MTS optika za fizicka lica
Kada oni udju glavnim kablom u zgradu, kako se dalje dolazi do stanova - optika, novi bakarni kablovi (da li su to lan, sa 4/6/8 voda?) ili se moze koristiti stara instalacija?
Glavni kabl ima glavnu kutiju u podrumu. Od tek kutije kroz plafon/pod se buši vertikala kroz spratove hodnika u zgradi. Na svakom spratu se postavlja manja kutija. Iz te kutije se razvodi do svakog stana u fizičkom dometu te kutije. Vlakno počinje u kutiji, ide kroz kanalicu do, iznad tvojih ulaznih vrata u stan, tu se buši rupa, optičko vlakno ulazi u stan, diže se na plafon(mada tu već možeš da komanduješ ti kako i kuda hoćeš) i putuje plafonom i zidom do centralne lokacije gde se postavlja mala kutija(oko 15cmx10cm) u kojoj optičko vlakno postaje mali kabl(ali, u toj oplati, plastičnoj izolaciji, je još uvek optičko vlakno) i taj se povezuje sa ONT uređajem. Glavnim uređajem za internet u tvom stanu.
Aha, znaci opticko vlakno ulazi u stan...
Nisam siguran da sam razumeo ovaj deo: opticki kabl kada udje u stan ulazi u kutiju koja ga "pretvara" u mali kabl... kakav je to mali kabl (koji tip? bakar ili i dalje optika?)? i taj mali kabl onda ulazi u ONT (to je nesto kao modem/ruter, jel da)?
Edit:
Ustvari mozda sam i razumeo... taj mali kabl je i dalje optika koja ulazi u ONT a iz ONT-a je dalje LAN/WIFI. Jel tako?
Отприлике, слично је са лан кабловима, кроз ходнике, улазе и слично иде пун кабл па се у кутијици или орману убаци у конектор у који иде лицнасти. Оптички кабл који иде кроз зграду је мало јачи и отпорнији на оштећења па се прави обично физичко пребацивање на онај оптички кабл коме се стављају конектори и иде у уређаје.
Tako je. Dobro si razumeo. Iz ONT uređaja ti izlaze svi LAN kablovi za razvlačenje po stanu. Ono na šta moraš da obratiš pažnju je da se ti kablovi krimpuju(glave, konektori se stavljaju ručnom metodom tek nakon što se provuku) a to je daleko manje sigurna metoda od fabričke. Što znači da moraš da forsiraš montere da ti provere svaki konektor u neki port da budeš siguran da je dobro stavljen konektor.
Meni je po kuci razvucena lan mreža (kroz podove). Tako da u suštini sad pokusavam da isplaniram kako je najbolje razvuci optiku ali ocigledno ce morati da se opticki kabl vuce po zidovima do mesta gde treba da stoji ont...
Sent from my m2 note using Tapatalk
Pa ako već imaš LAN mrežu tamo gde ti je "mesto za switch"/"gde ti stoji ruter" je mesto gde bi sad trebalo da ti urade terminaciju optike.
Tacno tako... Ali do tog mesta treba da ide opticki kabl koji ulazi iz hodnika zgrade u stan, pa po zidovima do ONTa, a to pokusavam nekako da izbegnem... Tj da vidim kako je najbolje to uraditi...
Samo jos jednom da proverim, jel od razvodne kutije u hodniku zgrade, ide kabl u stan pa do ONTa, ili izmedju ima jos neki uredjaj?
Edit:
ako uspem optiku da uvucem u stan pored koaksijalnog kabla (kablovska), onda cu moci da ga provucem skroz do mesta gde "stoji ruter", pod uslovom da nemam neki medju uredjaj u stanu, pre ONTa a posle tacke ulaska kabla u stan...
Jel to ovako nesto izgleda, ili sam propustio nesto?
fali ti samo kutija.. gde ulazi optički kabal. posle te kutije ti ide ovakav kabal:
Imas u stanu šaleter u kome se zavrsava "zidni" opticki kabl, u uticnicu se bode slobodnoviseci i motajuci opticki kabl, neki kraci (0,5m ili 1m ili tako nesto) koji od uticnice ide u ONT.
Ako mislis guranjem provlaciti opticki kabl kroz neke cevi, kanalice i slicno zaboravi, pogotovo sto je u njima koaksialni kabl.
