DIY radionica :)
Wow, hvala ljudi. Kad dodje na red probacemo sigurno!
Super. Od cega ti je hidraulika?
Klip je od djubretarskog kamiona, pumpa je 19cc prikacena na razvod motora, spoljni sistem zaseban rezervoar i razvodnik... potisak je oko 19-20t.
Pumpe za servo volana od putničkog auta za lakše poslove i iz nekog kamiona su jako korisne za hidrauliku.
Imate li predlog za kupovinu kompresora od 50l do nekih 20k dinara ?
Glavna namena bi mu bila farbanje, i ponekad nešto da se "izduva" po radionici...nemam pneumatskog alata ništa s'toga ga ne bih fordirao.
Womax, Villager - vredi li uzimati ?
Ja sam nedavno uzeo villager 50l oko 17k je bio... Ja sam zadovoljan. Najvise sam ga uzeo jer ima dva izlaza i na jednom mozes da stelujes izlazni pritisak. A to mi treba za farbanje najvise
Imam ga i ja. Ugradio sam dodatno filter koji razdvaja vazduh - vodu. Druga grana ni je slobodana.
Rasipitaj se po servisima koji servisiraju kompresore ima polovnih sa dobrim glavma i atestiranim bocama.
Zavisi od kolicine povrsine koje ces farbati. 50 lit je sigurno dosta?
Za ozbiljnije odes do lokalnog servisera viljuskara, uvek imaju remontovane pumpe velike snage.
Zavisi od kolicine povrsine koje ces farbati. 50 lit je sugurno dosta?
To je o.k. Samo posle par sati mu zameni ulje. Meni je ostalo neko ELF. Nećeš da veruješ kako motor lakše i brže radi.
(koliko isediš toliko i ubaci - možda dodaj 20 mg)
Nisu velike količine u pitanju, manje čelične konstrukcije i slično... potrebe za fabanjem bi bile par puta nedeljno po 30-ak minuta, ostalo kao što sam napisao po radionici da se "izuva" strug i slično...
Dugo planiram da ga uzmem ali nikako da se otvori prilika...a na par strana već čujem da Villager odrađuje poslove dosta korektno , kao i kolegama sa foruma.
Auto ulje nije dobro za kompresore zbog aditiva(deterdzenata) koje prljaju klipcic i stubline na kompresoru, i time otezavavaju rad, a samim tim i smanjuju vek kompresoru... Za kompresor se koristi ulje predvidjeno za njih. Ja sa 50l farbam pola sata bez prestanka bez problema. Naravno ne sa stalno upaljenim pistoljem, ali grinder kad farbam ima recimo 20 delova koje moram ofarbati i to odradim bez problema. stavim da kad stisnem pistolj za farbanje da ne prelazi 4 bara jer je tako najbolje za farbanje i tako da nikad ne ispraznim bocu jer on dosta brzo naduva na 8bara jer kad se isprazni boca na 6 bara on ga ukljuci...
Evo za spec ulja za villager Ulje koje preporucuje proizvodjac : SAE 30 ili L-DAB 100, pri tempreturama preko 10 C , kao i SAE 10 ili L-DAB68 pri temperature ispod 10 C
Za kompresor iskuljucivo ulje za kompresore.Moze lako da bude kbooom.
Moze da se ostane invalid, ili da mirisete koren ljubicice.
..... ja sam skoro uzeo od 100l abks, iz raske, i mogu reci da je trebalo da uzmem 200l pa navise, kad se zezas izduvavas nesto brzo se trosi vazduh, prikacio sam mu jos jednu staru plinsku bocu od kola, 60l i onda je vec drugacije.
Sve zavisi sta radis... Meni je 50l sasvim dovoljno za moje potrebe...
Jeste bas tako, manji je i lakse vucarati tamo gde treba, za preko 100l je vec vise da bude stacionaran....
Posteno i nisu neke posebne potrebe, na prvom mestu hobi, ali ja to volim da bude da kazem kako treba.... kupim masinu za pranje pod priitskom bila je nesto preko 20.000, lavor model neki, gledano po karakteristikama to bi trebalo da bude ok, medjutim posto sam pre probao kod komsije jacu masinu, reko hebes ti ovo i prodam i kasnije uzmem polovni karcher H9 cini mi se, trofazna 6.5kw za 380e, ali zato peres sa uzivanjem :giggle: ...
Neće da bude kabum. Godinama ga imam i menjano je 2-3 purta.
Velika je razlika u kompresorima od 50l i 200l :) Ovaj je 150e a onaj 500 600e :) Takodje vise struje trose jer imaju jace motore itd. Ja kazem, meni je 50l sasvim dovoljno a i lagan je pa sa njim idem gde hocu a za moj hobi i vise nego dovoljan, jer ja ne radim nista gde drzim pisljton duze od 10 secukndi bez prestanka... Ljudi moraju da shvate da od negde moras da krenes.
