Nije da se razumem (štaviše, ne razumem se), ali da li je moguće da ti neko napravi neke šraf ili magnet/distancere (slične kao distanceri na matičnoj ploči) koji bi se instalirali sa unutrašnje strane stranice kućišta pa da ti oni obezbede potreban prostor, a onda u te proreze od gore, dole i sa strana možeš dati da ti neko uradi neki mesh po meri. Jeste da bi kućište bilo asimetrično jer bi leva strana (gladano spreda) bila šira od desne, ali u krajnju ruku, mogu se napraviti distanceri i sa desne strane.svaka cast! ja moje ne mogu da zatvorim... i custom kabl, i L adapter za pci-e power konektor, i ne mogu da zatvorim... fook -.-
odlicna ideja! i meni je palo isto na pamet, samo nije jednostavno napraviti. lako je da odstampas nesto na 3d stampacu kad vec imas model, nije lako napraviti model... long term to jeste lepo resenje, short term stavicu obicne distancere za srafove, okrugle... tih 5 mm koliko mi fali premosticu sa tim. bezveze na kraju ispade, ali zadovoljan sam buildom i kucistem i kako sve izgleda.Nije da se razumem (štaviše, ne razumem se), ali da li je moguće da ti neko napravi neke šraf ili magnet/distancere (slične kao distanceri na matičnoj ploči) koji bi se instalirali sa unutrašnje strane stranice kućišta pa da ti oni obezbede potreban prostor, a onda u te proreze od gore, dole i sa strana možeš dati da ti neko uradi neki mesh po meri. Jeste da bi kućište bilo asimetrično jer bi leva strana (gladano spreda) bila šira od desne, ali u krajnju ruku, mogu se napraviti distanceri i sa desne strane.
Nadam se da sam dobro objasnio.
Mislim da bi takvom intervencijom svakako dobio dve stvari:
EDIT: Distanceri taman da budu dimenzija (širine, dužina po volji) se šrafe u ove četiri bočne rupe koje imaš...
- zatvorio stranicu
- povećao air flow
EDIT2: Sve ima na internetima, ovako nešto sam mislio samo i gore i dole, osim ako nećeš da ide ovako na šiber...
NR200 Side panel 15mm extension (SEMI-OPEN AIR DESIGN) by 3DPCByJay
check prusaprinters link here for most updated model: https://www.prusaprinters.org/prints/94490-nr200-side-panel-15mm-extension-semi-open-air-desiwww.thingiverse.com
EDIT3: A ovo mi je najlepša i najednostavnija varijanta:
Side Panel Extension Cooler Master NR200 - Etsy
This Computers item by BlueThreadGear has 301 favorites from Etsy shoppers. Ships from Camas, WA. Listed on Mar 18, 2024www.etsy.com
Ovde se lepo vidi kako izgleda taj distancer (ekstender).
Ako lepo izmeriš dimenzije to ti može uraditi bilo ko, da li od plastike ili od alu profila i sl...
al si me izhejtovaoD15s, ne D15. I verovatno bi trebao drugi vent.
Taj adapter za konektore na grafici mi deluje isto visok kao i da si prosto ubo kablove bez njega, iskreno. Uopšte ne izgleda kao da si skinuo neki milimetar sa njim...
ne, graficka me zeza. sa kulerom mogu da zatvorim stranicu. u pravu si, ako bih isekao stranicu na mestu gde je ovaj pci-e power konektor mogao bih da je zatvorim.Pa čovek je isekao rupe na stranici od kućišta da bi je zatvorio. Možda bi i ti mogao tako da zatvoriš stranicu. Jel tebi isto udara u cevi od kulera?
Samo sa 2 DDR slota. Nemoj.tolko mi se svidja taj cooler master, da cu morati jedan komp da sklopim u njemu nekad. bese staju i mATX ploce?
Ne treba ti drugi vent, samo skines prednji i ostavis samo srednji na D15 i spustis ga malo, D15=D15s iste su velicine.D15s, ne D15. I verovatno bi trebao drugi vent.
A jel mozes da probas sa mesh stranicom da zatvoris? Pitam posto imam taj isti hladnjak.Evo i od mene info za one koje planiraju kombinaciju NR200P i Arctic Freezer 43 duo... nažalost ne može da se spakuje, fali par mm.
Na kraju sam morao da napravim dinstancere gore pomenute. U suštini nije strašno ali bi bio srećniji da je sve leglo kako treba
Mesh moze bez problema.A jel mozes da probas sa mesh stranicom da zatvoris? Pitam posto imam taj isti hladnjak.
U pravu si, zato kad stigne SF600 od Corsaira, vracam prvobitnu karticu GTX 1080ti FTW3. Za sad je sve zadovoljeno.^ Lepo sve izgleda, svaka čast. Jedino onako laički mislim da ti je ATX napajanje ograničilo neki budući upgrade GPU, jer više nemaš prostora za dužu karticu.
Nisam najsigurniji, ali mislim da je 160mm. Proveriću tačan naziv kad stignem kući. Pa javljam.Koliko je dugačko to EVGA napajanje?
supernova g2 550w dugačko je 165mm. Ima i većih, ali da kažemo standardna atx budu 140mm.Koliko je dugačko to EVGA napajanje?
