desp
Hehe, potpuno si u pravu, ali nemam iskustva pa sam zato tako suvise generalno postavio upitOvo je kao da si rekao da hoćeš da kupiš komp pa da ti neko da preporuku, da neko od milijardu modela, kombinacija, varijacija i delova izabere najbolje za tebe.
Sudomašina zavisi od: koliko prostora ima za nju, koliko često će se koristiti, koliko osoba treba da opslužuje...
Ploča i rerna: gde će se nalaziti, da li odvojeno ili zajedno, može li zavisna ili mora nezavisna, da li treba na tač ili može sa dugmićima, koliko će se kuvati, da li samo za čaj, kafu ili će se spremati sarme i pasulji 2 puta dnevno, da li je dovoljna mala ploča sa 2 površine ili mora velika sa 6 površina za kuvanje. Šta će rerna u firmi, hoćete peći prasetinu ili treba samo za podgrevanje hrane jer za to ne treba ugradna rerna.
Aspirator: koliko prostora ima za njega, 60cm, 50cm, koje boje će biti kuhinja, ima li iznad elemenata ili nema i neće biti, gde je odvod za aspirator, koliko jak treba da bude, kakve filtere preferiraš, izmenljive ili one koji se peru, ako je element iznad koje je širine ako nije opet koje je širine prostor, jel ploča do zida ili na ostrvu...
Frižider: sa komorom za zamrzavanje ili bez nje, kombinovani sa zamrzivačem (ovo nije isto kao prva stavka), sa zamrzivačem gore ili dole, da budu pola pola ili da bude veći frižider a manji zamrzivač, ili bez zamrzivača ali 180 vidine, ili 200 visine ili nema ni 180cm za njega pa mora neki manji, a koja je širina prostora, manje od 60cm ili više, na koju stranu otvaranje vrata, može li beli ili mora u boji ili inox, Može li obični ili no-frost, jel treba ledomat....
Moja preporuka, odeš u neku radnju gde imaju najveći izbor ovakve tehnike, dać im tu listu i kažeš hoću sve najskuplje što imate od ovoga i rešio si za 2 minuta.
I da dodam, kupiš sve sa tač ekranom i ako ima da je ekran u boji, ljudi neće znati da se snađu i da koriste pa će manje da diraju i duže će ostati novo![]()
Da, shvatio sam da neki ljudi imaju problem sa tim. Verujem da bi na tom režimu radi/ne radi supa bila mutna kao Dunav. Probao sam na mojoj Bosch ploči i našao sam poziciju na kojoj čas radi, čas ne, ali podizanjem za pola ili jedan podeok, radi bez tog cimanja.@PJ Sve što si napisao stoji. Problem sa (bar nekim) jeftinim indukcijama je što loše - neravnomerno rade na manjoj snazi, pa su onda praktično neupotrebljive u mnogim situacijama.
Ako su neupotrebljive za kuvanje, to što se lako peru ili što voda brzo provri, ništa ne znači![]()
Da li ćete imati nekog ko to sve pere/čisti/sređuje, ili će biti prepušteno zaposlenima na samoorganizovanje?!?
Ostavljen prostor za sudomasinu - 60cm, pa max do 6.
Ploca i rerna: nece se nalaziti zajedno, odvojene su, nece se puno kuvati, vec samo caj, kafa i eto.. dovoljna je ploca sa dvije povrsine. Sto se tice rerne, pa ubacio bih, jer ce to biti kao neki hub, pa eto sta znam.. neka ima, a onda ne bih uzimao mikrotalasnu, vec samo rernu.
Aspirator: ima 60cm (crni mi treba zbog boje kuhinje), ima element gdje je odvod za aspirator sirine 60cm, ne znam koliko jak treba da bude. Sto se filtera tice isto ne znam- mozes da mi preporucis? Odmah na mjestu gdje ce biti ima poseban odvod za ventilaciju.
Firizder: kombinovani sa zamrzivacem, ali da bude veci frizider, a manji zamrzivac. 60cm sirine, a visine 185cm ili 180cm. Ne treba ledomat, moze u silver boji, a moze i bijeli. Moze i no frost i obicni, moze preporuka, jer imas iskustva. Vrata da se otvaraju na desno ( nisam ni razmisljao o ovom)
Da, najbolje je tako otici, ali ne bih nesto skupo da placam ili bi da uzmem sve od jednog proizvodjaca neku srednju klasu i da zavrsim sa tim
hvala ti na odgovoru! puno mi je pomogao.
Cekaj, kako se indukciona ploca zagreva? Pa citava poenta je da se ploca ne zagreva.Indukcija zagreva brže, kada isključiš ploča se brže hladi. Ne bih se vraćao na regularne ploče. Gas priznajem samo ko ima kućnu instalaciju (ja imam na 2 mesta, ali na jednom koristim), a menjanje boca bih izbegao na svaki način. Sa indukcijom sam se malo smorio što smo morali da izbacimo praktično svo Zepter posuđe iz devedesetih, koje smo svakodnesno koristili i dan danas je u vrhunskom stanju, ali stara generacija ne radi na indukciji. Prilikom kupovine novog posuđa smo sada navikli da tražimo logo indukcija, na proizvodu ili deklaraciji, jer test sa magnetom ne garantuje da će idnukcija da radi. Sreća, pa smo to provalili na jeftinom artiklu, džezva za kafu. Magnet se lepi, ploča je detektuje dok je prazna, ali čim naspem vodu, ploča je više ne vidi. Ploča ima test za posuđe i kada pokrenem test, rezultat može biti 0-1-2. Ako je posuda prazna, rezultat 2, ako je posuda puna, daje 0 tj ne detektuje je.
