[MTS] BOX paketi
Otiđi u poslovnicu pa im reci. Neko nije uradio prebacivanje linije. Verovatno će da ti uvale novi ugovor da potpisuješ tj. aneks pošto ako nije pri kreiranju prvog aneksa unet zahtev za demontažu ADSL i prebacivanje na VDSL onda mora da se ponovo ugovara i da se kreira nalog koji se poziva na generisani servisni zahtev. A možda samo referenciraju stari.
Svakako moraš da ideš do poslovnice jer je preko call centra to bukvalno nemoguće. Prijatelj iz Novog Sada je na optici čekao 4 meseca da ga prebace sa 50/8 na 200/80 Mbps nakon što je potpisao aneks ugovora jer su zaboravili da urade CPE provisioning (dakle da puste brzinu na ONT-u) a čekirali su da su to uradili i onda mu niko nije verovao da je stara brzina dok nisu u integracionom videli na šta je podešen interfejs (u TIS-u je stajala brzina 200/80 Mbps).
Koji je to bezobrazluk, pazi zaboravili da urade prebacivanje linije. Hvala na odgovoru, oticicu sutra u poslovnicu i ako ne rese u roku od dva dana raskinucu ugovor. Stvar je u tome da je to kod mojih matoraca kuci, a ne zivim sa njima i dok sam skontao u cemu je fora, proslo 20 dana.
Da li je neko od MTS-a uspeo da dobije smanjenje računa zbog manje brzine interneta od ugovorene? Konkretno, ima se Box sa 10mbit/s, a realna brzina je 650-700 kB/s... Trebala bi brzina da bude 1250kB/s... Mada bi najbolje bilo da se brzina poveća, naravno.
Ja sam do sad kod devojke mislio da joj je ta brzina jer je ona na spratu, a tuter u prizemlju, ali jok, gde god da si, brzina je ta niža.
Pa gubitak je 10% od deklarisane brzine na Adslu, a ne povećanje, odakle 1200kbps, to ti je to, možda bi moglo malo više, do 900.
Kod mene kod kuće jer i preko WiFija i preko kabela 1250 kB/s. 10mbit/s je 1250kB/s. Trebalo bi da se i kod nje ima barem 1100 kB/s, čak i se uzme tih 10%...
@Gazu na lokaciji gde nije kako treba brzina, jel postoji IPTV? Ukoliko postoji, problem je verovatno što nema dovoljno protoka da se pusti za NET 10 i IPTV. U tom slučaju probaj ugasi sve IPTV STB-ove i onda uradi speedtest. Inače na ADSL2+ se nikad nema 10 Mbsp, Telekom podesi Line rate na 10240 Kbps ali izmeriš 8.5 Mbps zbog PPPoE i ATM overhead-a. Čak i na VDSL-u NET 20 ne bude 20 Mbps nego 19.1 Mbps.
Poz ljudi, jedno pitanje.
Lepo je dobiti godinu dana besplatno a godinu jeftinije uz obavezu na dve godine ono fiksni + net 200/80.
Ali ima li neka zamka u smislu da je to zapravo obaveza zauvek?
Meni deluje malo nestvarno da koristim tako jeftino i onda dodjem posle dve godine i kazem necu vise.
Ugovor nemam prilike da vidim unapred pa ako neko ima iskustva sa ovim.
Izvinjavam se ako ima ovakvo pitanje na prethodnih 407 strana, a verovatno ima :)
Zasto bi se bojao? Da Telekom posluje po trzisnim principima, ne bi bilo tako. Ovako, sve je kao sto pise, nema zamki.
@Alrad: nema zamke, mislim da su spremni i da plaćaju korišćenje njihovih usluga samo da SBB-u "crkne krava".
O Vladarko druze hvala. Vidim da sam te pre nasao ovde nego na Berzi :)
Znaci ti si siguran da je to to?
Ne treba da se plašiš, ništa nije zauvek, ugovorom je jasno definisan period ugovorne obaveze, još uvek se poštuju ugovori koliko znam, nismo još u toj fazi da ne bude tako. Akcija je realna jer je deo šire strategije prikupljanja korisnika i tržišne borbe kod nas, a nakon neuspeha klasičnih, standardnih ponuda 3 ili 6 meseci dinar moralo se otići dalje jer odziv nije bio zadovoljavajući ili u skladu sa planom. Akcija 12 meseci dinar teško da može biti ekonomski opravdana ili isplativa, ali ako ti je u interesu da jašeš na tom talasu državne strategije i odgovara ti ponuda, svakako treba da iskoristiš trenutak.
Pozdrav svima, trazim nekog ko ima box 4 paket, a hoce da pridruzi moj mts broj za internet promocije 100 gb iz paketa ukoliko taj internet ne koristi. Podrazumeva se uz mesecnu naknadu, ako neko hoce pisite mi u inbox.
