirali, ali na netu, recimo ovde pise da podrzava samo h.264 https://itprice.com/dahua/xvr5104hs.html
Ja recimo imam par komada XVR5104HS-l2, ali se razlikuje u dva karaktera na kraju, i svaki ima podrsku za h.265
    140.8 KB · Pregleda: 22
    137.1 KB · Pregleda: 24
sad vidim da se izgubilo u kontekstu da se moje pitanje odnosilo na imou kameru
a XVR5104 definitivno ima podrsku za h265, a to zavisi od kamere
Znaci odgovor se odnosio na imou kameru gde lepo piše da ima podrsku ali ne razumem ovakav odgovor
Harris
2022-07-17 14:58
Edit
Sada kada ponovo sve pročitam mislim da definitivno nema podršku za h265 jer i ovaj Harris ga ne pominje nego h264+ što nije isto.
Onda su im specifikacije lazne, kameri ne fali ništa, ali ovo im je glupo bar da nisam tražio grešku u meni
@bakara
Nemoj pogrešno da me shvatiš ali mislim da ima neka caka u setovanjima kamera-DVR i da ti se zato ne pojavljuje podrška za H.265!
Inače codec H.265 i nije nešto toliko novo i ako je tvoja kamera baš kao što kažeš model Bullet 2C, onda svakako mora da ima podršku za H.265 (što kaže i pdf dokument) i ne verujem da bi se proizvođač igrao sa takvim stvarima...
I ja sam tako mislio kao i ti, pa sam se obratio direktno proizvođaču kamere tako da je ono njihov odgovor na moje pitanje kako dobiti reklamiranih 25fps i h265 kodek
Uglavnom ni jedno ni drugo ja ne uspevam da dobijem šta god podesio na ovoj imou kameri koja inače sasvim lepo radi.
Probao i na imou softveru i na dahua softveru.
Ako neko ima ideju rado ću probati
Ono što mi je interesantno da po stranim forumima dosta pominju ove kamere a niko se ne zali da nema h256 i fps25 očigledno ljudima nije to toliko bitno
Meni nije jasno ni kako sve ovo ima za 40eur koliko sam platio.
Postavljam jedan sistema sa 8 Dahua IP kamera.
Potrebno je da 3 TV-a, gledaju po 4 kamere, zna se koje kamere su za koji TV, ali povremeno će se menjati. Retko, ali je poželjno da može jednostavno da se prebaci sa kamere, na kameru.
Do TV pozicija imam UTP kablove od reka. Još uvek nemam televizore.
Pre nekog vremena sam to već pitao, ali ne mogu sada da nadjem odgovor.
Da li je realno da Android televizori guraju neku aplikaciju koja to može da prikazuje?
  • Like
Reagovanja: PJ
@PJ
sa mnom si vec pricao oko toga, ja sam ti rekao da koristim na nacin kao sto je iznad @zexoni70 okacio link
Bukvalno isto kao sto koristis na telefonu samo trebas imati android box koji nije android TV
Znaci TV sa android TV sistemom nece biti pogodan za to
Mogu sutra da probam da nadjem neko resenje za ATV ali mislim da to nece biti lako, a ono gore provereno dobro radi, jer full android je prakticno mali racunar i moze sve.
ATV je toliko ogranicen da nervira.
Takodje sam koristio i ethernet to hdmi adapter, sa njim dobijes izlaz sa DVR direktno na TV ali zavisi koliko je udaljeno, ali ovo resenje je najbolje.
  • Like
Reagovanja: PJ
Jedino što mi još pada na pamet je da probaš da isključiš Smart Codec H.265+ jer njega kamera ne podržava već samo običan H.265 codec, probaj pa vidi...
I znam da screenshot nije od setovanja te Imou kamere, nego ipak probaj nekako da isključiš. :)
I stvarno su to glupo odradili što kameri ne može da se pristupi preko IP adrese (WEB interfejsa) kao kod Dahua i da onda sva setovanja radiš tako, a ne preko SmartPSS-a ili već neke druge APP!:mad:
Hvala na podsećanju :)
Čim sam video tvoju prvu rečenicu, setio se android boxa I da smo pominjali MiBox.
@PJ
Da li ima neka preporuka za TV box? Što manje kablova (neki imaju posebno napajanje?), da može legalno da se kupi kod nas i onda gledam šta je najjeftinije, a da radi posao.
Ethernet to HDMI može da bude opcija samo za jedan ekran, ali baš taj ću možda da pustim kao dodatni monitor na računaru, jer je na takvom mestu. Pa po potrebi mogu da ga upotrebim I za druge stvari.
Sada imam jedan TV na HDMI od 7 ili 10m, a izmedju je jedna prostorija, za svako podešavanje su potrebne 2 osobe i onda dovikivanje.
Za box znas i sam da ima svakakavih krseva trebalo bi kupiti bar neki sa amlogic s905x3 procesorom i bar 2 ili 4gb rama
Mada sam vrlo uveren da ce aplikacija za video nadzor raditi i na boxu od 20eur
eth to hdmi je jeftiniji od hdmi kabla a i tanji je kabl pa se lakse provuce mada hoce da pravi probleme na vece duzine, uglavnom ima svoju namenu.
HDMI kabl je super ako njega mozes da provuces a uzmi nekog bezicnog misa da ne moras da se dovikujes.
Pogledajte prilog 351127
Evo probao sam i to, i nikakvu razliku ne pravi
mada sam se uvek pitao cemu sluzi ta opcija open / close i sto su je tako nazvali
Necu vise ni da se mlatim sitnicama, jer kamera u sustini radi kako treba, jedino sto mi je mikrofon mogao biti osetljiviji.
  • Like
Reagovanja: PJ
Bitno mi je da mogu legalno da ih kupim.
Kada tražim taj s905x3, jedino legalno kod nas što sam našao je neki Gembird od 9.900 dinara, koji ima adapter za napajanje. Da li svaki TV Box ima eksterno napajanje? Još uvek nije kasno da dodam još po jednu utičnicu na te pozicije.
XVR koji sam pomenuo nisam uspeo da nateram da radi sa nekoliko Logitech bežičnih miševa (2 modela, više primeraka, unifying i običan receiver). Jednostavno ih ne vidi.
HDMI u svakom slučaju može da bude rešenje za jedan izlaz, a dva preostala će morati na mrežni pristup, jer prikazuju različite kamere.
Kod XVR-ova, radi najobicniji i najeftiniji Hama bezicni mis [999din].
Imam ih bar 20-tak komada ugradjeno. Usb gurni u prednji port, jer tu dobijes malo u dometu, zbog unutrasnjeg kablica, koji povezuje plocu i prednji panel..
pozz
Taj uređaj svakako ide u penziju narednih meseci, ali probaću, jer će i novi biti Dahua. Probao sam sa ovima koje sam imao, pa kada oni nisu radili, nije mi imalo smisla da kupujem još neki za probu. Prvo sam pomislio da je problem domet, jer su izmedju zidovi puni gvožđa, ali ne radi ni na 1m od prijemnika.
Čudno je to, moralo bi da radi, probaj sa nekim jeftinim mišem ima ih baš jeftinih i znam da rade a domet pozes povećati i produženim USB kablom na koji staviš prijemnik od misa
Može i air Mouse za android box on radi na čemu hoćeš i ima dobar domet sa svojim USB donglom
