IPTV iskustva (FAQ i pravila u prvom postu)
Jedino ima kao popust kad kupis na godinu dana. Onda dobijes 4 konekcije i od toga jednu mozes da koristis na drugoj IP adresi. Tako nesto. To je recimo dobro jer se mozes dogovoriti sa nekim ko hoce da uzme isto godinu dana da podelite racun. Onda ispadne jeftinije. Ko hoce da rizikuje to je mozda i najbolja ponuda. Sta znam, ja pre ovog sto sam uzeo 3 meseca, koristio mesec dana gledao sve i svasta i bas sam zadovoljan. Videcemo kako ce biti sad kad krene fudbal sve lige.
Inace mene iznelo 3 meseca 3o eura.
Pa onda si dobio popust? Zar nije 12 eura za mjesec?
Jeste. Ja zaboravio da mesec nije 10 eura, vec 12. 😀
Ima popust ako tako gledas. 1 mesec je 12, 3 mesecca je 30, pola godine je 60. A na drugom forumu sam bas juce video ovo za godinu dana i to od vlasnika tvvieta, nisam ni ja znao. Najbolja je ponuda to ko zeli da rizikuje. Prakticno te mesec dana iznese 5 eura tako, ako podelis sa nekim. 5 eura mesecno za ovakvu tv uslugu je dobra ponuda realno.
Torrent stranica iptorrents ima 38000 kanala za 10 dolara mesecno..
А треба ли ти 38.000 канала?
Poslato sa YAL-L21 pomoću Tapatoka
Uzeo probni rapidiptv.stream (10 e mesecno) koji koristi rapidiptv.pro servere ( koji je 19e mesecno).
Lepo je organizovan, svi kanali rade gde sam najvise probao nase, madjare i uk.
Sportske nisam gledao niti ima li 4k jer mi trenutno nije zanimljivo.
Svidelo mi se da je premier liga ima posebnu sekciju, iako je ne pratim nesto tj nije izmesana sa uk kao kod ostalih sto sam koristio/probao.
Nisam primetio prekide, buff i sl.
Naravno, ima i baza filmova i serija, kao i otvoreni porn kanali ako je nekom bitno.
Ukratko to je to.
...Helios rising...
Другари ја вам нисам техника подршка за ИПТВ! Дао сам вам листе бесплатно и раде без проблема на апликацијама СТБ емулгатор под андроид системом и под виндовсом у апликацији СФ ВИП плејер.
Седам корисника са ове теме ми се обраћају да им листе не раде и да су истекле. Пробам податке и раде нормално. Мало се потрудите и погледајте јесте ли унели податке исправно. Требати само унети домен сервера и унети мак адресу. Најбоље је да радите са опцијама копирај, налепи (copy, paste). Обавезно у СТБ емулгатору избришите серијски број уређаја. Користите апликације из проверених извора, а не неке са чудних форума.
Није ми јасно како неком може да одједном провајдер блокира приступ серверу ГенИПТВ. Чак сам и у том случају дао други сервер, чисто да може гледати телевизију.
Још једном да вам кажем, дао сам вам листе бесплатно и то је моја добра воља. Ја нисам дужан да дежурам око проблема који и не постоје.
Још нешто, има људи који траже листе, па кад добију, иду на друге форуме и тамо траже опет нове листе. Шта ће вам толико листа? Ако ја вама дам пет листа, те листе се бришу из моје базе и ником се више не дају. Ви тражите опет друге и добијете их. И те друге се више не дају ником. Значи други људи су ускраћени за те листе. Не треба бити похлепан.
Ако вам треба на стотине листа, идите на телеграм теме код Турака, па тамо узимајте шта вам је воља. Ионако су јавне листе, па ако их неко не користи, можда можете ви. Гугл је ваш пријатељ.
Толико од мене!
Poslato sa SNE-LX1 pomoću Tapatoka
EPG serveri koji rade? Znam da je bilo reci ranije ali nisam u toku...
Puce nesto kod rapida, rekode da je do njih i da ce kompenzovati.
