aleksa.ue
Cenjen
Koji desni taster?To za merenje radi jedino ako je na "auto" cim se uključi taj desni taster on odmah počinje da ubacuje spolja vazduh.
Moja greška, izvinjavam se. Levi taster, desni je za Hinano i Eko.Koji desni taster?
Moze li neki info jos oko tog modela?Otvorena je tema za ovaj tip klime, ja je imam evo već dva meseca i ono za šta je namenjena radi savršeno, kod mene bez ikakve greške. To za merenje radi jedino ako je na "auto" cim se uključi taj desni taster on odmah počinje da ubacuje spolja vazduh. Mogu reći da u ovim danima kada je napolju smog dobro dodje, za nekih 20-30min sasvim pristojno izventilira stan. Ja još uključim i sa desne strane HI nano tako da odlično funkcioniše.
Daikin klime daju manje kw toplote od modela slicne cene Fujitsua, imaju najosetljiviji algoritam za defrost, ali i rade na nizoj modulaciji od Fujitsua. Po meni bolja klima za dogrevanje ali losija kao primarno grejanje.Ima li računa, šta kaže decembar za koju klimu?
Sad ne mogu da editujem, je li Daikin sensira 12-ka FTXB 35C/RXB 35C iz nekog razloga model za zaobići, obzirom da ima dvoredni izmjenjivač, te da je 63 000 - a slab ose ovdje preporučuje, jesu li loša iskustva ili šta?
Ali im je i ulazna snaga manja.Daikin klime daju manje kw toplote od modela slicne cene Fujitsua
Skroz dole levi taster, piše FRESH, kada ga uključiš pokazaće ti na klimi beli vent što znači da počinje rad. Ako želiš da proveriš da li funkcioniše podigni poklopac klime i sa leve strane imaš filter, izvuci ga i stavi šaku pa ćeš osetiti da li uvlači vazduh spolja. Slobodno, neće ti se ništa desiti. A da, proveri da li su izvadili filter iz najlonske vrećice jer neće propuštati vazduh. To su kod mene zaboravili pa sam u uputstvu našao. PišeMa nije problem nego kako se zove ta opcija sto ubacuje vazduh spolja? Fresh?
Ja planiram za stan (Beograd) od 65kvadrata inverter 12. doista imati cu el kotao sa radijatorima bez podnog grejanja.Ako moze neka preporuka drugaru za stan od 45kvadrata, jedna 12ka ce trebati sigurno a mozda i dve ( nije mi poslao raspored prostorija jos) izolacija je 5cm stiropor, planirao je 60k da da za nju( max do 80 al to je vec nategnuto). Kakva su iskustva sa midea mission 2( mada ne vidjam je nesto po radnjama u bg ili sam ja corav pa je ne mogu naci), ili mozda hisense energy pro hi nano ili ona wings? Gree muse smo otpisali kad smo videli komemtare i zalbe. Videh jos fujitsu 12 llce izlazi neznatno iznad 60k, takodje da li neko ima iskustva sa fujitsu 12kmcc ako vec budzet bude do 80k? Hvala
Ne znam kakav je raspored prostorija i da li je moguće grejati jednom klimom ali evo šta ima za tu sumu para koje su predviđene za kupovinu inverter klime.Ako moze neka preporuka drugaru za stan od 45kvadrata, jedna 12ka ce trebati sigurno a mozda i dve ( nije mi poslao raspored prostorija jos) izolacija je 5cm stiropor, planirao je 60k da da za nju( max do 80 al to je vec nategnuto). Kakva su iskustva sa midea mission 2( mada ne vidjam je nesto po radnjama u bg ili sam ja corav pa je ne mogu naci), ili mozda hisense energy pro hi nano ili ona wings? Gree muse smo otpisali kad smo videli komemtare i zalbe. Videh jos fujitsu 12 llce izlazi neznatno iznad 60k, takodje da li neko ima iskustva sa fujitsu 12kmcc ako vec budzet bude do 80k? Hvala
Nemoj da gasis, sacekaj da odradi defrost i krenuce opet da greje. Uobicajeno za ove temperature i vlaznost vazduha.Pozdrav drugari imam jedno pitanje, posedujem najobičniju klimu marke Vox VSA9-12B, leti je koristim da ohladim sobu, a zimi da ugrejem istu... Bilo kako bilo drzim je zimi obično upaljeno oko 3 sata pre spavanja, od 8h pa do 11h uveče, medjutim primetio sam večeras da mi ista ne radi (dešava se da stane nekad dođe do određene temp. nista cudno, ali pocne da ispusta cudne zvuke za pratecim treperenjem led ekrana na klimi), da li znate sta moze biti problem, moram napomenuti da je ugasim i posle pola sata pustim da radi, radi sasvim normalno... Znam da ovakva klima nije predviđena i da greje, ali smatram da za ta dva tri sata nije strasno, a podigne temp sobe za 5-10 stepeni. Hvala!
Koliko bi potrošio na inverter.Ti bi kombinovao to grejanje koje imaš i inverter ne mora 18 zato pitam do koje cene bi išao.Na koliko stepeni može da zagreje prostoriju podno grejanje?Pozdrav,
Imam, imam sledecu situaciju pa mi treba pomoc jer vidim da se dosta ljudi greje samo na klimu. Naime, sredio sam i uselio se u 1. sprat kuce, uradjena je fasada oko 70% (ostatak radim na prolece), ali imam veliku prostoriju od 39kvm ( ona nije izolovana) koju bi malo da dogrejem po potrebi, u ovim hladnim danima (imam tp i podno grejanje kao primarno ali posto nemam izolaciju, nece bas da ugreje kao na prizemlju). Sta mi savetujete da kupim od invertera? 18 - 21?
Napomena, prostorija je izjedna bez pregrada i pozicija klime je centralna.
Gree amber 12.Pozdrav,
Normlano,kao i 18 i 21.Da nije to prejako za 39 kvadrata
Nemoj tako...Normlano,kao i 18 i 21.
To sam preskočio.Da li ste prevideli u pisanju da mu treba dopuna za podno+tp jer nema potpuno završenu izolaciju? Samo u danima kad se pokaže da treba dogrejati, ne konstantno?
