MIUI - opšta tema
Pa valjda može da se isključi to, ako se nekom ne sviđa. Nije obavezno da se koristi.
Izgleda da ne moze i to ne samo na xiaomiju vec i na bilo kom drugom telefonu, tako da i guess im just gonna deal with it 😀
Koji je to update ( da ga obavezno preskočim) ?
Mi10TPro, MIUI 12.5.8.0 Stable, trenutno.
Ovaj(poco x3 pro), mada osim ove gluposti (po meni) sa tim material you mi sve sve cini da radi fluidnije i brze ali i dalje nisu rešili problem sa skrolanjem na youtubu kada se pusti video na 1080p a ovo je vec drugo vece azuriranje..
    28.1 KB · Pregleda: 20
Na Samsungovom OneUi možeš da biraš da li ćeš da koristiš color palette iz wallpapera, ili default, to važi i za ikonice aplikacija, možeš da koristiš boje iz wallpapera, a možeš default. Ja koristim default. Valjda i Miui ima tu opciju, trebalo bi da je u opcijama wallpapera.
Da, sad sam guglao, Xiaomi je to zeznuo i nije ostavio tu opciju, koja inače postoji na Google Pixel telefonima i kod većine drugih telefona sa Android 12. Koje su to budale.
Pa da, uopšte mi nije jasno zašto toliko žure sa tim updateovima verujem da mnogima ne bi bio problem da sacekaju i jos mesec dana ali da dobiju update koji ima minimalno bagova al sta ces xiaomiju je uvek ahilova peta bio njegov softver 😀
Pa valjda će u nekom od sledećih apdejta za MIUI 13 da ubace opciju da se bira da li želiš da koristiš boje iz wallpapera. Očigledno je da još nisu do kraja implementirali taj Material You, pošto za sad menja boje samo u Google aplikacijama, a na MIUI aplikacije nema efekta. Još je tu u nekoj beta fazi kod Xiaomi telefona.
У Гугл апликацијама је имплементирана зелена боја оне сток позадине када се одради ажурирање, ако поставиш неку другу позадину ништа се неће променити,и то је недовршено.
Kakva je ovo tišina !?
BTC tik do 38k , ni ne pokušava probiti kao da je zid smrti /minsko polje/ a ja ne vidim nikakav otpor.,mogao bi lagano preko 40k
Probaj ovo, a inače ni otključavanje bootloadera, rootovanje ni custom rom ne poništavaju garanciju kod Xiaomija.
Evo ko želi da na global romu otključa mogućnosti kineskog miuia.
vredi li ovo, jel probao neko?
Da ponovim pitanje, je li probao neko ovo MIUI otključavanje gore (MIUI Hidden Libs)?
Da probam ovde.
Ima li neko problem sa POCO Launcher-om?
Od dolaska MIUI 13 neće da radi. Isprobah brisanje keša, ali džaba. Non stop izbacuje poruku "...stop working...".
Jel fabrički, preinstaliran? Probaj unistall updates, pa ga update opet.
Fabrikana. Samo je odrađena nadogradnja na MIUI 13 i krenuo odmah potom Poco launcher da zeza.
Nestalo je, ali su vratili kroz par ažuriranja. Bar na xeu romu.
Код мене је та опција присутна и није се уопште губила.
Xeu 22.2.23 ima. Prve verzije MIUI 13 nisu imale tu opciju.
Ima li workaround za dark mode individual apps na 13?
Pre nego sto sam uradi danas hard reset pocoa x3 nfc u privatni dns mi je bilo podeseno dns.adgurad.com i blokirao mi je reklame. Sada kad ukucam to isto nece da prihvati... Da li neko ima ideju kako to da namestim ? Hvala
Šta ti tačno treba, da samo pojedine aplikacije budu u dark mode?
Ja sam malo čačkao i većina aplikacija ima svoj dark mode koji može da se uključi nevezano od izabrane teme na telefonu, čak sam ukapriao da mnogo bolje radi dark mode u nekim aplikacijama kad u njima izaberem baš "dark mode" opciju a ne ono "use system settings" (uključena mi je dark tema).
Nrmaju sve. Npr AOA za AOD aplikacija. Izbije mi oci navecer kada je podesim za sat. Ili Zepp Life, nekadašnja MI Band ili MI Fitness aplikacija. Nema dark teme.
Ма праве ли они то 13.5 да исправе ср*ња из MIUI 13??? Језиво колико су неспособни више...
Šta je tačno problem kod skrolovanja?
Meni je mnogo smetalo što je YouTube na 60hz, i onda sam odradio debloat i obrisao aplikacije "battery and performance" i "power detector".
Sada mi je sve vreme na 120hz sve zaključano, pa i Jutjub, jedino me je brinulo kako će se odraziti na bateriju, i ne znam na koju foru ali sada duže traje.
Youtube nije bio na 60hz vec na 48hz sto je delovalo ekstremno sporo kao da jedva pokrene aplikaciju. Meni je SOT se uvecao za neki sat ipo cak isto nemam pojma kako hahah uglavnom sada lagano sa 10 sati i nesto malo vise Sot dodjem do 15 posto.
Prvi put čujem da je nekom Jutjub bio na 48hz, pretpostavljam da je bag neki u pitanju. A što se tiče SoT-a, odlično vreme trajanja baterije.
Da li je neko uspeo da promeni zvuk notifikacija Vibera na A 12 MIUI 13 ?
Stara metoda Android/Media/com.viber.voip pa zamena originalnog mp3 fajla sa promenjenim ne vredi posto com.viber.voip ne postoji.
Izgleda da sada moze normalno da se menja zvuk notifikacija, samo ne prikaze da je promenjen u settings.
Problem je bio prije u aplikaciji "themes" koja vraca na defaultne postavke i metoda je bila da se deinstalira update iste. Ocito su to sada fiksali.
