Samsung Galaxy A52 (5G)
Koji je problem s lajsnom? Nisam pratio.
Moja zamerka za A52s je samo kvalitet izrada i slušalica koja služi kao drugi zvučnik za stereo ( čuje se na 3 metara od korisnika).
Uzeo sam ga na 04 Decembar i tek nakon jedne nedelje vidim da lajsna sa desne strane odlepena malo i krcka.Na 13 Decembar predam ga na servis, na 23 Decembar uzimam novi.
Otvorio sam ga u salonu vidim sve ok, kažem super 🙂
Nakon setiranja vidim da lajsna i na novi odlepena i to između power button i volume key buttons 🙂
Ima onaj feeling kao da neka igračka držiš u ruku. Ali šta je tu je, mogu opet da ga odnesem u servis i da tražim novi ( šta je mačka u vreća) ili da ga srede.
Za sada ne cima mi se oko toga.
Šta se tiče o displeja, procesora, baterije.....sve je to za pohvala.
Kamera je ok, dajem ocenu 4- 🙂
Probao sam par GCam ali ne daju mi dobar rezultat kao na prošli MiA3.
Ali tako je u životu, koliko para toliko muzike 🙂
Da se i ja ubacim, slao sam na servis zbog lajsne i nisu uocili nikakav problem pa kao donesi i taj drugi isti tel da uporede u cemu je problem za sto nemam vremena ni volje. Ne utice na ispravnost i vodootpornost, a pod maskom se ne primjeti pa ko moze da prezvace mislim da za ove pare trenutno nema bolji tel. Imao sam prije Xs Max i mogu reci jedino da je bolji s kvalitetom izrade.
Nego da postavim pitanje da li se desava nekom da jedan dan ima sot oko 7 sati sa dan i po upotrebe , a drugi dan oko 5 i po max a skoro citav dan na wi fi? Gledao sam medju potrosacima je sve normalno ? I pretezno ista upotreba. U pitanju je A52s
Par modela imaju falinku kao da se odvojila lajsna od rama, evo neko napisa ispod tastera dok kod mene je slucaj na suprotnoj strani. Kao da malo "dise" kad predjes prstom preko nje, nije da to sad lupa lajsna o telefon 🤣🤣 ali kad je u masci, ja i zaboravim. Svakako to nije da ne zamjeram. Nasao sam finu masku, bas mi pase, nije neka zastita za cijeli ram ali je lijepa.
@Kenan94 nisam imao takav slucaj.
    99.5 KB · Pregleda: 46
    131.4 KB · Pregleda: 46
Zato sto gledas cenu i oznaku uredjaja. Da razumes sta je ispod haube, ne bi tako pricao. 778G je trenutno najizbalansiraniji chipset na trzistu.
778G:
-TSMC 6nm proces
-CPU jezgra 4x78 + 4xA55 flagship jezgra ista kao u SD 888, jedino sto nema Cortex X1 jezgro kao SD 888, sto je plus jer to jezgro trosi previse i za trenutne aplikacije (pa i zahtevne igre) performanse X1 jezgra su nepotrebne
-Umeren klok svih jezgara, sto uz jedan od najboljih proizvodnih procesa znaci da je chipset prakticno hladan pod bilo kojim opterecenjem
-Odlican Adreno 642L GPU
SD 720G:
-Samsung 8nm proces (dosta losiji od TSMC 6nm)
-CPU jezgra 2xA76 + 6xA55, dosta losije performanse
-Duplo slabiji Adreno 618
Razumeo sam šta želiš reći i na šta misliš.
Verujem da ti nisi razumeo šta sam ja hteo reći i na šta sam mislio.
Ali sve je ok..razlika između ta dva fona postoji.
Okej. Uzivaj u svom fonu, ja sam sa mojim prezadovoljan. To je na kraju bitno.
