O konacno u ovoj temi posle toliko price o overkloku i neko 100% validan OC
 Jel ovo overklokovano po ovom sistemu znaci da u nekoj manje zahtevnoj aplikaciji nego sto je prime95 moze da bostuje do 5ghz ? Malo je ovo nategnuta situacija vidim neke temeprature od 90c na 4 mesta svuda pise CPU koje verujem da nikada neces videti u svakdnevnom radu.
Kako mi se cini neki minimum koji moze da se ocekuje za svaki dan je 4.5ghz a mamksimum tek cemo videti, mozda neko dobaci i do 5ghz...
Tako nekako.  Ukljucen je PBO (precision boost overdrive) i postoji nekoliko parametara koji mogu da se podesavaju.
Kada se aktivira PBO moze da se navede koji ce limiti da vaze: CPU (PPT=142W, TDC=95A, EDC=140A), motherboard (zavisi od prozivodjaca ploce) ili custom. Takodje moze da se definise maksimalni boost (zvanicno, od 0 do +200MHz, neke ploce podrzavaju i vise). Out of the box, 5900X boostuje do max 4950 MHz. Ja sam podesio da je boost max +100 MHz sto rezultuje maksimalnim taktom od 5050 MHz. Naravno ovo je takt koji mogu da ostvare samo neka jezgra (postoji rang koji se moze videti u HWiNFO64 a i sam OS ima informaciju koja su dva jezgra "najkvalitetnija") i koristi ih kada su u pitanju laka opterecenja. Pored svega toga, postoji curve optimizer koji predstavlja neki vrstu (under/over)volta koji moze da se navede za sva jezgra ili pojedinacno za svako jezgro. U mom primeru, ja sam koristio -15, sto u prevodu znaci -15 * (3 ili 5mV, u zavisnoti od opterecenja, vidi video). Time se daje malo vise prostora procesoru da boostuje zbog nizeg napona i nizih temperatura. Kada je u pitanju lagano opeterecenje, recimo neki single thread proces, OS ce da iskoristi najbolja jezgra. U tom slucaju, napon moze da ode i do 1.5V kako bi podrzao tu brzinu. Naravno, tih 5+ GHz zavisi od vrste opterecenja. Posmatrao sam opterecenje procesora u DCS World-u i video sam da CPU zna da boostuje do 5GHz. Stvar se menja kada je opterecenje vece, kao sto je Prime95, render ili kompresija. Tada na snagu nastupaju limiti koje sam naveo. Pored toga, postoji i temperaturni limit koji je 90*C. I upravo ti limiti odredjuju na kojoj frekvenciji ce da radi CPU. Recimo, kada pokrenem Prime95, prvi test nije preterano zahtevan pa recimo neka jezgra boostuju na 4.7GHz. Kako vreme odmice, CPU se vise greje samim tim i boost pada. Koliko sam primetio jutros, all core boost je 4.6GHz a napon pada na oko 1.3V.  E sada, ovde je bitno da se izbalansiraju vrednosti parametara (PPT, TDC i EDC). Ako se stave motherboard limit, CPU ce moci da trosi vise ali ce se grejati vise pa ce pre krenuti da obara takt. Ja sam se trudio da podesim PPT, TDC i EDC tako da CPU pod nekim opterecenjem (recimo duzi render ili kompresija ili bilo koji real time scenario), a uzimajuci u obzir i curve optimizer, dodje do skoro 90*C. Idealno bi bilo da CPU dohvati sve limite u najgorem slucaju kao sto je Prime95. Ako pogledas HWiNFO64 statistiku, videces da je CPU u jednom trenutu dosao do preko 160W a TDC i EDC su udarili u maksimum, kao i temperature. I to bi bilo to. Sto se tice curve optimizera, to je malo pipav proces. Ja sam probao -15 na svim jezgrima i probao sam Prime95 i to za sada pije vodu. E sada, tih -15 za all core load rezultuje drugacijim undervoltom (-15 * 3mV) nego kada je single core load u pitanju (-15 * 5mV). Ako se pretera sa ovom vrednoscu, sistem se jednostavno restartuje i kada nije opterecen. Posto sistem nije opterecen, OS moze da "baci" neki thread na neko od manje kvalitetnih jezgara koje su undervoltovana i onda se desi to sto se desi. Zato je bitno testirati svako jezgro single core opterecenjem. Inicijalno, dobar test je boosttester:
				Simple tool for generating loads that should trigger maximum CPU boost clocks. - jedi95/BoostTester
					github.com
Za ozbiljnije testiranje je bolje koristiti OOCT jer ima opciju da testira svako jezgro pojedinacno i da se definise opterecenje (AVX2, SSE). Po meni, trenutno najpodesniji tool za testiranje Zen 3 procesora. Ukoliko se zeli izvuci jos malo performansi, moze se podesiti curve optimizer za svako jezgro pojedinacno samo sto zahteva malo vise vremena i testiranja. I jos nesto, ako gledate CPU-Z i single core rezultate, primeticete da znacajno zavise od procesora do procesora. Trenutna verzija 1.95 za single thread test koristi samo prvo jezgro tako da rezultat tog testa, bar na Zen 3, zavisi upravo od kvaliteta tog jezgra. Moja dva najkvalitetnija jezgra su CO3 i C04 i boostuju bar 100MHz vise nego CO0. Kontaktirao sam autora tako da ocekujem da to ispravi u sledecim verzijama. Posebno zato sto u slucaju Intela koriste se najbolje jezgro.
