Previse razmisljas i nikad neces ni uzeti klime tako.
Kako sad grejes kad si vratio one nesrecne Hisense?
Ajd napisi opet koliko kvadrata koja izolacija?
Slažem se sa kolegom Djaf. Ti druže dok kupiš klimo dodje leto 30to... Klima ti ispade kao kad kupujes polovni automobil... Kupi brate više i grej se ko čovek,ako ja mogu na gree lomo i beregen r32 da grejem 70kvadrata stan(pored skrtih penzionera odozdole i ovih na drva odozgore) u gradnji iz 70tih i ti ces uspeti da se ogrejes.... Dodje decembar,a vreme ide. :D
Ako bi na spoljnoj jedinici klime ukrojio i zalepio parce komarnika preko one resetke iza koje je ventilator, da li bi to, i u kojoj meri imalo los efekat na rad klime ?
Desava mi se da sporadicno po neki pripiti drugar baci po koje kamence u prozor da me dozove, a kako je klima odmah tu pored, cesto i u nju pogode, ba reko bolje da to nekako obezbedim.
Veliki je protok vazduha na spoljnoj jedinici i ako se nakupi prljavstina a hoce smanjices joj performanse.
A za dozivanje, koja je godina 1965? Nek ti pusti poruku na Viber ako vec nema kredita na mobilnom, stipsa.
Pricam al ne vredi, valjda je pojedinima ovako lakse itd. Male su sanse da to bas prodje medju one resetke, al ipak bih to nekako voleo da resim.
ma uzmes 12ku bolje uvek jaca klima nego da fali. ja imam gtech i radi mi ok dok za ovaj hisens cekam jos servisere nova pa neradi
Sta je sa tvojim Hisensom?
Ja stavio Vox 12 u 12m2 doduse otvorena vrata ali i kad zatvorim odrzava precizno u pola stepena.
Ма одабрао сам ја, али увозници немају пола тога, па сад прилагођавање....
Mitsubishi HI nema onaj model, Panasonic описана прича.
Сви пуне ценовнике, пише има на стању и код свих иста прича па биће, сад ће...
Сто година док сам одабрао и сад нема :)
Квадратура једне собе је 23-24 квадрата, друге слично тако, с тим што јурим статичара да видим да пресечем пола зида и да направим шанку и просторију од цирка 34,35 квадрата.
Грејем се на норвешке радијаторе, нисам их срећом скинуо кад сам узео Hisense.
Кућа, колико знам, блок 35ица, фасада стиропор 5ица, столарија 7,8 комора пвц, а на тавану стиропор поређан, планирам на пролеће изолацију да урадим на истом од неке вуне или тако нешто.
Написах горе, одабрао сам и нема, па сад чекај пар дана....
Срећом имам норвешке, па не мрзнемо...
Ko prije djevojci njemu djevojka. Kod tebe tako sa klimom, samo obratno, :D
Ko pre devojci sam u nju upada :D
@nemanjabgd84
Sto si izbacio iz izbora ostale proverene proizvodjace, Fujitsu, Daikin, Gree, Midea? To ti je sve provereno a Fujitsu ima najbolji odnos performansi i cene kod nas.
što bi rekli - kupi Xiaomi brate...
Mozda da preskoci ovu zimu i uzme klimu na jesen
  • Like
Reagovanja: RRR
Mozda i najbolje jer ako nema ono sto zeli nema potrebe da zuri a verovatno su i cene otisle gore zbog nestasica. Pitanje dal Norveski mogu da odrade zimu, ako vec jesu onda nema dileme.
@nemanjabgd84
Za Fujitsu me strah da pisem, jak je lobi ovde :) Dve mane sam mu nasao, po Euroventu je najslabiji na grejanju od svega sto sam gledao i jedan od filtera vazduha ima uzasno kratak interval zamene i lepu cenu, pa bio to marketing ili ne....
Daikin ima cudne cene bukvalno modele do 70ak hiljada, a posle preko 1000 e, deklarisani za grejanje do +18 ako se dobro secam, iako ce grejati i posle toga...
Posle Hisensa, nema vise nista iz Kine u dogledno vreme. Planiram da ovo potraje 10ak god...
Jedina nedoumica koju sam na kraju imao je bila da li kad je vec bal da bude za sve pare i uzmem Toshibu Daiseikai 9, Mitsubishi LN, tj Mitsubishi HI Kieiru Plus, ili ipak povucem rucnu i ostanem na stepenici ispod, tj nekih 300e manje gde su Etherea i sl. I onda kad sam krenuo od 500e za Hisense po komadu mi je stvarno zlo da dam 1200+ evrica po komadu i prestao sam da fantaziram :)
Ako mislis na mene, pogresno tumacis lobi i iskustvo. Ja imam kuci 2x Fujitsu 12LGC od 2011, greje me i hladi evo vec 10 godina. Od 2016 imam 12 LU u lokalu, od 2017 i jos dva 09 LLCA kuci i sve to radi bez greske.