...Helios rising...
ne razumem zasto u vise navrata ponavljas da je to rizik, pa je rizik, pa ako hoces da rizikujes onda uradi to... ako lepo u uslovima koriscenja ima da mozes da koristis na razlicim kompjuterima sa razlicitih ip adresa, kakav je to rizik?
meni moj kinez radi lepo, ali kad istekne, uzeo bi ovaj tvviet jer ima botova vise nego vucic sto neko rece. valjda je dobar :d
I ja sam ga probao i lepo je radio. Ko je orijentisan ka ex yu kanalima, za njega super.
Hvala Sale!
...Helios rising...
Ovo se odnosi na mene,
inače prestale su da mi rade sve liste od geniptv koje sam dobio,
kada probam preko interneta sa telefona, tada radi,
definitivno mi je blokirana ip adresa, ili od strane internet provajdera ili od strane iptv provajdera.
U sfvip mi geniptv liste sada izbacuju invalid login credentials, stbemu daje samo crni ekran, ott grešku.
Drugi domen koji sam dobio radi, ne baš idealno kao geniptv, povremeno neki kanali ne rade, ili cela jedna lista ne radi a druga radi, ali nebitno, geniptv mi definitivno uopšte ne funkcioniše.
Ako neko ima slično iskustvo ili ideju kako ovo zaobići neka napiše.
Ресетуј рутер да замени IP адресу.
Ниси једини који је пријавио проблем. Пробај у хрому да отвориш сајт
http://portal.geniptv.com:8080/c/
Ако ти не избаци ништа, онда ти је блокирана адреса. Ако избаци упозорење да се обратиш провајдеру јер ти је уређај блокиран, то значи да ниси добро унео мак адресу.
Можеш и да пингујеш сервер, па видиш да ли имаш одзив.
Други сервер, Mypanel има лепо сређене канале, али свака петнаеста листа има наше канале. Тешко је претраживати 30 листа да бих ти послао две са нашим каналима. Овај ради на СТБ емулгатору, зато сам ти то и дао.
Него нажалост никад да нађем времена да прорадим на мом скенеру, да претражује много више сервера. Јако је тешко сад наћи сервере који раде на свим платформама, да имају мале канале и да су листе слободне за гледање.
Прво кад се докопам рачунара, одиграм коју партију тенкова, да се мало зезам, па ћу пустити претрагу једног интересантног сервера који има квалитетну базу филмова у 4к резолуцији. Имам неких 300 листа тог сервера, али је мало је са нашим каналима. То је сервер само за чланове који имају добру репутацију
[emoji6]
Tako je , sad sam probao, ne otvara sajt, i ping ne prolazi ka geniptv,
kad nakacim telefon onda ping prolazi.
Steta, meni mypanel ne rade bas najsretnije, od ove dve juce nije radila ni jedna, pre podne danas jedna, posle su radile obe, a veceras opet ne radi nijedna.
Geniptv je tu i tamo nestajao, ali poslednje dve nedelje radio je super.
Jel ima rešenja za blokiranu ip adresu, ja sam na mts optici?
Ja sam sada probao ovo i kada otvorim chrome, komplet je prazno ali liste (koje si mi dao) rade i u sfvip plejeru i u stbemu i u ott.
@SomiKnight I meni se nesto slicno desilo, zna @salekojot, i proradilo je ne znam ni sam kako.
Kada je prazno je ok, kod mene izbacuje This site can’t be reached, dok na mypanel daje praznu stranicu a on radi.
Mislim da si me pomesao sa nekim za ovo rizik, ali dobro, mozda i gresim 😀
Ja sam uzeo tri meseca, licno meni je to nekako najbolja opcija za sada. Isto izadje po 10e mesecno.
Sto se tice ovo za tvviet. Brate prosta je stvar na trzistu imas 150 listi manje vise koje se baziraju na broj kanala a manje na kvalitet samih tih kanala. Kod njih je obrnuto isto kao i kod Red Devila. Eto ja licno smatram da i oni trebaju da se reklamiraju isto kao tvviet jer su odlicni i bitan im je kvalitet toga sto nude, a ne samo puki broj kanala.