@Alrad , @DonVlad : upravo tako, ugovor će se poštovati dok traje ali nije isključeno da izmisle neke nove namete kao što je "pogonska spremnost sistema" ili slično... porez na luksuz...
ne bih da branim nikoga, posebno ne to sto postoji i politicki deo cele price (mts-sbb) i to me zaista ne dotice..ali je meni nesporna cinjenica da je sbb neko ko drzi bezobrazno visoke cene, ko tera korisnike da imaju i kablovsku uz net (tj to obavezno i debelo naplati)..i cene su haos
da su cene mts bez 12 meseci za dinar ponuda mts bi bila losa. slicno kao i losa sbb ponuda (s tim da barem mts ne tera korisnike da placaju 1000+ din za tv ako im to ne treba)
Dovoljno uporediti sve ovo sa npr ponudom oriona i nekih drugi..oni mogu nize cene da daju iako su manje firme sa manje korisnika a mts, a posebno sbb ne mogu nize cene da nude "jer to nije komercijaljno"? prosto su osnovne cene bez popusta bezaborazno visoke i u mts i u sbb.
sad gledam bas sbb do 250 Mbps, uz obavezan tv 4000 din mesecno. to je prosto previse. u zemlji kao sto je nasa i gde radnike ne placaju 2000e nego vecinu verujem bas skromno. a skoro 35e mesecno traze..
Slažem se.... i baš zato je važno da imamo mogućnost izbora i treba se zalagati da instalacije postoje svuda, ja sam lično pomagao provajderu čiji korisnik nikad neću biti da prikupi potpise za radove jer sam svestan šta znači konkurencija. Čim je u ulazu nekoliko provajdera drugu pesmu pevaju, pa hop 3 meseca, hop paketi kanala, hop brži net... ko šta voli. ;)
ps.a ono obaveza zauvek ne postoji nigde..sem eto da kazemo prema svojoj deci :) a svakako nema prema bilo kojoj firmi koja isporucuje neku uslugu :) tako da tu nemas cega da se plasis
Pa znam druze, ali kazem nisam video ugovor, reko da nema nesto sitnim slovima tipa "ova promocija vazi samo ukoliko ste nas korisnik sledecih 10 godina". Ili tako nesto.
A jel sigurno to da kad se pređe na optiku može da se vrati ponovo na bakar? Mislio sam da se potpisuje neko odricanje od parice i da kada te vežu za optiku, posle im jedino kablovski ili neki drugi optički provajder koji ima svoju infrastrukturu predstavlja konkurenciju, pa im se isplati taj popust da te dovedu u tu situaciju.
Tebe druže kao da je ceo svet preveslao pa ne veruješ nikome. Prvo to što ti je palo na pamet ne znam koji bi se genije setio da stavi na papir :D
Uglavnom, ugovori su tu da se čitaju, lepo zamoliš pre potpisivanja da pročitaš, kad završiš ako si saglasan ostaviš potpis i to je to. :) Ovo je ionako državna firma, nisu privatnici pa da muljaju baš toliko i da traže "loophole" kao SBB na primer (+100 DIN uvećanje ako ne pređeš na e-račun koje važi i za SBB i za Total TV korisnike).
Eto, na tako nesto sam i ja mislio. Ne bih da se odricem bakra, klasika je klasika. Treba u isto vreme da radi i optika i bakar za slucaj da pukne veza, a i posle toga.
@MaRe96
Opreznost je majka mudrosti, molim lepo :)
Ima i mts e-racun za 50 din, ali ok, to je mali problem.
Vise me sad ovo oko bakra zanima.
I pazi, ugovor mogu da vidim tek kad donese majstor da instalira liniju, a nisam pravnik a znas kako su ugovori zaguljeni.
Ugovor se i radi da ide njima na korist, ti si taj koji pristaje/ ne pristaje na njihove uslove. Što se tiče opreznosti tu te podržavam. Jednom kada staviš potpis to je gotovo. To oko bakra ti ne mogu pomoći, ja imam mts ADSL tehnologiju ovde (i to živi očaj). Prošle godine stigla SuperNova optika i sve smo prebacili na njih. Jedan kvar za godinu dana je bio i to je trajao jedan dan (baš na moj rođendan nisam imao net) kao ni celo selo. Od tada sve šljaka, sada u avgustu ode mojih 12meseci po dinar i sad se pitam koja će cena biti za pokojni "GPON Super Sve" osnovni paket, da li će biti kao što sad daju za 2999din ili 2899din kako je bilo prema ugovoru?? Ali videću to tek u septembru kad dođe avgustovski račun.
@Alrad - ne moras da ides do te paranoje :).
Donose ti ugovor koji mozes polagano sest puta da procitas dok se oni igraju oko tvog stana i ako ti se nesto ne svidja mozes da ne potpises.
Ma ok ljudi, hvala svima, ako slucajno neko ima ugovor te vrste da pogleda jel pise nesto oko bakra, ako moram da se odreknem nema potrebe da ih cimam da dolaze uopste, a ni sebe da ih cekam.
Iskustvo od druga (dvospratnica, 6 stanova) je da skidaju postojecu (bakar) i stavljaju optiku pa nema nazad kod njih na drugu vratu konekcije jer nema poente da imaju dve razlicite infrastrukture.