Opticki nije dobar za guranje (verovatno) radi osetljivosti a na "krivini" luk pod kojim se mota (savija na pregibu, uglu, krivini) je veci od onog pod kojim moze koaksialni ili lan kabl. Njih (sve ostale kablove sem optickog) mozes i pod 180 stepeni ako hoces da savijes a opticki ide u kruzno nekako da se sto manje "lomi" (pri cemu NE SME DA SE LOMI UOPSTE)...
Postoji mogucnost ako su ti kanalice koje se mogu otvoriti, da poloziz kabl uz koaksialni ali obrati veliku paznju na savijanje po uglovima.
Ovo naprosto nije tacno.
Opticki kabl se ne “gura” vec se uvlaci i to na dva nacina:
- fensi varijanta je da se “uduva” ili “usisa” tako sto se u kanalu tj buziru napravi vakuum, i kabl sam protrci kroz buzir i izadje na drugom kraju ali ovo ne rade jer nemaju opremu
- standardni nacin je da proguraju sajlu iz hodnika na cijem kraju je vezan ili zalepljen opticki kabl, kada izadje na drugom kraju terminise se. Sajla se naulja (ne zezam se) i progura kroz postojeci buzir ako je moguce
Sve ovo kako bi se izbeglo busenje. Kacio je neko sliku skoro kako su mu proterali burgiju kroz strujni kabl kod table osiguraca.
Sto se savitljivosti i izdrzljivosti kabla tice, svaki opticki kabl je testiran i pise kolika mu je osetljivost na savijanje odnosno da budem precizan, koliko mora da bude precnik zamisljenog kruga na mestu gde se savija. Mozes i da ga vratis nazad za 180 stepeni ako je u mestu gde se savija napravljen blagi luk i radijus je odgovarajuci prema specifikacijama kabla
Ono sto sigurno ubija kabl je torzija tj. torziono savijanje i to nikako ne sme da se radi.
Hoce covek da provlaci uz postojeci koaksialni kabl koji je mozda u buziru ili nekoj kanalici. Kako da to izvede a da ne provlaci "guranjem" jer je to vec nemoguce izuzev da otvori kanalicu pa uz nju da postavlja ako je dostupno...
Znas li ko i u kojoj zemlji monteri postavljaju kabl, u Srbiji brale i tu nema alata za gospodsko postavljanje vec je sve "pomocu stapa i kanapa", dakle nema "fensi" masina sto vakumiraju po stanu i provlace kabl.
Ajde pogledaj na toj slici sto si okacio koliki je poluprecnik gde pise DESET INČA a to je 24,5cm. Uzmi metar pa pogledaj KOLIKO je 24,5cm i onda reci da je to malo kad teba oko štoka ili u ćošku izmedju dva zida da se smota opticki kabl...
Ovde pricamo o montazi u "losim" uslovima u kojima ne zelimo busiti i stavljati nove kanalice na vidno mesto vec ako je moguce montirati kroz postojece ili mozda uz rub parketa ili kud vec da ide postojeca kablovska instalacija...
Slika je ilustrativna i radijus zavisi od kabla koji se koristi. Govorim sve ovo iz iskustva jer sam licno gledao instalaciju optike, prosli su opusteno kroz buzir u kome su vec telefonski kablovi Telekoma, on je neznatno uzi od coax bez problema.
Zato sam ja za što manje optičkog kabla po kući/stanu. Stavite ONT blizu mesta gde vam ulazi optički kabl. Makar to iziskivalo drugi wifi ruter negde na boljem mestu. CAT5E, CAT6 kablovi su mnogo zahvalniji za razvlačenje po kući. A ništa ne gubite (do gigabitnih brzina).
Ja sam stavio ONT od provajdera u prostoriju gde niko i ne ulazi često (bilo zgodno da tu uđe kabl) i stoji u kutiji na zidu, odatle mrežni kabl dalje i mirna Bačka.
Inače optički kablovi su baš nezgodni za savijanje zbog prelamanja svetlosti.
Imam sprovedena ona rebrasta creva ispod poda kroz koja idu kablovi pa sam mislio kroz njih da provucem opticki ali sam poprilicno siguran da krivina tih creva na prelazu sa zida u pod je 90 stepeni i sad pojma nemam da li je to izvodljivo... U svakom slucaju ima mesta da pridje kabl pored koaksijalnog ali ako ne moze, onda kao sto neko rece, od ONTa ce ici lan do centralnog mesta gde ce stajati jos jedan ruter... Malo kasnije cu ispraviti sliku koju sam postovao juce...