E kad imas takvu situaciju onda je logicno da ljudi to primete i da pocnu da hvale proizvod. Ne znam zasto je to lose? Ni ja nisam znao za njih (tvviet) do pre nekih 2 meseca, probao i rekoh ovo nije lose. Naravno slika kanala nije kao na kablovskoj, ali da je odlicna jeste, drugo prilicno su bili i pouzdazni za ovo vreme koje koristim. Zasteka neki kanal s vremena na vreme, ili izbaci skroz iz tv-a (mada i to sam posle izvalio da ima veze na kom uredjaju pratis, jer mi recimo na laptopu nikada nije izbacilo, samo baferuje, dok na android boxu izbaci), ali brate mili kod mojih Supernova kablovska malo malo pa no signal, upalis tv kad ono no signal i sta onda? Nije cesto ni kod njih ni kod tvvieta to da prekida, al sta ces desava se.
Moje misljenje da tvviet privuce one kojima je kvalitet slike bitan, da to zaista izgleda da gledas FHD kanal. Ne mora da bude sad savrsenstvo slike kao izvorna, ali da imas osecaj da gledas FHD kanal. To ti je ona ista fora kao kad su ljudi napadali YIFY ripove u 1080p od 2GB. Nekome je to bilo dovoljno, a neko ih je mrzeo jer su oni imali najvise seedera a ovi kvalitetniji scenski SPARKS, DRONES itd. mnogo manje, a da ne pominjem enkodi od ovih vrhusnkih internal grupa sa HDB-a ili HD Torrentsa koje i ne mozes da nadjes nigde osim na privatnim trakerima. E to je to slicno. I onda ovi, koji su za kvalitet i probaju u moru lista koje FHD kanal nude u 2 Mb/s bitratea, naidju ili na tvviet ili na red devil i normalno da vide razliku, veliku razliku u slici. I posle se pitaju zasto preporucuju njih?
E sad ako hoces zasto sam se odlucio izmedju tvieta i red devila za prve.. zbog kvaliteta dokumentarnih kanala. Ja pratim sport ali su mi dokumentarci prioritet. Red devil nije los, ali nije toliko dobar u tom segmentu kao ovi. Veliki broj dokumentarnih kanala ide u FHD sa dobrim bitrateom. Dok je za Red Devil mislim sport bio prioritet jer pored Arene i Sport Klubova oni nude i portuglaske, bugarske i engleske sportske u odlicnom kvalitetu. I kod tvvieta i red devila Arene i Sport Klubovi su dobri, s tim sto hrvatske Arene (Arene sa najvisim bitrateom i FHD rezolucijom) kod red devila lepse izgledaju nego srspke na tvvietu (takodje najbolje Arene), a Sport Klubovi su bolji kod tvvieta nego red devila. Al eto to je ako cepidlacimo bas inace ovako i jedni i drugi imaju Arene i Sport Klubove sa vrlo dobrom slikom.
Najbolje je da probas lepo ili tvviet ili red devil i sam da procenis da li vredi tolikog hvalospeva ili ne. A kapiram da si probao mnoge liste do sada, sto nase sto strane pa mozes da uporedis.🙂
Možda probati sa VPN-om?
ovo mi je prvo palo napamet, ali reset rutera sto kaze salacue je laksa opcija
[emoji6]
sale koja je fora sa ovim tvojim listama. kako ima filmove u visokoj rezoluciji, sta se tu tacno desava. kako se pristupa tome, kome se placa pretplata?
inace salim se za ovo sto sam rekao za botove za tvviet, cvijicj, nemoj da se lozis 😀 svako hvali sta mi se svidja, ali tvviet ekipa je bas bucna :d meni ne znaci nista fullhd i 4k, ja imam televizor sa rezolucijom 640x480 :d haha zena pogleda slagalicu kad stigne i tu pocinje i zavrsava se sva moja upotreba televizora 😀 pored netflixa, youtube-a, i kojekakvih cuda bas cu da gledam tv. dokumentarci me doduse bas zanimaju, to mi je omiljeno. ali - on demand. kao i on demand filmlvi, zato me zanima ovo sto je sale pricao
A ne realno zaista moze tako da se protumaci, mislim ovo za botove, jer malo malo pa ih neko pohvali. Al sta ces, zaista imaju dobru uslugu, tako je kako je. Kad se pokvare kudicemo ih nije problem.
