LG Nexus 5X
Naručio sam ovaj kombo.
Za koliko se dobije tracking number?
U mejlu kad poručiš piše: We'll email you with shipping details in the next 48 hours.
Odlično, hvala.
Da li imate neki savet na sta posebno da obratim paznju prilikom kupovine, skrivene mane, falinke? Odnosi se na 5x ?
p.s. Ne znam kako mi se TT ulogovao na ovaj Nemanaj P. nalog, taj moze da se brise sto se mene tice ili da se spoji, kako vec to ide..
Jao bre @Proday pisano 20 puta. Možeš sa njihovog sajta preko PayPal-a ali na tu cenu dodaj i poštarinu od skoro 9$... 😀
Mali update naručio sam dbrand black carbon skin. Takođe sam naručio verus case bilo je to ili spigen ali sam se ipak odlučio za verus bila je ista cena.
@Proday platio sam paypalom tako da nije bio odabir zemlje bitan.
Ma znam da sam negde citao vec samo se ne setih koja je procedura! 😉 Znaci u izboru zemlje nista ne biram, a kad placam daju opciju da se plati Paypalom, i ako je tamo navedena adresa ovde kod nas, oni ce da posalju bez problema i to stigne?...(mada za 9e na mesec treba da posalju)!!
Ako nekoga zanima u NS-u ima USB type c u obican u zeleznickoj ulici da se kupi. Na kraju ulice, radnja se zove kao deo grada.
Evo da se upisem i kao vlasnik 5x 32gb 🙂 . Zamisljen je kao prelazno resenje do juna ali mozda me i odusevi. Konacno NEXUS !
I vas trojica sa 6p izbaci nas 20 sa 5x, gde je tu pravda eee
Ne stvarno, bolje ova tema da bude za 6p jer tamo ima mnogo više postova o 5x nego o 6p
Na crnom trzistu nikad lepša cena, da li je 5x best buy za te pare?
Neko vreme nisam pratio gradivo,praštajte...
Uzimaj i to 2 komada da se ne razgrabe , ozbiljan sam.
Nije bitno Vojkane stavio sam ovako, lako ce ljudi preci tj bice nas opet i tamo i ovamo ali bar da se u ovoj temi pise samo o 5x a tamo o 6p
Kako ste krenuli da kupujete 5x bice ovo ne samo popularnija tema nego i jedina.
Čovek kupuje i testira USB Type-C kablove
https://plus.google.com/+BensonLeung
Q : Why is a bad 3A resistor a problem?
A: 3A is bad because all of these cables and adapters are legacy host port adapter cable, meaning the other end of the cable is Type-A plug. The Type-A port and the vast majority of the devices that have Type-A ports were never designed to support 3A charging.
The cable lies to the phone by telling the phone it's attached to a pure 3A charging path, like the C-to-C cable to the OEM 3A charger that ships with the Nexus 6P/5X. The phone will attempt to draw 3A, but that may damage the weaker device you have the Type-A end of the cable plugged into.
Q: If I have a 1A or 2A charger, am I safe?
No, if you have a weaker charger, you are actually at MORE risk because your phone/tablet/laptop may not know to stop at the 1A or 2A limit the charger advertises because of the improper identifier in the cable.
Q: Do C to C cables have the same problem?
No. C to C cables do not have the same problem because they are required to be straight pass through and do not have a pullup built into the cable. If the other end of the cable is Type-C, then as long as you plug into a 3A charger (like the one you get with Nexus phones), you will get fast charging in a safe way.
Q: Can you recommend a Type-A charger? Is <insert some random Type-A charger from Amazon> safe? Is it fast?
I cannot review every charger, but as long as you have a safe compliant cable with a 56kΩ resistor, the phone will limit itself to safe levels of charging for Type-A chargers and hubs.
Whether or not a particular charger works best for your phone in terms of charge speed I cannot say definitively. It really depends on a ton of factors, including the protocols your phone and the charger supports. Phones and charger may be able to support up to 2.4A using various proprietary protocols with a safe cable.
Q: Can you recommend a Type-C fast charger?
I like the Google one. 2 Type-C ports, 22.5W total power.
https://store.google.com/product/usb_c_dual_port_charger
If you want a SUPER deluxe one, get the Pixel 2's charger. It will support up to 60W charging using USB PD. Fast charge your laptop. 🙂
https://store.google.com/product/universal_type_c_60w_charger
Q: How can I test the cable myself?
If you have a Chromebook Pixel :
https://plus.google.com/+BensonLeung/posts/jGP5249NppF
If you have a Nexus 6P/5X phone :
https://plus.google.com/+GeoffHoff/posts/eMsr1cyw75s
Or use CheckR:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.mderezynski.checkr
http://www.apkmirror.com/apk/in-sight-labs/checkr/
Q: I want to keep my bad cable. Is that OK?
Be very careful what you plug it into. If you must keep it, tag the cable with a label that says "3A bad cable" or something so that in a few years when you forget about this controversy, you don't grab that cable and damage a charger accidentally.
Q: Where can I find the USB spec to read up on this more?
http://www.usb.org/developers/usbtypec
Bukvalno 2/3 nije po standardima 🙂
Šta ćeš kada za te pare nema ništa bolje da se uzme. Best buy ubedljivo. Danas sam se zezao sa kamerom i oduševljen sam kvalitetom, koristim full frame dslr i navikao sam na bas dobar kvalitet fotki što se kaže, svi telefoni koji sam video i probao ranije nisu ni blizu novim nexusima. Probaću i raw pa cu okaciti neki rezultat uskoro kada ugrabim vremena.
Uopste nije fora ja sam porucio dva danas za kevu i za kuma.
Da, samo sto je jedan za kevu, a drugi za kuma 🙂
Ne znam za standarde,ali meni je ok adapter koji sam u NS kupio u prodavnici za 300 dinara 🙂
Bia prevara, zna on šta radi 😀 šalu na stranu, i bolje da se razdvoje,..
