Hybit
Cenjen
Spoji to na kabl pa meri
Mislio sam da je iz mog pisanja bilo jasno da sam testirao preko kabla.
Samo kazem da je cudno sto meri bas 100mbit i mirise na hardversko ogranicenje.Napisao je covek da je menjao portove i kablove
Zovi ih cudno je da je isti download i upload.Mislio sam da je iz mog pisanja bilo jasno da sam testirao preko kabla.![]()
Lan port je ogranicen na 100mbit jasno ko dan, da li moze da se promeni?I merim tako sto, (rekoh vec) laptop direktno nakacim na modem preko kabla
Zanimljivo evo bas sada su mi 3 laptopa direktno nakacena na ZTE (kablovi podrzavaju 1gbps) a u konfig-u stoji brzina 100mbps.
Pogledajte prilog 336577
I ja sam posumnjao na njihovo ogranicenje 100/100 jer se poklapa, ali opet mi nije jasno zasto kada je prvih sat vremena radilo OK.
Ono nedonosce iz call centra mi rece da su proverili i da "ne vide" problem pa su izdali nalog za izlazak na teren.
Pogledaj na laptopu u podesavanjima koju brzinu prijavljuje mrezna kartica.I merim tako sto, (rekoh vec) laptop direktno nakacim na modem preko kabla
2400mbps down i 1200mbps upIma ovde jos ljudi sa ZTE modemom, pa neka kazu coveku koliki je bandwith na lan portovima.
Ako ne moze, probaj na 5ghz, tu moras dobiti vise.
Onda ne znam stvarno vidi sa njima ili ce se neko javiti ovde ko zna... Prvi put cujem da neko ima takav problem.3-4 su fabricka kabla (izmedju ostalog i onaj koji sam dobio uz modem), kapiram da su straight (tj ne kapiram jesu straight)... ostale sam ja pravio kada sam razvlacio mrezu po kuci i oni su straight.
Takodje imam LAN tester, tako da je sa te strane sve uredno.
To je klasika da vrte polovne rutere...Opusteno, hvala na predlozima i cimanju, nesto je do modema garant jer je prvih sat vremena radilo ok i onda prestalo, takodje modem mi deluje po izgledu da je bio vec kod nekoga tj da nije nov nalepnice su izlizane iskrzane i deluje da je koriscen.
Bilo kako bilo hvala svima, javljeno je podrsci i oni ce dalje da resavaju, svakako napisacu ishod kada budu dosli.
Nije jos pusten ipv6 svimaKoliko vidim na ovim ZTE modemima ne postoji opcija za ipv6. Nek me neko ispravi ako ima ali ja ne nalazim nikako...
Uspeh konacno da namestim prokleti IPv6. Iako je bilo stiklirano u properties od mrezne bio je diseblovan u registry pa sam pratio ovo uputstvo:
Configure IPv6 for advanced users - Windows Server
Provides step-by-step guidance for how to use the Windows registry to disable IPv6 or certain IPv6 components in Windows.docs.microsoft.com
Inace nije htelo da mi zapamti izmene u registry nikako pa sam pratio ovo uputstvo za taj problem..
Regedit not Saving Changes: Force The Changes With 3 Methods
If you notice that your Registry changes don't save after changing values, follow our guide in order to gain the necessary permissions.windowsreport.com
jupi..
E da, i juce iz ocaja nadogradim win10 na win11 na ovaj moj prastari i5 4690k sa ovog klipa, radi sve ok, sve sto je bilo instalirano sve je tu. (sve osim ipv6 koji sam danas namestio)
Nisi naveo jesi li probao ovo, pretpostavio sam da jesi pošto demanta nije bilo, preko Properties mrežne kartice ili komandom netsh int ipv6 reset u Command Prompt-u?Napisao je da ide direktno preko modema, tačnije rutera. Probao je valjda i reinstalaciju TCP/IPv6. Ostaje radikalna metoda reinstalacije windowsa, možda da proba winsock reset. Ništa drugo mi ne pada na pamet a da verovatno nije probao.
Probaj da prebacis 5ghz wifi na manji kanal mozda ti uredjaj ne podrzava vece kanaleTebi bar radilo do sada meni smanjili posle sat vremena![]()
Inace eto od jutros ne mogu da se povezem na 5ghz preko WiFi-a, uredjaji uopste ne vide 5g mrezu iako stoji da je "aktivna", resetovao vise puta ma jok.
Definitivno je modem otisao u out, naravno ni danas niko nije dosao da pogleda.
Fino smo poceli...
Ne znam jel mislis na mene ili je bio jos neko.. Mada moja zalba je najvise bila u vezi optike koja nikad ne dolazi, izgleda sam vecno osudjen na coax. Uglavnom, nemam IPv6 jos uvek a mozda i bolje.. Ne bih da se igram sa necim sto je eksperimentalno jer ne znam da li bi poslovni VPN sljakao bez problema.cudno...
u properties mrezne karte su ukljuceni i IPv4 i IPv6?
Pogledajte prilog 336435
jedino sto mi pada na pamet, skinite neki live CD ubuntu, i vidite kako se on ponasa?
da ne bi reinstalirali sistem bezveze...
i gde je onaj iz Borce, sto se zalio da njemu sve stize poslednje, da vidi jel mu radi IPv6?![]()
