AMD R9 280X zvanicna tema!
Koje drajvere imaš?
Nisam čuo da troslotne (ni 7970 ni 280x) imaju takve probleme...
Pusti STALKER Shadow of Chernobyl na ultra i islkjuci vsync :D FPS skoro do 10K, ne mozes tearing ni da primetis. Greje kartu u nekim situacija i vise nego Valley dok zavojnice vriste :D
Ma nije problem nabiti temperaturu, nego za WoW koji apsolutno ne opterecuje grafiku. Mozes na Gt630 da je igras opusteno haha
kasa:
vanilla SoC,prva verzija,bez peceva,1080p,full dynamic lightning,maks otpanj (svi slajderi do kraja,sve senke,AA,sve sto ima,ugasen vsync i 60hz osvezavanje) gpu usage maks 60 posto,temperature smesne,nema nikakvog cvrcanja,druga grafa se ni ne pali.ako radim nesto poresno reci,sad cu vidim koliki je fps,zaboravio sam konzolne komande.vanilla SoC cak i dobro izgleda,nista lost alpha ne izgleda toliko bolje,a bar ono sa pocetka nema veze sa mozgom (mislim na quest-ove).
edit: rs_stats on,igra veli da je fps oko 250tak,sa padovima na nesto sitno ispod 200,i spajkovima do 500 (cordon,na otvorenom).vsync i 60hz ne uticu na ovaj kaunter,samo je igra tecnija.apsolutno nista se ne cuje,sem ventovi,otvarao sam stranicu i nabijao uvo.
@KnezLazar76
Kažeš da su temperature ok, a sta ti kaze gpu i cpu usage u tim trenucima kad krene da obara framerate?
Probaj i duze vreme vrtjeti neki gpu benchmark, da probaš izolirat problem, dal je cpu ili gpu?
Mada meni to mirise na gpu, mozda je za pemzije poslije silnog rudarenja?
mnogo pre bi pocrkali ventovi,isparila pasta,itd,pre nego sto se degradira sam cip,a i drugi su simptomi kod degradacije cipa.jedino sto ovako sa glave ima logike da se karta stvarno pregreva,pa trotluje,a na neki fazon ne ocitavaju softveri pravu temperaturu.detaljno ciscenje svega svakako treba da padne,pa da se vidi kako stoje stvari.
Slažem se, čip je def najizdrzljivija komponenata kod graficke.
Koliko je sam kartica vraceno iz mrtvih kod lokalnih servisera, zamjenom kondenzatora ili nekih tamo otpornika i sta ja znam.
kasa:
Ja sam to vrteo sa 1.0005 patch. FPS je isao preko 6000, bar je fraps tako citao :D U mom konkretnom slucaju, temp u Valley je bio 72-75C, dok bi SoC postigao i 78C.
posle isprobah i sa 1.0006,slicno je.sad je AA 2.1,enb jede performanse sa cini mi se multisemplingom,uspeo sam da je svedem na 38fps. ,)
edit: ono sto je najbitnije je da nema govora o pistanju. :d
Ova nije rudarila ni jedan minut. Dobijena je nova u zameni za staru. Od tada je u masini za gaming samo.
Do duse moja R9 290 se greje do 75C i 100% zauzece, koliko i Valey odradi i oboje na 42% fan :D Sve na max i ugasen Vsync i dobijam od 250-300FPS i nema pistanja. Ne znam zasto ali ja sam dobijao i preko 2000fps u igri sa R9 280X i to je vristala karta, cak i ASUS R9 280X Dual Slot, i dve Sapphire R9 280X Dual-X. Dobri su ti tvoji "jorgovani" :)
ma verovatno je pistala u meniju,tu je mislim na tolikom broju frejmova,nema sanse da je sama igra bila na 2k frejmova.
Vristala je i tokom igranja svaka R9 280X, sve dok ne upalis Vsynce i 60Hz refresh rate, posle bude posnosljivo :)
Kasa brate to tvoje napajanje nesto pisti kad vidi da si ubo 280X izgleda. :D
Toliko gluv nisam, a u ostalo ko je jos rekao da Seasonic pisti ( OEM od Cooler Master V700 napjanja).
Zapravo brdo ljudi se zali da seasonic coil whinuje :D
Ma salio se ja samo, kontam tvoje napajanje oce nesto jace od 280X pa pisti, buni se ;-)
Cudo, nisam znao :d Inace R9 290 koju trenutno imam moze da posisa i do 300W, a procesor oko 150W zna da povuce. Sve u svemu dodje ti oko 500W potrosnje u peak load-u, imalo bi tu mesta jos jedna R9 290 da dodje, jer ovo od "700W" moze da isporuci komotno i do 800W bez pregrevanja ili bilo kakvih smetnji :D
Nije ga zdravo drzati na tom opterecenju, ima da rikne jako brzo :) 500W je taman za PSU od 700w.
Display driver uninstaller.
Da li je ovaj moj i5 usko grlo za R9 280x vapor-x?
Nije, naigraces se lepo sa njom. A naravno uvek moze jace ako imas para.
EDIT: Posto si izmenio pitanje, nije :D
Hahaha, hvala na odgovoru, pogresno sam formulisao pitanje pa je bio EDIT :D
Nego imam neke frame dropove u BF4 igri pa sam u zbunilu WTF, sa starom 6950 nije bilo tako na medium high settings, a sa ovom ne nekim (ne svim) mapama pada kako hoces. (iskljucen Origin in game) :)
Ne bih znao za BF4.
Ja sam imao Asus 280x V2 i nisam imao nikakvih problema u BF3, FC4, CoD AW itd. Niti na stock niti sa klokom. Sve je islo glatko, procesor je bio na stock.
Proveri driver, eventualno da nije nesto zaboravljeno da se isntalira iz BF4 foldera. Secam se da igra nekad zaboravi da isntalira svoje DX11 pakete i onda dolazi do seckanja u igri.
Da li vam se mozda desava da kad surfujete (Chrome) pojavljuje se kao neki flickering? Retko se desava. Kao da slika na sekund "skoci" gore, dole ili na stranu. Stvarno ne znam kako drugacije da objasnim.
Mislim da mi se desava samo kad surfujem i na Windows 7 posto sam pre njega bio na 8.1 i ovo mi se nije desavalo.