Razlog zašto sam počeo da pišem ovaj reply je površina ploča tj staklo-keramika. Letos sam kupio Bosch ploču, serija 6, ne znam sada oznaku, i nakon prve upotrebe, ploča je pukla u dužini od 38cm duž te ringle koja je radila, pa prema drugom kraju.
Pre prvog uključivanja sam očistio ploču, ispekli palačinke, pojeli palačinke, očistim ploču (ohladila se dok smo jeli), i pošto su ostale sitne muzge, okrenem se da uzmem drugo sredstvo, za staklo, vraćam se nazad, ploča pukla. Prijavim reklamaciju, dođu iz servisa, krene da rasklapa ploču i kaže "ako se ne vidi sa druge strane, ne mogu da napišem da je pukla" i zaista se sa druge strane ne vidi. Nije pokušao da me ubedi da sam ogrebao ploču, jer imam utisak da im se to dešavalo i ranije. Samo je odbio reklamaciju. Novo staklo je 19.000 + 5.000 ugranja. Nisam ga uzeo i nisam se pokajao, jer bez obzira na dužinu ogrebotine, vidim je samo ako želim da je pogeldam
Nedavno smo zaista ogrebali ploču, tipa 2cm, i mesto ogrebotine baš izgleda kao ogrebotina. A ona pukotina povrišinski ima vrlo plitak trag, skoro da se ne vidi, a vidi se pod uglom da ide u dubinu. Nema šanse da smo je tako ogrebali. Kasnije čujem od poznanika da su i drugi ljudi imali problema. Ploča drugog brenda je ženi pred očima pukla po dijagonali i iz tog servisa su je ubedđivali da joj je nešto ispalo i da je zato tkao pukla Nije uspela da je dobije drugu, a pukotina je takva da ne može dalje da se koristi. Eto, kome tako nešto može da smeta, možda bolje preskočiti staklo keramiku.
@Apostol, odgovorio je @desp.
Ne bude vrelo, ali nije baš za držanje ruke. Brzo se hladi.
Čime čistite staklo-keramiku? Juče je jedna zona dobila neke fleke od hrane na susednoj zoni. Sredstvo koje inače krostimo, ne skida. Fleke sam delimično uspeo da skinem noktom. Ali ne na suvo, već prvo da bude vlažno, pa noktom. E pošto toga ima dosta i neke veće ne mogu da pokrenem noktom. Čim da to skinem?
Kako si zadovoljan sa tom gorenje rernom. Ja sam je kupio pre dva dana ali je nisam uzeo jos dok se ne uselim u stan i napravim kuhinju.Takođe u potrazi za indukcionom ugradnom pločom. Skapirao sam da nema potrebe da uzimam veću od 30cm širine jer nikad ne rade 3 ili 4 ringle u isto vreme, a dobijam malo više radnog prostora na radnoj ploči. Trenutni favorit mi je Gorenje IT321BCSC pa ako neko ima iskustva sa njom molim da podeli ili neka preporuka za sličan cenovni rang (25k-30k din).
Što se tiče ugradne rerne, išao sam logikom da uzmem neku sa pirolizom, ne zato što mi je neophodna, već iz razloga što se sama piroliza vrši na ~500C pa sama rerna mora biti kvalitetnije urađena zbog toga. Iz tog razloga sam uzeo Gorenje BP737EX jer trenutno može da se nabavi na našem tržištu za ~35k din. Izgleda da je stari model pa ga daju ispod cene jer novi model koji je njen naslednik košta ~50k din (BPS737E301X), a nema nikakve drastične razlike. Sve ostale pirolitičke ugradne idu od ~45k din pa na gore. Čekam useljenje pa je još nisam instalirao kako bih ostavio utiske, još uvek stoji neraspakovana, ali se nadam najboljem
Jel prva zgrada Vocareve livade. Ja je kupio na popustu za 30.000 dinaraVrlo je moguće da se useljavamo u istu zgradu, jer i ja čekam useljenje koje je obećano za maj (zvanični rok je bio kraj prošle godine)Za to vreme rerna stoji u hodniku fabrički zapakovana već nekoliko meseci
Kupio sam je prerano jer je u tom trenutku bila dobra cena, da sam znao da će i dalje biti u ponudi sačekao bih. Nadam se najboljem
Srecno i tebi sa useljenjem pa da nas dobro sluzi rerna. Jesi li kupovao jos nesto od aparata? Ja se jos dvoumim oko nekih modela za frizider, ves masinu, sudo masinu i ugradnu plocu.Nije KV, ne videh odmah lokaciju, BG je, ali srećno sa useljenjem i mi ga čekamo i oteglo se. Ta cena je odlična, ja sam je platio 35k i to je tad bila super cena.
