Exe Net - iskustva
Tv, i to neki kanali, domaci, crtani.
Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk
У подешавањима програм менаџер па има тв на усб и усб на тв. Погледаћу боље где је у менију.
Мени су канали имали пикселизацију, долазило до кочења у делићу секунде као неко паузу да притисне. Ставио сам галванске изолаторе на сваки антенски канал испред тв и за сада делује или се ситуација поправила овамо па све ово нема везе. :)
Koliko vam je inače jačina signala ? Meni direktno iz onog njihovog modula 58% kvalitet 100. A na drugom TV koji koristim preko splitera i dužeg kabla 40% . Na ovom drugom mi se dešava da secka slika na RTS 1,prva TV i neki filmski . Ima kao mali crveni potenciometar na onom njihovom pretvaraču signala ali ne reaguje uopšte kada ga pomerimo na stranu .
Inače nisam našao kako da prebacimo listu na USB.
Sent from my Huawei Nova 5t using Tapatalk
Мени је на удаљеном двб-ц рисиверу 48% јачина а квалитет 100%. Провери каблове и сплитере...
Sredio sam malo kablove ,zamenio spliter i sada mi je signal na 54% ,mnogo bolje i stabilnije . Pojavio mi se i vh1 clasic i superstar kanal,izgleda su se gubili zbog slabijeg signala .
LG - q.menu - advanced - programmes - copy programmes - tv to usb or usb to tv
Морао сам да рестартујем модем и добио ип 92. Одмах слабији проток... после пар рестарта 178. и (макар тренутно) све како треба.
Jedno pitanje onda, jel svi kanali idu kroz optiku istovremeno? Zasto onda koci uvece, reklo bi se da vise ljudi gleda iste kanale, ali to onda nema smisla ako svi idu kao broadcast.
DVB-C je klasičan broadcast kao što je DVB-T2 ili DVB-S2, odnosno kroz optičko vlakno idu tri signala (dva od "centrale" ka korisnicima i jedan od korisnika ka "centrali").
Na jednoj frekvenciji ide GPON signal za downstram (u ovom slučaju ukupno 2.5Gbps po vlaknu - ovaj signal obično dele 32 korisnika).
Na drugoj frekvenciji ide GPON signal za upstream (u ovom slučaju ukupno 1.25Gbps po vlaknu - ovaj signal obično istih dele 32 korisnika).
Ako bi svi korisnici maksimalno koristili svoj link u istom trenutku svi bi postigli po 80/40Mbps sa trenutnom tehnologijom (naravno ova situacija je u praksi skoro nemoguća), inače bez promene kablova, samo uz zamenu OLT i ONT uređaja može se preći na 10GPON (10/2.5Gbps po vlaknu) ili na NGPON2 (40/10Gbps po vlaknu - koje deli isto 32 korisnika).
Na potpuno trećoj frekvenciji je utisnut celokupan signal koji ide na koaksijalac (svi DVB-C MUX-evi i svi analogni kanali zajedno). Ovaj signal se uz pomoć prilično jednostavne elektronike "izvlači" iz optike i "utiskuje" u koaksijalac, i on nema nikakve veze sa signalom za internet.
Dakle u svakom trenutku vi na kablu imate SVE kanale. Kao što u svakom trenutku imate sve kanale na zemaljskoj ili satelitskoj anteni. Jedino tjuner u vašem uređaju bira koji signal ćete gledati.
Ograničenje je da kroz DVB-C/T2/S2 možete gledati samo broadcast live TV, nikakva opcija za video on demand (uključujući i odloženo gledanje) ne postoji. Za to se mora primeniti neki IP based protokol (kao što SBB na EONu koristi kombinaciju DVB-C za live TV i OTT IPTV za odloženo gledanje), kao što EXE ima poseban OTT box za odloženo gledanje televizije.
Za razliku od čisto optičkih provajdera, HFC (Hybrid Fiber Coaxial) provajderi vuku optiku do nekog mesta (van vaše kuće) ovo mesto se zove CMTS, a onda ubace sve signale u koaksijalni kabl (i internet i televiziju) s tim što imaju problem da za upstream mogu da koriste samo niske frekvencije zbog raznih coax splitera usput.