Pitanje je sad da li tebi treba filter koji ne sluzi nicemu ili hoces uredjaj koji greje? Te sam filtere imao kad sam kupio LGC, jednom ih uzeo i nikad vise, nikakav to efekat nema, klima mora da se odrzava, pere, da se dezinfikuje na mesec dana u letnjem periodu kada hladi i kada je unutrasnja jedinica mokra od kondezata.
Ovo sve sto si naveo je verujem odlicno ali kosta previse jer uvoznici tih brendova bas nemaju neku cenu u odnosu na okruzenje dok sa druge strane imamo bolje cene za Fujitsu od okruzenja.
Sto se tice Euroventa, u pravu si, ovi novi modeli KMTA i KGTA serije jesu ustrojeni da bi dobili A+++ oznake ali verujem da mogu da izbace istu kolicinu toplote ili vise jer koriste noviji R32 gas koji je 8% efikasniji od mojih LGC koje imaju pdesign 3,6kW na -10C ili LU 3,9kW na -10C.
Gledaj klime koje imaju duple izmenjivace na unutrasnjoj i spoljasnoj jedinici i dobar kompresor (LU model na primer) ili ekvivalent kod drugih proizvodjaca, to daje performanse.
I nemoj da pogresis pa da uzimas jednu ili dve klime gde treba 3 ili 4. Ja sam kucu pokrio sa 5 komada, zadnju sam uzeo VOX 12 prosle godine za spavacu i cela kuca je ujednacena temperatura kao da radi centralno sa radijatorima, nema razlike u pola stepena nigde. To sto se pale ili gase me ne dotice mnogo, potrosnja kada rade samo dve pojacane i svih 5 u leru je skoro pa identicna a komfor je neuporediv.
Nove gree muse rade dobro, mogao je i fujitsu lmce da uzme, kiliko sam cuo nove panasonik se nisu proslavile sa modulacijom
Ima li ta novija Muse neku oznaku da ljudi znaju sta da uzimaju?
Nisam mislio ni na koga konkretno kada sam rekao lobi nego na neku opstu atmosferu oko Fujitsu, koja mi je uporediva i sa Gree taborom...
Modeli koje ti imas su, uslovno govoreci, stari, ali provereni i definitivno nisu ustrojeni.
Ja sam se bas nalozio na KGTB,na taj trip da eto mi dobijamo dobru cenu od uvoznika itd, gde su i meni licno izasli u susret, ali onda malo zagrebem ispod povrsine, pa prvo vidim LG kompresor i smorim se, jer necu Kinu i Koreju, ali ajde... Onda ajde dalje da vidim i pogledam eurovent i sokiram se na sta to lici tamo. Ubedljivo najslabija je na grejanju od svih klima koje sam gledao, a grejanje me zulja, jer da hlade mogu i jeftinije klime...
Kao da su nesto naopako uradili, jer LU i LT bas i nisu dobili naslednike.
LT je, ako se dobro secam, odrzavao neke ludacke snage na minusu, a KG mi deluje kao promasaj u tom delu...
Dzabe im a+++ kada tu nema snage i kada ce na kraju za zagrevanje prostorije da potrosi i vise nego neka klima koja je npr. a+....E to im je bas marketing, gde bih se i ja polakomio da nisam istrazio.
Recimo Mitsubishi AP serija kosta isto, ima cak i neke stvari koje KG nema, ali radi bolje i na papiru i u praksi. Upitno kod nje je Made in Turkey, dok su ostali Mitsu sa Tajlanda.
Gledao sam ruse i poljake koji su ih rasturali i Mitsubishi deluje bolje i kada se zaviri u unutrasnjost.
Etherea je malko visa klasa od KG i zato je i skuplja, a Panasonic TZ za iste pare kao KG nudi manje +++, ali vise kw na grejanju...
Eh da, promakao mi je post gore.
Cene jesu otisle gore, zbog transporta navodno.
Ove god ce to biti izgovor, sledece mozda budu poplave ili sta vec, mi kao krajnji korisnici bas i nemamo cemu da se nadamo, jer je tendencija da sve poskupljuje, tako da nisam optimista da ce biti jeftinije na prolece sledece godine ili jesen
Ovo za nove modele se slazem, zato i predlazem LMCE, LLCE, ono sto je vec provereno. LU je ok model mada su neki imali problema sa mehanizmom za podizanje panela, moja je ok. LU inace ima isti Toshiba kompresor kao moje LGC, 9,5KG tezak.
Nisi u pravu u šta možeš i da se uveriš ukoliko pogledaš tablice kapaciteta grejanja iz Fujitsu-ovog manuala za sve ove klime.
Kgta je na grejanju jača od Luce a malo slabija od Lt. Kmta je skoro identična kao Lmce.
Pošto mi je isteklo vreme za edit da dopunim samo.