Mozda je cudno pitanje, ali koja je ideja iza zadrzavanja bakra?
A šta će ti bakar pored optike?
Pa pravo da vam kazem malo sam staromodan. Rodjen sam kad i moja zgrada. Drugo, kod optike ako nema struje ili dodje do prekida neke druge vrste ne radi fiksni telefon. A bas sam navikao da mi je barem to pri ruci. Znam, mogu zvati sa mobilnog, ali opet nije to to, a i kosta. I onda ako je neka hitna situacija nekako sam u problemu.
Gubi se bakar, raspitao sam se. Moze jedino da se uzme nova linija ali se placa po ceni redovne fiksne pretplate. I to ako ima parica slobodna. A moze i da se ostavi stari broj na bakru, a za optiku da se uzme novi broj, to se placa isto kao ovo gore s tim sto onda ostaje stara parica, nema potrebe za novom.
I recimo kod mene ne bi bilo ovo sto kaze Miki da skidaju paricu, samo bi spustili kroz dovratak opticki kabl, iz hodnika.
Ne znam ni zasto bi umesto parice, to bi znacilo busenje zida.
Znaci ostaje fizicki bakar ali ne moze da se koristi isti broj za obe strukture u isto vreme.
Tako otprilike sam se raspitao.
Može da piše šta hoće ali ako nije primenjivo onda nije. Naravno tu moraš da intervenišeš preko raznih državnih uprava, ali to je već postalo svakodnevnica pa ne treba da te čudi.
Može ako raskineš ugovor i preseliš broj na POTS. Ima u sistemu opcija da se radi zahtev za prelazak na POTS i onda ti puste na parici fiksni.
To drugo.
Ne radi ni na BBTF na bakru (osim ako ne staviđ bateriju na modem). A generalno možeš da imaš UPS za modem ili čak bateriju od aku-bušilice sa odsečenim parčetom kabla sa odgovarajućim jack konektorom za napajanje i na tome će da ti radi ONT oko 4-5 sati.
Naravno da ne može istovremeno, kako misliš da bi to moglo da radi 😆 Ali možeš da raskineš ugovor za optički internet i da tražiš da ti se broj fiksnog prebaci na POTS i samim tim ide preko parice. Radio sam te prelaske sa BBTF na POTS i obrnuto, nije ništa čudno.
Naravno moraš da raskineš usluge na optici da bi to mogao da radiš. A ako nećeš onda plaćaj dva fiksna, mislim zahtev je stvarno specifičan i vrlo ... čudan, pa je normalno da moraš ili jare ili pare.
Zahtev je možda čudan u današnje vreme, ali nekad su ljudi plaćali "telefonski priključak" i po nekoliko hiljada maraka. Ranije je seoba telefonskog broja bila prioritet u odnosu na zahteve za dobijanje novog broja, na primer.
Razumljivo je da se prebacivanjem sa adsl usluge na optiku može samo na optici zadržati postojeći broj telefona, ali šta se dešava sa paricom? Opet, ranije je bilo da je Telekom dužan da napravi instalaciju do objekta (da li se to zove privod?), a odatle do stana je obaveza vlasnika stana.
Znam da su ovde u igri više termina, pa se izvinjavam ako sam malo žonglirao. :)
Pa necu dva, nisam bas toliko... cudan. Samo sam mislio da bi bilo zgodno da mogu da vratim na uticnicu u zidu ako zakaze optika.
A i UPS je slaba vajda ako ne placas struju :)
A ovo ti znas vidim, ali ja kao laik mislim da je isti broj na oba sistema vise znak volje nego tehnike.
Ne znam koji tehnicki problem bi sprecio pustanje istog broja na obe strukture ako bi oni hteli to da urade?
Parica postoji, optika postoji, pa sta je zapravo problem?
Naravno, tu ne mislim na nikakav ADSL, samo najobicniji telefon.
@Vladarko Pa da, pre je tel. linija uticala na cenu stana skoro kao centralno grejanje. I dalje utice, samo u manjoj meri.
Pa ako kod Albukerkija skreneš levo, onda ne možeš desno. Jednostavno ne možeš na obe strane.
Ništa. Deaktivira se port na centrali gde je spojena parica. Kad hoćeš opet, samo kliknu i aktivira se signal, i imaš "tuuuuuuuuuuu" ton, a kad uzmeš novi broj onda proradi POTS usluga i dobiješ "tu-tu".
Problem je što se broj ne može istovremeno koristiti na više od jednog uređaja bilo da li je to subscription na IMS servis (SIP softphone) ili je to ATA adapter u okviru IAD CPE (dakle ONT, modem, itd., sa integrisanim SIP na POTS adapterom), ili je fizička parica.
Tehnički nije moguće spajati te sisteme niti isti broj koristiti na više uređaja.
E sad, naravno, moglo bi da bude moguće ali neće biti jer to zahteva novu opremu i sisteme i neopisivo visok trošak.
Dakle plaćaj dva telefona ili kupi UPS ili nemaj fiksni kad nema struje.
