Shelly 2.5 mi skoro svaki dan zabada tj odlazi offline.
Ne mora, RPi ima BT, tako da moze direktno na njega da se kaci.Ako bi hteo da čačkaš oko Home Assistanta, povezuješ uređaje različitih proizvođača, itd. onda potraži neki 3rd-party BLE Gateway. Trenutno mi ne pada na pamet konkretan model koji bi to mogao.
Nemam ni ja staticku IP, ali DynDNS namestis za 10min bukvalno, a i free je servis.Video sam da mogu da namestim Home Assistant na RPI, ali nemam staticku IP, pa bih morao da se cimam sa onim servisima dyndns i slicno.
Pa nemam pojma, stan ima 50ak kvadrata tako da nemam problema sa dometomKoliki je domet BT tih senzora, tj.koliko su udaljeni od Hub-a?
Pa da, RPi+HA, za DNS koristim Duck DNS jer taj addon sadrzi i Let's Encrypt, odnosno vodi racuna o SSL sertifikatu.Kul.
Znaci tvoj setup je: rpi, HA, dyndns?
Sta jos imas na HA nakaceno sem senzora?
Da li bih mogao da nakacim na to i neki od onih ir remote?
Kod mene najdalje je udaljen taj bt uredjaj oko 6m, kroz 2 zida, i lagano radi. Cak je i na 3 crtice taj uredjaj. 👌Koliki je domet BT tih senzora, tj.koliko su udaljeni od Hub-a?
Shelly 2.5 mi skoro svaki dan zabada tj odlazi offline. Ponekad se vrati nakon 10-15 min, nekad moram da ga resetujem hardverski sto zestoko smara jer moram da ga vadim iz zida.
Pitao sam na FB pa da pitam i ovde da li se nekom to desava?
Da, za tvoj slučaj, temp & humidity su BT senzori. Većina ostalih koje sam nabrojao iz xiaomi ekosistema su zigbee, njih kačim direktno na HA, ne na Hub.Izvini, da li sam te dobro razumeo, Xiaomi hub koristiš samo kao night light?
Takodje ako sam te dobro shvatio, senzore bih kacio preko BT na rpi? Za čega onda treba zigbee antena?
Ne, nisam probao sa resetovanjem rutera koji je inace SBB-ov Cisco.Moguće da je problem u tvom WiFi ruteru tj. da se Shelly i on "ne podnose". Kada ode offline, jesi li probao da resetuješ ruter (izvučeš kabl za napajanje, pa ponovo uključiš)?
Ja sam morao da zamenim kompletnu mrežnu opremu kada sam dostigao 30ak uređaja u mreži, jer su uređaji nasumično ispadali iz mreže.
Uticnica.Da li ti je to utičnica ili prekidač? Ako je prekidač sa 5 on/off ciklusa možeš da ga resetuješ bez vađenja iz zida.
Mene je slično zezao jedan Shelly 1PM zato što je wifi signal tu baš slab. Ja kao backup wifi stavljam mobile hostop sa telefona, kako bih uvek mogao da ih izvučem iz offline.
Ne. Moguća je kontrola glasom preko Google Home ili Alexa. Integriše se Shelly sa Google Home/Alexa i onda to radi bez problema.Da li je moguća glasovna kontrola SHELLY 1PM pomoću Mi Smart Home Huba ?
