Googlaj 6xgpu mod, u pitanju je exe fajl koji resava problem i sa 5 i sa 6 kartica na rigu.
nisam nasao resenje sa 5 hoce lepo da radi, probao sam taj 6xgpu mod ali ne pomaze izgleda da su svi ti modovi za radeone, ne moze da instalira jednu nvidiu problem je sto ne moze da joj dodeli adrese u memoriji treba oko nje da se moduje ali tako nesto nisam nigde nasao, inace pravi isti problem i na windowsu 8 mozda eventualno 8.1 moze da se izbori sa ovim, razmisljam cak da stavim ubuntu pa iskompajliram cgminer i cudaminer trebalo bi da u linuxu ne pravi probleme mada ko zna.
Hasn't worked for me, win 8.1 x64, 14.6rc2, I still have one of the cards showing code 43 (5 out of 6 working) what am I doing wrong?
Also, do you run your rig headless, every time I unplug the monitor my teamviewer session shows a black screen, I can't see anything.
Edit: Manually merged the reg file and it seems to have worked this time, now I just need to work out the headless side of it.
eto covek i mod stavio i win8.1 i sve radeoni pa nece a kamoli ovo sto mene zulja, najveci problem je sto 6x750 ti na ovoj ploci radi kao podmazano pa ovo niko nije razradjivao
Šta može da bude problem da kada se pokrenu treća (i četvrta) karta u rigu hash na prve dve opadne od 10-30%?
Preslab cpu ili ne pokreces karticu 3 i 4, vec ponovo 1 i 2.
G550, ne bi trebalo da je slab, a sigurno nisam ponovo iste pokrenuo.
i jel proradi sa page fie?
zatvori sve i pokreni ponovo sa zkasnjenjem od 1 sekunde
aj jedno glupo pitanje, nesto imam inspiraciju :d , jel probao neko extender sa usb kablom da ubode u usb port na kompu?
Resio sam problem redosledom pokretanja karti, sad je sve OK.
Nesicu, ne da ti je to glupo pitanje vec ako zelis stvarno da probas poslacu ti ekstender za dz da probas i da spalis karticu. Eto cisto da zadovoljis svojoj znatizelji a i ja da zadovljim potrebu da komsiji crkne krava.
Aman covece, usb kabl na ekstenderu sluzi samo za transfer podataka a ne da ga prikljucujes na 5V! Izgorece nesto. Sledeci put kad dobijes inspiraciju idi pod hladan tus :d
Stanje alarmantno! Hoce racunar na ovu hladnocu sa sve gajbicom da leti napolje :crash:
2 dana problem nece (nije nece NE ZNAM) da se resi. Racunar se sam restartuje na svakih 20ak min. Lepo pokrene 3 minera, radi i odjedanput res. Tako u krug moze da vrti u nedogled. Kada pretisnem desni klik na misu onda je zavrseno sa komandama, nista ne prihvata, moze da se vozi a kada se prodje preko minera ili start menu-a onda strelica postaja kruzic koji se vrti.
Instalirao sam novi Win7, opet ista stvar. Instalirao sam novi Msi Afterburner 4.0.0 (imao sam 2.3.0). Sa njim posle svakog restarta, bio moj ili od samog racunara, klokovi se vracaju na fabricke. Bios kod karti nisam dirao fabriki je, kao i naponi. Monero je racunar kopao bez problema. Verovatno isti problem sam imao sa FTC, samo se racunar gasio posle sat neki put 3 (nisam bio pored racunara da proverim), pa sam od njega brzo odustao.
Kojntelekt sam poceo sa 4 naloga, jedna kartica je kopala na 2 naloga Sapphire 280X, a ostale dve po jedan. Iskljucio sam bio Msi 7970 TF3 i nastavio da kopam na po dva naloga sa Asus 7970 DC2T (daje sliku) i Sapphire 280X. Dotle je radilo kako treba.
Kada sam uzeo demo imao sam mogucnost da kopam na 9 naloga. Od 9 minera sam brzo odustao jer na starom sistemu Msi nije htela da potera vise od jednog (sada moze sa novim sistemom i AB). Koristim varijantu od 3 minera koja rotiraju 3 naloga. Tu nastaje problem koji imam. Plus zarada mi je takodje losa s obzirom koje kartice imam, daju duplo manje evrica nego sto bi trebalo.
Komponente riga su sledece:
3 kartice sam naveo (sve preko ekstenera)
1000W RaidmaxAE
Gigabyte 780t-d3l
4GB Kingston 1600MHz (ima ga dovoljno, zauzeto je oko 2GB)
Sta mi je ciniti, zna li neko, posto ja ocigledno ne znam?
kad pustis da kopa, ispipaj kablove da vidis da li se neki greje, extenderi, 24pin, itd
probaj sa jednom karticom
Ja na to otvo reno sumnjam. Potrosnja na scryptu je poprilicno visoka. S tri karte i ako napon nije spusten to napajanje moze da bude u problemu. Cim se masina resetuje 99% je to problem.
