1080ka zapravo ima odličnu cenu u poređenju sa 980, da smo znali šta nudi očekivali bi veću sigurno.
4K i VR su budućnost.
+ milion
Ljudi ne shvataju da se menja shvatanje kategorija, šta je danas srednja a šta viša klasa, 1080p je neka socijala a 4K i VR su budućnost.
GPU: GeForce® GTX 1080
CUDA cores: 2560
Video Memory: 8GB GDDR5X
Memory Bus: 256-bit
Engine Clock Base: 1607 MHz
Boost: 1733 MHz
Memory Clock: 10000 MHz
PCI Express 3.0
Display Outputs: 3 x DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, DL-DVI
HDCP Support: Yes
Multi Display Capability: Quad Display
Recommended Power Supply: 500W
Power Consumption: 180W
Power Input: 8-pin
APIs: DirectX 12 API feature level 12_1, OpenGL 4.5
Cooling: Blower
Slot Size: Dual Slot
SLI: Yes
Supported OS: Windows 10 / 8 / 7 / Vista
Card Length: 266.7mm x 111.15mm
Accessories: Dual 6-pin to 8-pin PCIe adapter, Driver Disk, User Manual
Sve je to relativno. Krajem godine stizu nove konzole, koje ce doneti bolju i zahtevniju grafiku pa su nam samim tim neophodne jace graficke da to teraju.
Neće doneti ništa revolucionarno, jer svi naslovi moraju biti 100% kompatibilni sa trenutno aktuelnom generacijom, ona će još uvek biti zajednički sadržilac. Osvežene konzole će konalno doneti udobnije igranje u 1080p i mogućnost za VR i to je to. Da su napravili otklon od aktuelne gen, to bi videli, ovako će konzolaši dobiti perf na nivou 390/970 i to je to... Dok na PC 1080p postaje već prevaziđena rezolucija.
Ne kapiras o cemu se ovde radi. Sadasnje stanje na trzistu nije doslo preko noci. Sistematski podizu cene iz godine u godinu. Sledece godine za narednu generaciju mozes opusteno da ocekujes cenu od 650$ za kartu sa cipom srednje klase a mi znamo da to jeste. To o cemu ti pricas i sa kog aspekta posmatras to je druga stvar ali zbog takvih "opravdanja", a to je i sama filozofija poslovanja kojom se Envidija bavi zato i imamo karte po 1000 eur kapiras? Sve vreme to pokusavam da ti objasnim.
I ja sam o tome razmisljao pogotovu sto je turbo folker rekao da su performanse GTX 1080 na nivou Titan X SLI.
E sada ne znam da li se nesto zeznuo ali dva puta je ponovio to isto.
Ne samo fabricki, nestvaran je overklok potencijal i to sve na referentnom kuleru 😉
Mogu zamisliti kakve ce biti edicije od Asus, MSI, Zotac, Galax i sl. Moze se ocekivati 2.2-2.3 Ghz.
Gresis. NV Link je najavljen zajedno sa Paskalom a prezentacija nije bila.
Svakako je bitan zbog znatno veceg protoka kao i u komunikaciji vise kartica i generalno se tice i SLI. Izgleda da je novi "most" nesto sto ce obezbediti vece iskoriscenje.
P.S. Kazu da cak da ni Titan X ne moze da iskoristi potencijal vec da se gusi na PCI-E.
12-16GB/s je standard koji je propisan za PCI-E 3.
A onih preko 2000 MHz su binovani cipovi izgleda:
http://www.tweaktown.com/news/52027/zotac-first-release-geforce-gtx-1080-video-card/index.html
So we don’t know exactly when we can expect GTX 1080 reviews to be published, although we know it’ll be before the 27th.
Secam se ja vrlo dobro i Ultre koja je kostala i po 800 eur.Kapiram sta pricas ali nije to bas tako. Ako izuzmemo karte od 1000 dolara, high-end karte su oduvek kostale 500-650 dolara na launch-u. Proveri cene high-end karti od pre 10 godina i videces. Ovde je nesto drugo posredi - imali smo nekoliko jako uspesnih launch-ova od strane AMD-a (4870,5870) i nVidia-e (8800 GTX, 8800GT) pa sad svi ocekuju da bude tako i sada..
Nije se zeznuo, dva puta je ponovio ali se verovatno odnosilo na VR stim sto namerno nije precizirao. Ma jasno, daleko da moze tolike performanse da ostvari. Sta kazes 20%+ za Titan X?Ili se zeznuo ili je mislio na neki specificni VR slucaj ali nema sanse da 1080 bude na nivou TITAN X SLI. Bice brza od TITAN X-a za 20%+ i to je super..
Jedva cekam da vidim sta mogu nereferentni modeli 🙂.
Proveri. Jeste NV Link najavljivan sa Pascal-om ali Pascal su i Geforce i Tesle. NV Link ima smisla kad su konfiguracije od 8 GP100 chipova gde se propusni opseg izmedju GPU-ova povecava na 160GB/s sto znaci da po tom opsegu sve Tesle mogu da dele svoje memorije sto ima smisla kod velikih Tesla rigova. Kod 2 Geforce karte bi taj opseg bio 40GB/s plus maticna ploca to mora da podrzava (zamisli da se AMD i Intel zanimaju sa tom podrskom).
Pa dobro ako se guse karte pod PCI-E zato valjda sada nude upgrade-ovani SLI most...
New asynchronous compute advances improve efficiency and gaming performance.
NVLink is an interface for connecting multiple GPUs and/or the CPU. NVLink can be used in place of PCI Express, with about 5-12× the bandwidth of PCI Express 3.0 ×16 depending on implementation. The full implementation of NVLink, where it entirely replaces PCIe, is only for supercomputers and servers, where they will require purpose-built motherboards and CPUs with NVLink controllers instead of PCIe controllers
Pozdrav,
upravo sam proverio kompatibilnost komponenti za gtx 1080, sve je ok za sad..
E sad, neko strucniji ako moze da pomogne..,
da li ce:
CPU- I7 2600k
MOBO- Asus Sabertooth p67
DDR3 8gb(bice jos 8 uskoro)
praviti 'bottleneck'?
Sadasnja graficka je 175% slabija po game-debate -u.
Interesuje me kako ce da radi Ashes of Singularity.
On crazy settings, a single GeForce GTX 1080 puts up performance on par with dual GTX 980 Ti.
On Extreme settings, the GeForce GTX 1080 scores 7200 points with an average FPS of 74 whereas AMD’s top dog, the Radeon Pro Duo scores 7300 points with an average FPS of 75.
