Lepo sve pise.
Imam i ovih i onih. Ne koristim adaptere. Samo se drzim zlatnog pravila kabl po ekstenderu/karti.
Jasno sada. :wave:cheers
Lepo sve pise.
Postavio sam slicno pitanje, ali izgleda da je teska tema pa ljudi diskutuju o riserima i molexima
Jel zna neko kada ce nereferentne kartice?
Na ledgeru se ne nalazi ni jedan coin, na njemu su samo privete key-evi.
Pisalo o POSu i previse... toliko puta vec - da su poceli svi da ujedaju na pomen toga. Nagadjanja milion, kad ce i zasto ce... vec je do sad trebao da bude POS da su se sve tvrdnje do sad ostvarile. Od sajteva sa odbrojavanjima kao za Novogodisnju noc pa do raznih kriptostrucnjaka i analiticara. I dan danas niko nezna tacan datum kad ce to. I da li ce odjednom ili postepeno...Da li ima smisla praviti nov rig sa 570, ili kupiti vec sve sastavljeno sa 1070?
Citao sam da ce ETH preci sa pow na pos, koliko je ta informacija tacna? Ne vidim da o tome neko pise na forumu, a deluje mi kao veoma bitna informacija.
Da li ce ETH u opste moci da se rudari u buducnosti i da li to znaci da se 570 u opste ne isplati kupovati.
Molex ili kombinacija molex / pcie u zavisnosti od dostupnih konektora na psu, broja kartica itd...
Ja sam ima problem tj imam ga i dalje sa 6 pin na sata. 80% kablova od sate je izgorelo i to bez obzira da li je samo jedan sata iskoriscen na grani ili sva 3,na molexu sr to ne desava. Satu mi prze samo 1070, dok 570 i 580 nista.
Ja nikad problem sa satom. Evga napajanje. Kod tebe?Nisu mi adapteri goreli,vec sata grane od napajanja,na samom ulazu kabla u sata dzek. Pocelo je kada su karte bile fabrika,posle podesavanja isto se nastavilo. Ima 1 kartu na grani ili 3 isto je.