Tako je, u pravu si. To je suština 😉
Napunio sam ga pred spavanje na 100% i ostavio preko noci, pojeo je 9% baterije, a prema podatcima o potrosnji baterije 4,3%. Kako ustanoviti gdje je ostalih 5%?Screenshot_20220121-083534_Device care.jpg
Sad sam instalirao ide na punjenje do 100% pa cemo da pratimo, zato i kazem nekad imam 7h stoa sa dan i po upotrebe a nekad 5 i po za 1 dan i to na wi fi skoro sve.
Da nije korone ne bi bilo ni vremena sve ovo pratiti i baviti se baterijom 🤣
Kad je vec tema, da se ukljucim. Sad bas gledam ovu listu, bas sam izenadjen. Pozitivno naravno ako je istina. Nisam mnogo se interesovao ali kako ovde stoji, ovaj proces od a52s je na 4-tom.mjestu.
Iznenadjujuce dobar procesor u AI taskovima, a po performansama A52S je na 77. mestu antutu liste.
Recimo da telenorov firmware jos nije dobio ni decembarski patch. Instalirao ga preko odina i to sam uzeo SEE firmware. Vidim da se danas pojavio android 12 za SEE tako da opet moram ručno preko odina. Može li neko da mi objasni zašto se recimo u ovom slučaju, firmware MSR(telenor) uopšte ne pojavljuje na sammobile?
@Kenan94
Meni jos nije stiglo. Na MTS-u sam ali sam uzeo fon preko kupujemprodajem, neku englesku varijantu (dosao sa punjacem za engleske uticnice) i 8/128.
Imam decembarski security patch, nadam se da ce i a12 bez problema.
Meni je stigao na Telenor Cg.Upravo se razmišljam šta me je natjeralo da uradim fabrički reset posle apdejta🙂 Otprilike sve isto,sa par novih opcija i mogućnošću da ubacim sopstveni icon pack preko Theme Parka,hvala im🙂
Imao sam A52s i još dvoje mojih rođaka ima A52s. Ni na jednom nema nikakvih krckanja, savijanja niti bilo čega sličnog, utegnuti maksimalno.
Pitanje, ukoliko bi radio vracanje na fabricka da li mogu onda vratiti onu sigurnosnu zakrpu ili idem na novo sve instaliram jedno po jedno? Sta je bolje ili je isto
A52s - nemam problem sa krckanjem/savijanjem lajsne .
Moj A52s je Telenor tako da jos uvek nemam Android 12.
Pitanje : ako bi nadogradio na Android 12 i hteo da vratim Android 11 kako bi se to moglo izvesti ?
Hvala.
Morao bi rucno preko Odina. Skines firmware sa sammobile i rucno ubacis. Sa S7e sam prestao sa custom androidima, ne secam se vise tacne procedure (imas na guglu) ali factory reset bi ti samo resetovao podesavanja i ostao bi na A12.
Hvala.
Nista posebno A12.... sacekaj
Meni je sjebao povezivanje sa sony blutut zvucnikom. Jako specifican bug , ali isto se desilo i na sestrinom a72 tkd je do A12 sigurno.
Mene zanima jel bolje kad se uradi restart na fabricka da se sve rucno instalira ili je isto da ucitam posljednju zakrpu, da se ne zezam s aplikacijama i svim. Sto se tice a12 nemam nikakvih bugova niti laga, primjetio sam jedino da ponekad sporije spusta traku s obavjestima. Posto imam vremena kontam da ipak odradim vracanje na fabricka jer ipak je veliki update i da me bas nebi nesto zezalo kad ne budem imao vremena.
Sto bi vracao na fabricko podesavanje? Mislim da ti je dovoljno ti da obrises keš particiju.
Vratio sam sinoc, imam vremena u izolaciji pa ubijam vrijeme, sve sam nanovo instalirao, battery drain koji sam imao na a11 se rijesio, u 4 sata ujutru sam skinuo s punjaca a u 9 ujutru sam i dalje imao 100% bateriju. Imam jedino neki glupi bug, stoji mi u obavjestima complete device setup i ikona a kada pritisnem na nju nista ne otvara samo bijeli prozor stoji. Imal ko ideju kako da ovo rijesim.