Ne mozes odma da kupis 200l, ne mozes odma da kupis strug od 2000e ili alat neki od 200 300e... Kreces polako jer ne verujem da svi vi imate para da krenete neki hoby posao sa profi alatom koji kosta 4x vise :)
Primera radi: krenuo sam sam da pravim grindere bukvalno bez icega, jedino sto sam imao je busilica od 30e i brusilica black and deker stara ko zna koliko :) Malo po malo, eto mene sad imam i strug, i stubnu koju sam ja napravio i ne bi je menjao za 1000e, mnogo ureznica i nareznica, alata svakojakih, ali krenuo sam od nicega. Zato mi je malo cudno sto neko pita za alat u vrednosti 100e a neko komentarise kupi ovaj sto kosta 500e :)
Delim tvoje mišljenje mada delimično, ima ljudi koji su u prilici da daju i 500e i više za neki alat koji će koristiti u hobi radionici, nije im za zameriti...i ja bih da mogu 🙂
Npr. meni je "natrčao" jako dobar strug i velika stubna u firmi u kojoj sam zaposlen, i sve na varijantu "dođem ti" i nije bilo šanse da propustim priliku 😃
A nisam profi u tom poslu, polako učim zanat jer volim i imam veliku želju da od toga napravim privatan posao...ako se otvori prilika 🙂
To se ceni :) Samo napred, takve prilike ne treba propustati definitivno. Ja bi voleo da imam veliku radionicu sa raznim masinama za metal... Glodalo, strug, stubna, tracna testera, dobar aparat za varenje itd. Ali polako...
moze ulje lako da se zapali
Svasta sam video: od usijanih letecih lezajeva koji blokiraju klipnjacu te proviri kroz blok motora do usijanih turbina i nikada se ulje nije zapalilo.
A sus motori su mnogo topliji od kompresora...
Drzis se striktno proizvodjacke specifikacije i mirna glava, nema tu sta da se pametuje.
Gledao ja stubnu da kupim, ali nikako da prelomim jer bez 400-500e nema neke ozbiljnije, i na kraju kupim polovnu rucnu busilicu, koja je radila kao mesac za lepak itd, ima mk2 prihvat, jedna brzina 290 o/min, i na njoj je bio veliki futer sa tim prihvatom, sa sve isporukom je bila 35e :D, kupio posle nesto vecih burgija do fi22, i sada jos da joj napravim stub i to sam da kazem resio.
Sledeca stvar koju razmatram je cnc glodalica sa vise-zamenom alata, e to je tek skupo :sick: , ta prica u osnovi bez ~7-8000e ne moze da se zaokruzi, posebno posto bi to na prvu ruku bilo za hobi, i sve to pod uslovom da prodam pokretnu pilanu 🌲, i to sam hebo me bog pravio :censored:, samo kad bih povratio pare sa ostrilicom 5000 kad bih uzeo bilo bi odlicno...ali to je sve na dalekom stapu , mozda se od sledece godine ode negde van itd.......
Cnc glodalice su uzasno skupi i jos skuplji za odrzavanje... Ja radim u firmi koja prodaje metal i kod nas velike firme uzimaju metal i nose kod ljudi sa cnc jer im je isplativije da plate da oni odrade nego da kupe i odrzavaju i jos placaju obuku i radnika za to... Ali pre svega bi hteo da ubacim trofaznu struju jer stvarno radionica bez trofazne struje je totalno njesra. Za to mi treba oko 1000e!
Stubna busilica Metalac Cakovec MK1 prihvat, teska 200 kg, u extra stanju , placena 140 din/kg... to je masina koja mi je natrcala i mislim da za taj novac tesko da se moze naci nesto slicno :) Jos 2 su ostale na tom stovaristu gde sam uzeo, u malo losijem stanju ali uz maloulaganja mogu se dovesti u extra stanje... inace, bilo je 8 stubnih, donete iz jedne novosadske firme koja se ugasila , imao sam srece pa sam prvi ugrabio najbolju :)
Ja sasvim lepo prolazim sa nosačem za ručnu bušilicu. Pokojni brat od tetke mi doneo iz Švice a u njoj je stara skroz metalna Boch ručna bušilica. Obe sam remontovao i dovoljno je precizno i za finije radove. Visina od postolja do velikog futera je 30cm, veliki futer do 30mm.
Mini metal strug sa glodalicom sam menjao za jednog starog Fiču koga sam dobio besplatno.
Ostale mašine za obradu drveta sam pravio sam. Cirkular motor je od panel cirkulara (1200W. trofazni, 3000 obrtaja, ugrađen u skalameriju napravljenu od otpadnog gvožđa (stari metalni krevet, delovi industriske police itd.), podešavanje visine, dizalica od Juga, cena 0RSD !!
Strug za drvo, pogon direktan motorom od 750W veš mašine, 2 brzine, ostalo isto otpadni metal. Cena 0RSD !
Kombinirka, ravnjalica (matora ručna iz Švvice)+ edging), ugrađena u stalak isto napravljenog od otpadnog metala, 0RSD.
Varenje, jedan Iskra 200A naizmeičan (nasledio od drugara) aparat i jedan mali MIG/CO2, 150A. donet iz Švice, jedino me koštala CO2 boca i regulator.
Tu su još jedna stona brusilica, Jigsow testera za male debljine drveta i još poneka stvarčica. Sve zajedno, puna radionica za skoro nikakve pare.
Super, vazno da radi posao :)
Inace, pitao sam par majstora cime da premazem metal a da ne rdja i da se vidi gol metal, i kazu lak za camce odlicno radi posao :) Covek mi pokazao stepeniste sto je radio i odlicno izgleda...