Ako koriste 8 kanala za downstream (zauzima 8x8MHz - odnosno zauzima 8 analognih tv kanala ili 8 DVB-C MUXeva) onda po jednom CMTS-u imaju oko (400) Mbit/s za downstream, i ako koriste 4 upstream kanala imaju ukupno oko (108) Mbit/s za upload po CMTSu.
Ako je ugašena analogna televizija i bitrejt kanala na DVB-C na koaksijalcu kod HFC provajdera bude manji, pa bude potrebe za manje MUXeva, provajder može da poveća na maksimalno 32 kanala za download i 8 za upload oko (1600) Mbit/s za DL i oko (216) Mbit/s za upload po jednom CMTSu. Sad, kolko će korisnika biti povezano na isti CMTS zavisi samo od konkretnog HFC provajdera.
Poenta je da HFC provajder mora da bira kako će iskoristiti koaksijalni kabl, da li će više protoka dati digitalnoj televiziji ili internetu (ili ako još ima analognu tv, ona troši baš puno), ili će više iskoristiti za internet. To optički provajder nema kao problem. GPON signal za net i DVB-C signal za tv nemaju nikakve veze.
A što se seckanja tiče, da li su ti programi na višim frekvencijama (blizu 800MHz?) pre će biti moguće da kad na LTE 800 stanici ima više saobraćaja (uveče) imaš veće smetnje od spolja, naročito ako si blizu LTE 800 stanice.
^sa kakvim se predznanjem ide u kafanu :)
Elem i meni povremeno "pikselizuju" kanali - primetio sam kod Discovery npr. Ali nisam siguran da li je do mene (i odokativnog obrtanja crvenog kruzica po uputstvu korisnickog servisa) ili je problem negde dalje? Kako to da ustanovim?
@gvlada
Ja sam na 178.*.*.* download i dalje glavi oko 50-60Mbps sa Dropboxa i Wetransfera a upload regularno cepa do maximuma na mom paketu.. :guitar:
Vidi se da poznaješ materiju, ali da te ispravim u jednom delu:
"Za razliku od čisto optičkih provajdera, HFC (Hybrid Fiber Coaxial) provajderi vuku optiku do nekog mesta (van vaše kuće) ovo mesto se zove CMTS, a onda ubace sve signale u koaksijalni kabl (i internet i televiziju) s tim što imaju problem da za upstream mogu da koriste samo niske frekvencije zbog raznih coax splitera usput."
CMTS nije "mesto", "mesto" se obično zove HUB, u kojem se nalazi CMTS (Cable Modem Termination System) - uredjaj koji u HFC (kablovskoj) mreži obezbeđuje internet.
Rf signal za downstream i broadcast signal za TV (dvbc + pal ili samo dvbc) se udružuju na rf nivou i zatim objedinjeni se distribuiraju putem hfc mreže ka korisnicima.
Ako se već ide u sitna crevca za članove foruma kojima ovo ne znači previše, da bude dosledno ;)
Pre nego što krenu postovi da sam neki "bot" ili slično, do pre par godina sam radio u Kopernikusu (tačnije do prvih par meseci kako ih je kupio prvi investicioni fond iz Poljske), i nastavio u istoj branši ali ne u Srbiji. Trenutno na godišnjem odmoru u Srbiji :)
Вечерас опет имам проблем са скидањем са интернета док слање иде макс 100мбит. Пакет је 320/100 а скидање је данас било макс док после 18.00 брљави 30-70мбит.
Kako vam sada radi net? Kod mene se raspada.
Код мене је током дана ок а увече спорији. У ударном термину ми и тв има пикселизацију иако је сигнал јак. Ако се овако настави враћам се у сбб.
У 19,32 био прекид који трајао 15ак секунди. Модем није изгубио везу али није било интернета.
19,36 још један прекид од пар секунди.
19.40 био још један пар секунди.
19,45 још један...
Jel se zezas ili ti stvarno smeta sto nije bilo interneta 15 sekundi?