Fujitsu LUCA12 pri zadatoj temperaturi od 20 stepeni daje na:
-15 --- 3.20kW
-10 --- 3.70kW
-5 --- 4.04kW
0 --- 4.16kW
5 --- 5.04kW
7 --- 5.60kW
Fujtsu 12KGTA pri zadatoj temperaturi od 20 stepeni daje na:
-15 --- 3.36kW
-10 --- 3.83kW
-5 --- 4.39kW
0 --- 5.04kW
5 --- 5.78kW
7 --- 6.10kW
Ovo je sve iz Fujitsu-ovog manual-a. Kao što se vidi, na 0 stepeni, što je kod nas najčešća temperatura zimi, Kgta daje skoro 1kW više toplote u odnosu na Lucu.
Aj sad ostavi po strani Fujitsu reklamni pamflet i idi vidi na Euroventu, moze?
@ -7c 2.21 kw
@ +2c 1.35 kw
TOL
@ -15c 2.15 kw
Vidi koliko je odstupanje od tog reklamnog pamfleta i reci mi da ova klima moze da se poredi sa nekom od ranije pobrojanih i da bi se grejao na nju.
Dakle, ti nisi u pravu jer Fujitsu laze u tom pamfletu na koji se pozivas.
KGTA/KGTB isti rezultat na Euroventu...
Druze uzimaj je aeei kida koliko je dobra dve sobe 58 m2 trenutno na nuli nema defrost ventilator do kraja.Klima je vrh kako greje nemas brige garantujem ti koristim je vec dugo.Neces pogresiti
Nemanja prizivaš đavola :D Sad kad krene.... uglavnom ti si izabrao klimu koliko vidim nemoj vise da se opterecujes .
Haha prizvao sam djavola def, reaguju oba tabora.
Pa odgovorio sam djalfu za Fujitsu. Covek je i sam rekao slicno za nove modele.
Ne znam sta je problem kada se izbaci sa Euroventa sta i kako, to je realno poredjenje u istim uslovima.
A tek sto ne razumem vezivanje za neki brend i branjenje ili napadanje istog... Mislim razumem, kada neko ima materijalni interes, ali *** ovo je samo forum, a kada se izbaci test nezavisnog tela, nema bas sta da se navija
Probaj ako je moguce da preskocis ovu zimu i mirne glave kupis klimu za sledecu...ili kupuj vise izludecemo ovde zbog tebe :D
nemanjabgd84
Pogledaj Fujitsu KMTA14 gledao sam Eurovent na -15 daje 3.33 kw a na -7 3.54.Ja bi se više plašio klime koja loše modulira pregreva ili ima nebuloznu modulaciju to jest gasi kompresor u režimu grejanja na 500-600w nego da u nekom hipotetičkom momentu klima nema dovoljno snage da greje površinu koju imaš.Srbija ima umereno kontinentalnu klimu tako da kod nas Fujitsu prodaje klime koje su primerene našem temperaturnom okruženju.Postoje naravno i Nordic modeli sa grejačima spoljne jedinice i predviđeni su da rade do -28c ali tih modela nema kod nas.Ova KMTA14 ima odličnu modulaciju na grejanju spušta do 130w a na hlađenju na 100w.Razumem te ti si se opekao sa onim Hisense ako se ne varam klimama pa sad ideš u traženju u sitna crevca.
Norveškim sam se i ja grejao do prosle godine, ukupno jedno 10tak godina. I veruj mi klime ako lepo postavis da pokrivaju prostor su kao parno grejanje za mnogo manju cenu. Greju norveski,ali jedu struju, ja sad tj prosle zime sam imao manje racune za struju i grejem ceo stan od 70 kvadrata , nego pre sa 2 norveska a grejao sam tri prostorije... Jos ja koristim budžet klime, za toliko sam mogao tj deda je mogao da se ispruzi.Norveske i dalje cuvam, za svaki slucaj, ne zauzimaju puno mesta, a i ne isplati ih se prodati(a svaka je placena po 300e adax neo.-ona je pre 10 godina imala tu cenu). Ono što sam hteo reći, treba ohrabrivati ljude da sto vise prelaze na grejanje invertorima, naravno onima koji se prvenstveno greju na struju. I ti invertori nisu vise toliko skupi kao nekada....
Norveški jesu vrlo praktični kao backup ili dodatno grejanje posebno ko pokriva veći prostor pojedinačnim klimama. Ali su stvarno neopravdano papreni u Srbiji, pomenuti Adax Neo 800W sam svojevremeno kupio za 70-ak evra.
Ja trenutno za dodatni komfor postavljam grejne folije za podno grejanje, ali pisaću o tome u posebnoj temi...
@ -7c 2.21 kw
@ +2c 1.35 kw
TOL
@ -15c 2.15 kw
Evo izvoli, odgovor na sva tvoja pitanja: :)
@proleter
Šta je problem sa modulacijom iznad 500w? Vidim da se uporno potencira da takva modulacija nije dobra, vodi ka pregrevanju... Koja je razlika da li imam 2 klime koje greju na 300w ili Amber na 600w?