Nego pazite sada moju situaciju. Dobio sam jednu odlicnu m3u listu koja svuda radi samo nece na Kodiju i to koji je instaliran na android boxu. Posto sam probao na Kodiju na laptopu i radi. Juce je radila i na Kodiju koji je na boxu sada je stala. Prvo sam naravno pomislio da je lista pukla, probam na laptopu, radi kao svajcarac. Probam preko ace playera na kompu isto bez problema. Onda pomislim da mi slucajno nije pukla lista za Android. Probam preko telefona kad ono radi. Ostaje mi samo da mi nekako mozda nisu blokirali koriscenje samo na android boxu, ako moze to uopste tako. Nista, instaliram ja na android boxu ace player i probam da ucitam samo url tog kanala koji sam probao preko Kodija. Kad ono radi i na android boxu preko ace playera.
Sto znaci lista ne radi iskljucivo preko Kodija koji je na android boxu, sve ostalo radi cak i na tom android boxu gde je instaliran Kodi? Sta to majku mu moze da bude. Takodje da napomenem da mi tvviet radi svuda, i na Kodiju koji je na boxu.
Kako moze Kodi da blokira neku listu i to samo na jednom operativnom sistemu, a pri tom da na tom istom Kodiju radi druga lista? Nikada se nisam susreo sa ovim, pojma nemam sta moze da bude?
Нису то "моје листе" већ су све тако направљене.
Већ пар пута чујеш како се прича да у листи има 11200 канала, што је морамо признати, не битно за нас, тако исто има базу од рецимо 25 хиљада филмова и пар хиљада серија по сезонама и епизодама.
Неки сервери имају боље квалитете канала, а неке већу базу са филмовима и серијама. Мене фасцинирају канали са високом резолуцијом природе и свемира. Заболе ме за спорт. Обожавам канале где се нешто прави, зида, поправља.... Такве ствари ја тражим за себе.
По неки пут, кад иду клинци раније на спавање, погледам неки филм у 4к резолуцији, јер је супер слика. Немам 4к телевизор, али ми је слика вауууу. Е нашао сам сервер са базом од 330 филмова у 4к резолуцији. Нађем превод, средим га у ћирилицу и одгледам филм уз кокице и пиво. Е то је уживање.
Пре неки дан жена каже хоће да гледа Аватара. Ја се уби тражећи у 4к, али има само са арапским титлом налепљен на филм. Сетим се да у ГенИПТВ има база са филмовима у 1080p где имају више превода уз филм. Одлична слика, није вауууу, али послужила је.
У тим ВОД базама имају и наши филмови и серије. Ту се чак налазе и филмови само са нашим преводом. Једино је квалитет слике лош.
a to je sve besplatno? ne stuca dok strimuje, lepo radi? kako uopste ubacujes titl u film koji se streamuje? ovo deluje bas interesantno, stvarno
Teko da je besplatno 😀 Mislim mozda neko ima neku "caku", ali znam da ta iynamljivanja servera ima gomila na redditu. Ne verujem da stucadok strimuje, mislim da sve ide kao podmazano ali se placa.
......и одгледам филм уз кокице и пиво. Е то је уживање.
Podržavam. 🙂
Samo još da nabacim pristojan daljinac. Mi Box je nezgodan za upravljanje STBEmu-om bar što se VOD-a tiče.
Ni daljinac od TV-a nije ništa korisniji. Moraću neki sa Alija da naručim.
Одабереш екстерни плејер, а за њега поставиш МХ или коди. После са преводом лако.
