LG G2
@bender_007, znaš li koji je kernel stavio? Je l' rom bumped, ili ne?
Ako nemate ovo KK-20H-D802-BOOT-LOADER ,nemojte pokusavati da instalirate LP jer upadate u crni ekran.
Imam TWRP 2.8.4.0 i trenutno sam na Lightning ROM v5. Jel treba nešto osim ovog v1.1 roma još da se flešne?
Editirao sam prošli posti stavio link na bootloader
evo sa orginalne stranice što treba napraviti
http://www.dorimanx.com/LG/default-kernels/KK-20H-D802-BOOT-LOADER.zip
Samo da jos jednu stvar utvrdimo, dakle:
1. ovo je kk bootloader koji je bumpan
2. MORATE imati bumpan recovery
3. ukoliko zelite u recovery: kratica NIJE kao do sad (tj...autorec spusta bootloader na jb pa je stara kombinacija, ovime imate kk bootloader)
volume down i power -> cekamo lg logo -> volume down + volume up
Takodjer jedan od mogucih scenarija: instalirate ovo = imate kk bootloader, wipe roma napravite, instalirate neki drugi rom koji nema bumped kernel i....nece raditi
Kada se taj boot loader instalira, pre ili posle roma? I da li posle toga mogu da se instaliraju romovi koje sam ranije koristio (Cloudy, AOSP i AICP)? I da , pošto imam TWRP 2.8.4.0, jel on bumped?
Hocu da stavim Cloudy G2 2.2 rom.Trenutno sam na Cloudy 2.1 koji sam flesovao pomocu Benderove aplikacije.Recovery,tj.Team Win je 2.8.0.1.
Zanima me sledece:
1) Da li je dovoljno samo iz postojeceg rikaverija flesovati Cloudy G2 2.2,ili moram prvo da instaliram Bumped Recovery (verzija 2.8.4.0) pa potom i KK Bootloader,s obzirom da je prilikom instalacije Cloudija 2.1 bootloader downgrejdovan na JB verziju? Pretpostavljam da ne,al ipak da pitam. 🙂
2) Kako se uopste flesuje najnovija verzija TWRP-a?
Zanima me sledece:
1. bumped recovery imam i ja i flasham normalno, bez kk bootloadera jer ti ne treba
2. skines -> reboot u recovery i flashas 🙂
-mrljesana
probaj volume down i power - cekaj lg logo -> pusti kratko i drzi volume down i volume up
ako nece a mora...
onda stari nacin volume down i power -> cekaj lg logo - pusti kratko i dri volume down i power
@nennad - da, kernel mora biti signed inace ce bootloade prepoznati da nije original. A kernel je kk + dijelovi lollipopa potrebni da radi(siguran sam u to)
Sa XDA
1. Download Rom, BUMPed TWRP like THIS and for D802 ONLY THIS
2. Reboot into Recovery
3. Flash The BUMPed TWRP -> Reboot Recovery
4. Flash Bootloader -> Reboot Recovery
5. Wipe Data/Factory Reset + Wipe Cache/Dalvik/System
6. Install ROM and choose D802 and wait for it to finish
7. Reboot System
@bender_007 koju verziju bumped twrp koristis?
Nije nitko od nas. Ako i je SAD ima brickan mob. To je za korejske verzije. Nemoj ni slučajno. A bumped koji hoćeš. Stavio sam 2.8.40
CloudyFa komentar na portovan lollipop :
Hmm, I myself dont like that method of porting.
Basically, now every ROM in XDAcontains only boot part (kernel inside), system part (and maybe baseband part) so we can safety change to another ROM as they share the same other stock parts for the device (bootloader, download mode, and much more hidden partitions)
As I said before, we can surely use F320 Lollipop kernel open source to build kernel for other variants to boot up the Lollipop ROM (as we did for KitKat before just fine) but we still need the official baseband from LG. That's the correct way to go.
But they take the risk and flash many partitions of F320 to simulate your device (or turn your device into) a F320 to share the same ROM and lib. I myself think its not good and too risky. You can check that ROM file and see. For example your button combination for entering recovery will change, many system notification will change to Korean language (exp when entering download mode, factory reset menu,...) and make your device non-compatible with other ROMs available here on XDA, you have flash kdz/tot (or a fully partition zip file) to recover all your device partitions first before you wanna switch to other ROMs.
Our device surely will receive the update (just a little more time) so why take the risk of doing so just to have an early state stock ROM which can destroy your experience with Lollipop bc of trying to turn your device into a F320.
Ofc this is my idea, it's your device and you have choice to do what you want.
Evo jednog bug-a na ovom 5.0.1, kada hocu da dodam trenutnu lokaciju za vreme telefon se restartuje.
Bender ne mogu nikako da udjem u recavery ,probao obe kombinacije koje si napisao i nece.Stavio sam ovaj novi room ali sa starim twpr 2.8.3.1.Sta sada?