Stanje sledece: kablovi uredu, ekstenderi isto. Iz napajanja izlazi hladan vazduh, toplo je sa one strane gde je okrenuto rigu, cenim nekih 50-55C sa te strane. Spustio sam napon u AB (pitanje da li radi). Opet ista situacija.
Izvadio jednu karticu, stavio 4 naloga na jednu da rotira i evo ne gasi se pola sata. Jedini problem je AB. Kako namestiti da se posle restarta ili novog paljenja ne vracaju fabricki klokovi?
jel moze neko da mi pomogne, hteo bih da monitor prikljucim na integrusu ali kad je ukljucim i pokrenem miner nece da kopa. Nisam vican podesavanjima pa ako neko zna u cemo je caka bicu zahvalan :D
eksperimentiši sa --gpu-platform opcijom
1000W RaidmaxAE
Gigabyte 780t-d3l
probaj sa kvalitetnim napajanjem, imam ja 1200W Raidmax kad su se upregle sve 4 270 tacno se vidi da nema veze sa kvalitetom skripta ne laze potrosnja na papiru 50% jedna karta radi dobro druga slabije itd naponi veze s vezom nemaju. A te tvoje karte lepo trose tako da ta sminkanja od opcija ne pomazu. Jedino ako moze da ga stabilizuje to je PIMP da probas sa njim nahvalili su ga kao najboljeg sto se tice stabilnosti bez konkurencije pa eto mozda tebi resi problem, probaj verziju 1.6 32bitnu moze sa 4gb usb-a bar ti je to lako jedino ne znam da li moze da se steluju frekvencije ali to mozes da modujes sa vbe7 i teraj. 1.7 je 64 bitna ako ces i cpu mining da ganjas uz to ali ne znam nisam taj deo proucio.
Kada se optereti Fractal Design Integra 650W sa 6 kartica potrosnja je bila na samoj granici za tu granu i nekoliko puta se gasio komp dok nisam prespojio ukupno preko 400W potrosnja i dalje hladno. A ovaj raidmax 1200 se na 500W ugreje se a trebao bi da se ne oznoji jer to mu je optimalna zona rada. Tako da ovo tvoje cim je ta temperatura ne moze da izgura i bolje ga nemoj silovati.
Msi mi trosi kao mecka iz 80ih, sta joj radim nikako da crkne. Obrtaji na njoj nikad manji od 80%, temepratura moze da se spusti jedino da je stavim u zavrzivac :) . Ove dve su po temepraturu podnosljive Asus do 70C, Sapphire do 65C. Imao sam CM750GX, 3 su mi otisla na Asus i Msi karti, poslednje u februaru, a nigde napajanja. Jedva nadjem ovo za 17 soma, kad ono 3 karte van monera ne moze da potera.
Na dve karte radi bez problema.
Jezi ti siguran da napajanje moze to da ti gura?
Veliko pitanje 3 tahitiXT chipa i kopat scrypt gusto.
iskljuci jednu kartu, znaci pokreni 2 karte ako sve radi onda napajanje nije u stanju da gura 3 karte na scryptu.
Da potvrdim mozda pomogne :
Raidmax 1000 gura 3x 280x vaporke na 1080/1500 napon u AB 1113 gpu-z ocitava 1.045.
Raidmax 1200 gura 4x280x.
Ima i ovo veze meni su naponi zakljucani na dve karte 1.1 a na druge dve 1.163V ako shoomiju ide tako visoko sa temperaturama znaci i da trosi ko covek a da gura 4 280x to nije sporno samo to nije to. Ne znam da li bi to poterao i onaj cx750 od madjara za 70e od nekih jeftinijih varijanti, mozda ako malo popustis karte, tesko je naci za to jeftino a kvalitetno resenje no ko zna koliko ce ovo da potraje da li vredi da ulazes uzmi sve u obzir.
Naponi su: Asus 1.17, Msi 1.163, Sapphire 1.144, zakljucani su a bios je naravno fabricki.
Baš svi zaključani iz npr trixxa?
Ako jesu edituj ih pa flešni, dosta struje možeš da uštediš, ne znam kakvi su ti asici na njima?
Ok, to su vec ozbiljni naponi i sigurno ti je i potrosnja poprilicno visoka. Bez frke to ide na 250W po karti. To nebi trebao da bude toliki problem ako je napajanje ispravno ali sumnjam da tom napajanju pada napon i da ti se zato spuca masina.
