Xiaomi Mi A1
Imam problem kada povezem telefon sa lap topom, folderi sa muzikom su prikazani kao file sa 0 bajta memorije i ne mogu nikako da otvorim. Ukljucen usb debugging i MTP file transfer. Kako da resim ovaj problem?
Који ром користиш?
Послато са МИА1.
https://www.celsoazevedo.com/files/android/google-camera/f/MGC_5.1.018_Urikill_vXXII.apk
https://www.celsoazevedo.com/files/...f/GoogleCamera-Pixel2Mod-Arnova8G2-V7.9.7.apk
https://www.celsoazevedo.com/files/android/google-camera/f/GCam_5.1.018_by_SerJo87_1.6RC2_test4c.apk
Prvi link Urkill je meni najbolji. Koristim ga baš dugo (nekoliko meseci) uz moja neka podešavanja.
Arnova je najviše za One Plus telefone
Serjo radi za nas, ima A1, mada se meni nešto i ne svidja.
Možeš li podeliti ta podešavanja da ne experimentisemo? Hvala
Pazite ovaj fenomen. Zaglavila mi se lokacija i prikazuje mi da sam negde oko Kragujevca (preko gmaps-a) preko vremenski prognoza pokazuje da sam u SU. A ja u NS. Prvom prilikom se vracam na stock i factory reset.
probao sam da rutujem telefon, ali kada se restartuje posle "fastboot boot patched_boot.img", ne radi mi wifi i magisk samo pokazuje da je instaliran, ali ne kako bi trebalo
onda ga ugasim i upalim i kada se butuje radi wifi, ali magisk pokazuje da treba da ga instaliram i kad idem na install ne nudi mi direct install, vec samo download zip i patch boot img
patchujem ja boot img, opet uradim "fastboot boot patched_boot.img", opet se butuje bez wifi i tako u krug
pokreni kao admin, instaliraj drajvere...
takodje u developer podesavanjima ukljuci OEM unlock i usb debugging
sve mi je to namesteno vec, bez toga ne bih mogao ni prvu proceduru da uradim
oem unlock ne moze ni da se ukljuci vise kada je bootloader otkljucan
edit: evo iz cetvrtog je nesto pokrenuo, sad cu da vidim jel ce da proradi
Flesujes pogresan boot.img... Mora patch-ovani boot.img za zakrpu koju imas...Ili je lose odradjen ili flesujes pogresan, zato nemas wifi.
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
odradjen je po onom upuststvu sa xda
mada, sad mi je uspelo izgleda sa ovim sto mi je panther_ preporucio
sad mi se pojavilo direct install, pa cekam da zavrsi
edit: root check kaze da je telefon rutovan
hvala puno panther_
jedino mi za gcam kaze stalno camera keeps stopping
Da li je promenjeno nešto po pitanju instaliranja GCAM-a bez root-a posle majskog apdejta ?
sta tacno treba da ukucam za ta dva
usao sam u build prop, ali nisam nasao nista od toga sa find
video sam da ima neki tool koji instalira gcam
otkljuca na kratko bootloader, instalira i zakljuca, ali ja posle njega ne mogu da upalim telefon i morao sam onaj sve ispocetka da bih ga oziveo
Koristi build prop editor od jrummy-a sa GP-a.
hvala radi, jedino mi smeta sto se posle roota i jedna i druga app za kameru uzasno sporo otvaraju
na kraju sam sve ovo uradio, da bih video da ne mogu da promenim device id za aplikaciju koja meni treba
za android o se device id menja na nivou aplikacije, ne na nivou uredjaja, a taj jedan app koji sam nasao da iole radi, ne vidi moju aplikaciju :/
Za brze pokretanje kamere moras da promenis SeLinux mod na Permissive preko SeLinuxModeChanger aplikacijom.
Aha, sada vidim da ovo menja samo za kameru...ne mora da menja skroz...
Ne znam kako, ali svima radi. Moraš skinuti i instalirati. Upravo sam i ja skinuo i radi.
^^ kad pretrazim play store uopste mi ne izbacuje app, kad odem preko qr code sa tog link nadje mi u storu ali kaze ne podrzava moju zemlju, a sve to sam uradio preko lensa iz assistenta :S inace u assistenu mi se pojavio nedavno lens, ja sam stock bez roota.
Podražava telefon i sve.
ovo dobijem, tj nista ne dobijem, kad u GP trazim app
a evo vidi se da lens radi preko assistenta, i kad sa njim skeniram qr, dobijem ovo
ali kad odem preko toga na GP pise da nije dostupno
mada nije mi to ni bitno s obzirom da radi bez instalacije posebno app.
Samo da potvrdim i meni kaze ne podrzava zemlju vrv treba da se promeni lokacija ili neki vpn
Trebalo bi za par dana da prodam redmi 4x i da uzmem mi a1.
Da li ima nesto bolje za 22k rsd? Moze li baterija da satavi dan? Nesto mi 3080 mAh malo.
Da li treba da obratim paznju na nesto prilikom kupovine fona? Neka posebna verzija i tako to?
Skinite sa Apkmirror ili ukljucite vpn, to bi valjda trebalo da resi problem...
za 22k mislim da nema bolje kupovine od Mi A1, ali ako mozes, ustedi jos 3-4k dinara i idi na Note 5, moja preporuka jer je telefon ipak novije generacije i malo bolji od Mi A1.
