Davanje vise novca za isti procesor, sa visim def. klokom, je definicija tracenja novca.Zašto bi neko davao novac na OC, kada postoji opcija bržeg (doduše i skupljeg) procesora koji će raditi isto tako, ali na jeftinijoj ploči sa jeftinijim hlađenjem. Kome treba ST, ima R5 3600X, kome treba MT ima R7 3700X sa TDP-om od 65W. Pri čemu je i ovaj prvi verovatno u rangu R7 2700 po MT-u što je više nego dovoljno za veliku većinu korisnika. A što se ST-a tiče, razlika od 4-5% (u odnosu 3600X - 3600) je neprimetna u radu. Sve u svemu, ko hoće da klokuje i treba da plati, pošto o boljim performansama nema smisla govoriti, a za posao se klokovane konfiguracije ne koriste.
Kako to misliš?
Ispravi me ako grešim:
- Sa OC raste zagrevanje, obično preko nivoa jačeg procesora - da bi se dobile njegove performanse sa slabijim.
- Isto važi za potrošnju struje - koja vuče i potrebu za boljim napajanjem (i možda jačim UPS-om ako se koristi) i nešto veći račun.
- Potrebno je kvalitetnije (i skuplje) hlađenje.
- Ploča (i RAM) mora biti kvalitetna (skuplja?).
- Vreme potrebno da se sve podesi i testira šta radi stabilno.
- Kraći vek trajanja komponenti, uz veću verovatnoću nestabilnosti u radu?
Jesam li nešto propustio, ili netačno napisao?
Kolika je, kad se sve to uzme u obzir, na kraju ušteda?
Nisi OC je marketinški gimik...to mu dođe nešto kao budženje motora na kolima..da li će da radi hoće...a koliko i kako to niko ne garantuje...za 90% ljudi to je nepotrebno a za ljubitelje i entuzijaste to je ok ali više kao zabava nego kao nešto što donosi realno stvarnu dobit...
Skroz netacno. Primer 5820k gde dobijes lagano 30% performansi OC-om. To je 30% brzi procesor za iste pare. Tesko da je gimmick
Za degradaciju procesora je potreban visok napon i konstantno velika kolicina struje da bi degradirao za manje od ~5 godina. Tek zadnjih godinu-dve vidimo degradaciju 2500k procesora koji su bili terani na 4.6+ GHz.
Pre je za pre, sada je situacija drugačija.
Ovo je moj 2700x. prva je OC na 4.3GHz
Pogledajte prilog 271807
a druga na PBO (stari BIOS pa nije baš radilo najbolje).
Pogledajte prilog 271808
Vidi razliku u single. Skoro nikakva na testu a još manja u normalnoj upoterbi.
@Erik
I tada je (pre 5 godina) postalo besmisleno klokovati CPU zarad performansi. Za ST razlika u kloku je max. 10% (imaš hrpu koji bustuju na 4,5 GHz, a OC-om dobiješ 5 GHz). A za MT se više isplati uzeti multi-core model. I ponovo, za posao nikada ne bih klokovao bilo šta, čak i da je jedan klik. A za hobi, sve je ok. Ko hoće, neka petlja.
Lepo je od AMD-a što nam je omogućio OC sa svim procesorima i skoro svim pločama. I ja uvek malo petljam, gledam šta i kako, testiram, i posle mesec, dva vratim na default
Pa imaš na istim slikama i jedno i drugo. Sintetika nije beskorisna kada se upređuje na istom sistemu, vidi se dobitak ili gubitak na raznim nameštanjima. "Moj je veći od tvog" nije baš za upoređivanje sa sintetikom zbog toga što ima još drugih činitelja. Memorija recimo ali ako sve sem onoga što je mereno ostane isto, bar se vidi + i -.@CountMike
Sintetika je najmanje bitna, kao i single-core pri opterecenju jednog jezgra, sto ne okacis razliku u MT sa oc-jem na 4.3 i PBO-om?
Ionako je danas za veliku vecinu stvari opterecenje na 4+ jezgra, tako da boost frekvencije koje vaze za jedno/dva u startu otpadaju, osim za beskorisnu sintetiku.
Kome su potrebne 1-core performanse, nek uzme 7350K i klokuje na 5GHz.
Pa naravno, o tome se i radi, Ispada da OC ne radi praktično ništa za ST kada turbo (PBO) radi kako treba. Za MT ispadne mnogo veća razlika jerbo u single može veći boost nego na svim jezgrima. Nisam se baš udubljivao u to koliko driga jezgra rade u ST testu ali i njihova freqncija mora nešto da znači, komputer nikada ne radi samo jednu stvar.Jer radi boost, aka self overclock![]()
Sve si netacno napisao.
OC sa Ryzenom je prakticno dva klika, povecanje kloka i napona. 1.35-1.4V ce izdrzati bilo koja ploca od 80-100e i kuler od 20e. Plocu od 80-100e svakako vredi uzeti, isto kao i kuler od 20e.
Ram nema blage veze sa OC-jem procesora.
Sa normalnim naponom, 1.35-1.4,V, nema skracivanja zivotnog veka nicega.
Automatski overklokovan procesor i rucno overklokovan procesor trose isto, ovo za napajanje i UPS u startu ne pije vodu. Tacnije, pod istim opterecenjem (dobro) rucno klokovan procesor ce trositi manje od automatski klokovanog koji ce nabiti mnogo veci napon od potrebnog, tj. napon koji je potreban da apsolutno svaki (dakle, i najlosiji) primerak tog procesora dostigne taj klok.
Kad se sve uzme uzme u obzir, osim ako se iz nekog razloga ne kupuje najlosija moguca ploca od 60-70e i koristi se fabricki kuler (koji dolazi uz oba procesora, i sa fabrickim se non-X moze klokovati na X klokove bez problema), usteda je 50-60e, kolika je i razlika izmedju cene procesora.
Sada su najgore prosli oni koji su kupovali A320 plocu i 1600X jer "im overklok ne treba" umesto B350 i 1600 po nizoj ceni, jer je upitno da li ce moci da bocnu Ryzen trece generacije. U startu su losije prosli jer su kupili kantu od ploce da bi spasili sebe dva klika u biosu.
