Na koji model daikin-a mislite?Lmce odlican izbor,ako se spava u toj sobi isao bih na daikin zbog kulture rada,mozes da biras.
Krilca stavi na 45 stepeni ili nize od toga i tako ces ponajdalje dobaciti toplotu...Krilca unutrasnje jedinice drzim paralelno sa plafonom da kazem i na taj nacin direktno grejem dnevnu sobu i hodnik.
I treba da radi non stop celu zimu.I da li to može da bude problem za klimu ako non stop radi celu zimu?
Da, Mission II.Ovo je neka Midea?
Мислим да није до апликације, него до тога што је тај сензор за температуру у унутрашњој јединици на висини, где се подигне топао ваздух. Твоји термометри су на нижој висини (као и даљински)где је логично хладнији ваздух.Da, Mission II.
Kada ukljucim Follow me opciju preko daljinskog, tada daljinski normalno registruje kolika je temperatura u prostoriji, sto znaci da aplikacija pogresno ocitava temperaturu sobe.
Mene bune te razlicite oznake postoji model u prodaji MB-12N8D6.WIK na koji nalikuje oznaka 12n8d1 i ovaj koji si ti uzeo AG-12NXD1.WIK, Da li si pogresio saznaces sam ali 99% da nisi, SCOP koeficijent od 4,6 govori sam za sebe, jedina razlika u odnosu na model MB-12N8D6.WIK je sto je deklarisana temperatura grejanja do -25 a kod tvog modela je do -15. Majstori imaju samo rci hvale za Mideu.Jel moze misljenje iskustva o modelu klime Midea Inverter klima AG-12NXD1.WIK
x23-12n8d1 (12000btu)?
Jedna oznaka je sa kutije od dela koji ide napolju a druga oznaka je od dela koji unutra ide. Dal sam pogresio ili sam trebao gree? Jer su te dve u opciji bile marke, a za neke jace marke budzet nije dozvoljavao. Inace soba je 5x5.5m a visina do plafona je 2.50m manje od 30m2 jel dovoljna 12tica?
Problem sa našim prodavcima, trgovinskim radnjama jeste u prepisivanju jednih od drugih bez provere da li klima ima još neku dodatnu oznaku i slično. U tom nizu jedan pogreši i svi ostali greše, onda potencijalni kupac npr. na Midea Bugarska pročita oznaku koja nema WIK, ima oznaku MB-12N8D6-I, piše da je to Midea Mission II, šta sad da radimo, koja je ovo klima, nije kao u SrbijiMene bune te razlicite oznake postoji model u prodaji MB-12N8D6.WIK na koji nalikuje oznaka 12n8d1 i ovaj koji si ti uzeo AG-12NXD1.WIK, Da li si pogresio saznaces sam ali 99% da nisi, SCOP koeficijent od 4,6 govori sam za sebe, jedina razlika u odnosu na model MB-12N8D6.WIK je sto je deklarisana temperatura grejanja do -25 a kod tvog modela je do -15. Majstori imaju samo rci hvale za Mideu.
Citajuci postove nasih drugara shvatio sam da svaka prostorija ako ima klimu bice najbolje ugrejana. Da sobu od 12 - 14m2 sa visinom od 3,1m koja Ima dva spoljna zida ( oba zida su sa unutrasnje strane izolovana trojkom stiroporom a jedan zid je sa spoljne strane izolovan desetkom ) sa jednim prozorom, klima od 9000 BTU bice dovoljna. Ako sam upravu koje konkretne modele mi preporucujete, ja sam posto me grejanje interesuje pogledao:
- Daikin klima inverter FTXP25M / RXP25M Comfora (Kapacitet hlađenja: 1.3 - 3.0 kW, nominalno 8500 BTU Energetska klasa: A++, EER: 3.83, SEER: 6.92 )
 - LG klima uređaj S09EQ Standard 9000 BTU ( DUAL Inverter 2,5 kW, tihi rad, samočišćenje, Plasmaster jonizator, Efikasnost: EER: 3,81 SEER: 7,0 COP: 4,13 SCOP: 4,0 ).
Pored dobrog grejanja klima treba da je maksimalno tiha ( ako je moguce tisa od fujitcu 12LUC ), jer supruga nece da joj nesto iznad glave cangrlja.
Evo sada sam ponovo ukljucio, soba hladna jer sam sinoc iskljucio klimu i aplikacija pokazuje 24C...Мислим да није до апликације, него до тога што је тај сензор за температуру у унутрашњој јединици на висини, где се подигне топао ваздух. Твоји термометри су на нижој висини (као и даљински)где је логично хладнији ваздух.
Ja sam uzeo istu ali nisam jos namontirao, koliko si je platio?To sam uspeo sa slikam pre nego su kutije zavrsile u obliznjem kontejneru 😅 sad mi je zao sto nisam uzeo neku do - 25 grejanja al sta je tu je.
Prostorija u koju bi išla klima je 30 kvm sa drvenom stolarijom u dobrom stanju ali dogodine se stavlja pvc. Na spratu ispod se loži po ceo dan dok je iznad po ploči postavljena kamena vuna debljine 10 cm. Klima bi bila pozicionirana da kroz vrata duva u hodnik. U susednoj prostoriji se nalazi klima koja greje 25kvm i takođe duva kroz vrata u hodnik, inače ove dve klima deli samo zid koji razdvaja prostorije, Sredinom tog zida prolazi odžak koji i sam emituje određenu količinu toplote od malopre spomenutog grejanja sa prvog sprata. Dva zida su spoljni zidovi.Uzeta je Midea Breezeles, ovo je bila drugarova kupovina. Voleo bih da čujem i mišljenje za izbor između sledećih klima, prevashodna namena je grejanje.
1. Fujitsu ASYG12KPCA / AOYG12KPCA Kapacitet grejanja: 0.9 - 4.8 kW cena 58 000
2. Midea breezeles Kapacitet grejanja: 0.88 - 4.54 kW cena 60 000
3. FUJITSU ASYG12KMTA/AOYG12KMTA Kapacitet grejanja: 0.90 - 5.30 cena 72 000
Da li ima svrhe dati blizu 15 000 više za kmta u odnosu na prethodne dve?
Jel to dobro taj SCOP 4.6 ili bi to trebalo da je jace ili nize ne razumem se jos u klime ovo mi je prva u zivotu pa se jos upoznajem sa tim uredjajem.Mene bune te razlicite oznake postoji model u prodaji MB-12N8D6.WIK na koji nalikuje oznaka 12n8d1 i ovaj koji si ti uzeo AG-12NXD1.WIK, Da li si pogresio saznaces sam ali 99% da nisi, SCOP koeficijent od 4,6 govori sam za sebe, jedina razlika u odnosu na model MB-12N8D6.WIK je sto je deklarisana temperatura grejanja do -25 a kod tvog modela je do -15. Majstori imaju samo rci hvale za Mideu.