Послато са MI 9 помоћу Тапатока
Не зезам се ни под разно. Ако нешто радим, пратим, гледам, слушам ти прекиди су иритантни и недопустиви.
То није био један прекид већ се стално понављао током тих сат, сат ипо. Синоћ је такође било прекида између 19.30 и 20.40, са пикселизацијом и кочењем свих канала. Занимљиво да модем није губио свој сигнал.
I ja sam sinoc imao prekide. Primetio sam po diodi na ruteru. Ostavio sam diodu samo zbog toga, da mogu da pratim. Nekoliko kracitkih prekida, samo dioda pocne da blinka i posle par sekundi ponovi radi kako treba tj svetli.
Свако користи нет за шта му треба. Замисли видео линк који пуца на 5 мин? Као да разговараш тел и прекину ти разговор после 5 мин.
Teško da si u pravu.
Rf signal, u šta spada i DVBC signal (to je isto rf signal samo drugačije modulisan - kao Qam) kroz optički kabl ide na posebnoj talasnoj dužini (tzv. overlay). Generalno imaš tri talasne dužine (data, povratni i overlay).
Bez obzira što ide kroz optički kabl, i dalje je to rf signal koji poštuje CCIR standard, odnosno frekventni opseg od 5 do 862 MHz. Dakle, ista pravila važe kao i kada rf ide kroz coax.
Ako je širina kanala 8 MHz, doći ćeš do zaključka da tvoja konstatacija o "praktično neograničenom broju mux-eva" zato što je EXE na optici pada u vodu... Jeste da nema DOCSIS Qam-ova u mreži, ali daleko je to od "neograničenog broja muxeva"...
Jedan mux = 1 dvbc Qam nosioc = 50 Mbit/s po jednom mux-u...
Cenim objašnjenje i u ovom i u onom kasnijem postu, ali mi nikako nije jasno kako radio signal ide kroz optičko vlakno?
Tačno je da i svetlost ima talasnu prirodu, ali RF signal je sasvim drugačiji od optičkog.
Послато са SM-N9005 помоћу Тапатока
Baš nije drugačiji, vrlo je sličan, samo koristi mnogo veću frekvenciju. I baš kao što zvuk može da se utisne u AM ili FM radio, tako može i ceo RF spektar koaksijalca da se "utisne" na veću noseću frekvenciju u optiku.
https://www.everythingrf.com/community/what-is-rf-over-fiber
RF over fiber (RFoF) or Radio over fibre (RoF) is a way of transmitting radio waves over a fiber optic cable by converting the RF signal into light by modulating the intensity of a light source (Laser or LED) with the RF signal. At the other end, the RF signal is recovered using an Optical-Electrical modulator (O/E).
Video sam skuplje implementacije ovoga koje u opticko vlakno mogu da ubace RF signale do 40GHz. Inače televizija je do 1GHz.
Колико могу оближње 4г моб станице да праве сметње? Видео на нету тзв лте филтере за антенске каблове. Не знам да ли Ехе то има...
Da li je neki mux na frekvencijama blizu 800MHz? Da li najviše seckaju kanali na MUXevima koji su blizu 800MHz? A manje oni na nižim frekvencijama?
Ako je tako, vrlo verovatno da količina podataka na LTE 800 stanici može da ima uticaj.
Zato probaj u problematično vreme sa novim kablom, makar kroz sredinu stana...
Hvala na objašnjenju, mada je ipak u pitanju optički signal samo modulisan. Po ovom objašnjenju, reč je o AM.
Кад је био проблем, било пикселизације и кочења на свим каналима подједнако. Видећемо вечерас.
Obraticu paznju i ja kad bude problem. Objasnjenje deluje ok.
Исте каблове сам имао и на сбб, исти стан, без таквих проблема. У тренутку кочења писало јачина сигнала 60% и квалитет сигнала 100% на двб-ц рисиверу. Осим ако нека станица нема утицај на сам уређај који издваја коакс из оптике или на ехе чвориште, сумњам да ће нови кабл спречити ишта... али пробаћемо.