Važno je samo da može da se napravi bar mali luk unutar tog creva. Ako je baš l_ onda će da se upropasti.
Pa da, ali problem je sto ja ne znam sad kako je tacno postavljeno crevo, da li ima mali luk, ili ne... Sve je to u zidu... Obicno sam sve slikao kako je postavljeno ali eto, slike iz hodnika nemam iz nekog razloga...
Ispravljena slika:
Jel je uspeo neko doći do admin naloga za huawei?
Zanima me wifi preko mts optike .Ako se uzme paket od 150.Koliki ce da bude preko wifi.Za kabal znam da je dobar.
Ako dobijes Huawei HG8245H kao sto su neki dobili, on je 802.11b/g/n i emituje samo na 2.4ghz, 2x2 mimo na 40mhz. Max je 300mbps, odnosno 150 realnih.
U zavisnosti od zagusenosti mreze, neki real world max koji mozes da ocekujes je izmedju 80 i 100 u prostoriji gde je ruter i eventualno u prostorijama neposredno pored. Ako je etar zagusen, tesko da ce da budu te brzine.
Ko hoce da upari optiku i wifi, treba ozbiljn(ij)a oprema 🙂
Ja imam paket koji pominjes. Sa MTS ruterom HG8245H na 3 metra udaljenosti imam 72/18. Preko TP link Archer C7 rutera brzina je od 148/18 do 150/20.
Da li neko zna kako da se konfiguriše ovaj Huawei router hg8245h da na oba porta za internet brzina bude maksimalna. Dakle uzeo sam paket 250/30, dva porta su za iptv, dok su druga dva za internet. Jedan internet port mi daje brzinu do 80 max, dok drugi gura 250, pa kapiram da je u pitanju neka hardware-ska blokada (limit brzine po portu). Što se routera tiče, neosporno je da je smeće u pitanju, na wifi-u nema 5G pa max brzina bude oko 80 i to kada ste uz njega. Naravno nakačio sam svoj stari ruter Netgear R6300 koji sam kupio još 2012 god i koji ima 5G preko jednog internet porta i on kida skoro ful brzinu od 250 preko 5G wifi-a, dok mi je na drugom internet portu kabal do računara i tu mi je kao što rekoh brzina max 80 pa me zanima kako i preko kabla da dobijem brzinu od 250. Očigledno je u pitanju do podešavanja tog porta na routeru.
Unapred hvala.
Jesi probao drugi kabl na tom portu, za isti racunar, i drugi racunar na tom kablu i portu?
Ako se isto desava, reklamiraj uredjaj, ali naglasi 10x da LAN protok ne ide preko 80 (jer ce dilber koji cita reklamaciju garant inace pisati odgovor da ne odgovaraju za WiFi brzine 😀)
Ovo je test brzine na iPad-u preko wifi-a, naravno ne preko Huaweia već Netgear routera.
Jesam drugi računar i isto je, kabal ne mogu pošto je provučen kroz zid i cat5e je u pitanju. Naravno kada kabal povežem na port gde je sad Netgear router tada imam ful brzinu od 250, tako da je definitivno do porta - on ne isporučuje maksimalnu brzinu. Tako da moraću da zovem u ponedeljak, ali sve mi smrdi da je do konfigurisanja porta. Mislim da oni i za IPTV konfigurišu max brzinu po portu, da ne utiče brzina interneta za TV kanale.
Zameni mesta kablovima, tj prebaci svaki u onaj drugi port i vidi jel ostalo isto. Ako jest, reklamiraj ruter, ako nije, menjaj kabl.
Sta ti pise ovde 100 ili 1000. Ako kabal nije odgovarajuci pisace 100 i onda nema nista id vece brzine.IMG_0009.jpg
Jel je uspeo neko da provali admin login za huawei?! 😱
Vrv je vec bilo ali da ne listam celu temu...
Trenutno imam box2 paket (net i fiksni), ako uzmem optiku mogu li da otkazem fixni telefon, kapiram da optika nema veze sa telefonom i ne mogu da me uslovljavaju (ili ipak mogu) da ga zadrzim kao sto sad moram zbog adsla?
