Podešen je fan curve, sad sam gledao u biosu. Stavljeno je 100% da se vrte kada temperatura bude 75, što bi bilo 1.500rpm i za ventilatore na procesoru i na kućištu. Ali za Prime i Arnold kao da ne dođe do te temperature ili šta već, pa ih drži na nižim vrednostima, dok su na AIDI ventilatori bili na 100%, a i sam klok procesora najviši. Ne kapiram šta se dešava, i zašto toliko obara klok, kada ima prostora sa temperaturama, ili ja pogrešne temperature gledam...^
Kako ga je prime osmudio, spustio klok na 3ghz... To je ono o cemu sam pricao, u specifikacijama moze da pise i 6ghz, al dzabe ako ne moze da se ohladi, a kada ne moze desava se ovo sto moze da se vidi na ovom screenshot-u voltaza 0.976v klok 3ghz.
To sa ventilatorima definitivno nesto nije uredu, ili softverom iz wina ako postoji za tu plocu, ili u biosu podesi da se polako ubrzavaju do maksimum kada se predju odredjene vrednosti temeprature procesora... Kod mene je podeseno da rade i na 100% kada je CPU maksimalno opterecene a to je bukvlno tokom prime testa.
Ovako je kod mene zato sto ploca nekim svojim senzorom cita temperaturu CPU-a tako da je ovih 60c kada bi trebalo da se i pumpa i ventilatori zavrte na maksimum zapavo 70~75c realno.
Evo izvrteh malo Prime95, ne znam da li je dovoljno vremenski. Ja sam sada totalno zbunjen... Samo da kazem, što se vidi i iz priloženog, za Prime95 i Arnold Render, kompjuter se ne čuje uopšte jer su svi ventovi na 800 obrtaja iz nekog razloga...
forum.benchmark.rs
Multicore benchmark je podbacio. Trebalo bi da imas oko 29000 poena.Pročitao sve i pročitao post koji je Lukija napisao, ali u njegovom postu ima dosta meni stranih termina što se podešavanja tiče. Evo, izvrteo sam Cinebench R23. I dalje napominjem, i za ovaj Cinebench mi se komp ne čuje uopšte. Mislim da ga opet vrti na 800rpm. Nisam gledao zauzeće, ali kapiram da je bilo normalno, tj blizu 100%.
Default for socket AM4 is at least 95A on motherboards rated for 105W TDP processors.
Vidim da je svuda između 94 i 95. Nije mi samo jasno, kako u jednom programu udara u TDC limit sa 4250, a u drugom sa 2950MHz, i od čega to zavisi?Udario si u TDC limit:
www.hwinfo.com
Večeras ću sve lepo pogledati i pročitati. Svakako sam prezadovoljan, rezultat iz Prime-a mi nije toliko bitan iskreno, bitno mi je da mi Arnold i Cinema 4D rade dobro. Ako mogu da izvučem koji procenat više, super. Pošto vidim da je moj procesor za Cinebench ispod standardnih rezultata, videću šta tu može da se uradi.Ako sve na default-u, moguće je da svaki proizvođač matične ploče stavio (tj. zloupotrebio) neke svoje podrazumevane parametre, kao "ovako je bolja ploča". Zato i je AMD počeo da mlati "prutićem" da se to ne radi. Dokle se stiglo sa tim, ne znam.
Jedna od tih stvari je "Power Reporting Deviation", koja u tvom slučaju ide i do 200%.
Explaining the AMD Ryzen "Power Reporting Deviation" -metric in HWiNFO
Ryzen CPUs for AM4 platform rely on external, motherboard sourced telemetry to determine their power consumption. The voltage, current and power telemetry is provided to the processor by the motherboard VRM controller through the AMD SVI2 interface. This information is consumed by the processors...www.hwinfo.com
Ako bi se malo poigrao, tipa PBO2, možda bi postigao bolje rezultate.
Hahahahaha.@*******i samo laje za AMD, a nije imao kontakta sa platformom. Kada predješ na Intela možda će moći da ti namesti nešto.![]()
Na ovo još veći hahahahahahaha, pa ti si Rile još luđi nego što sam te poznavao@muki85
Nemam iskustva sa AMD platformom inace bi to vec resili, ovo o cemu govorim su neka opsta mesta, oc, tesitiranje itd. Cisto da se ne upustas u neku avanturu po sistemu overklokovao sam masinu, sve radi, program radi, a nigde validnog testa da li je to zaista stabilan OC, naveo sam vec zasto, program moze da gura render i sa 8c, i da to na izgleda radi, da ne rusi sistem, al treba da radi sa svih 16c32t a ne da pojedina jezgra trotluju u radu. Za tebe je najprakticnije resenje intelektualno novcana razmenaa kolega @Lukija dokazano ima taj intelektualni deo potreban da tvoja masina proradi overklokovana pritom maksimalno stabilno
Da, i Lukija kaže to, ne znam da li ću moći danas i sutra to da odradim jer mi idu dva rendera i to istovremeno, jedan na Arnoldu na CPU, drugi na Blenderu na GPU.@muki85
Mislim da bi trebalo azurirati BIOS maticne, pre nego sto se upustis eventualno u bilo kakva podesavanja. Koliko vidim, imas v1401 dok je na ASUSovom sajtu najnoviji 1804 https://rog.asus.com/rs/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550-e-gaming-model/helpdesk_bios
Pre nego sto flesujes najnoviji, vrati BIOS na factory defaults za svaki slucaj
Pa normalno, ludilo progresivno napreduje, nema nazadNa ovo još veći hahahahahahaha, pa ti si Rile još luđi nego što sam te poznavao![]()
