LG LA 660s
  • Začetnik teme Začetnik teme denigaj
Kada kliknete na dugme 123/q.menu na magicnom daljincu da li ova cetiri dugmeta imaju ikakvu funkiciju i da li moze da se podesi neka funkcija kao npr. omiljeni programi pa svaka boja da bude za posebnu grupu?
Koji je po vama najbolji od ova 3 zidna nosaca za televizor LG 42LA660S
https://de.hama.com/00118630/hama-fullmotion-tv-wall-bracket-1-star-xl-142-cm-56-1-arm-black
https://de.hama.com/00118619/hama-fullmotion-tv-wall-bracket-1-star-xl-142-cm-56-black
https://de.hama.com/00118631/hama-fullmotion-tv-wall-bracket-1-star-xl-165-cm-65-1-arm-black
Koliko sam video sva tri podrzavaju taj 400x400 VESA standard ali me zanima koje su razlike I prednosti I koji je najprakticniji? Mislim sto bacati 1000-1500din vise ako najjeftiniji daje isto sto I ostali.
80 evra!!??
Za te pare će i dalje stajati na svom originalnom postolju na prelepoj polici za TV.
Nije 80, 40 je najjeftiniji a 55 najskuplji kod nas. Nema mesta drugacije mora na zid.
Hajde druže, dao si kilogram evra za tv a sada se štekaš za 100 grama kamere 😛
Ako je iz HUN onda pola kile evra.
Ma odakle mi jos i 100g evra i za kameru...sunce im njihovo lopovsko..
Poenta je sto meni ne treba kamera za redovnu upotrebu...Vec samo poneki razgovor zato mi se i ne daje brdo para za kamericu koju cu ponekad da koristim.
Iiii Ima li neka fora nesto da se koristi Skajp bez njihove FenSi kamere?
Moj drug je skoro uzeo nosač i postavio je tv na zid. Pitaću ga za detalje.
zvao sam inace tehnomaniju i jedan od ljubaznih operatera me je kasnije pozvao objasnio da nema razlike izmedju druga 2 osim u velicini ekrana koje podrzavaju dok je prvi najbolji izbor sa najboljom mogucnoscu upravljanja tvom. tako da sam se za prvi odlucio kod nas je oko ~50e, manje vise zavisi gde se kupuje.
Evo da se pridružim i ja temi. Od skoro sam vlasnik modela 42LA660s. Za ovo kratko vreme korišćenja mogu slobodno reći da sam zadovoljan. Ono što sam očekivao to sam i dobio. Naravno postoje neke sitnice koje bi mogle da se unaprede ali ne želim ni mnogo da cepidlačim. Ipak je njegova primarna uloga gledanje televizije,a ne da ga koristimo umesto PC konfiguracije i slično. Vidim da ima dosta saveta na ovoj temi u vezi podešavanja slike i slično. Nisam stigao sve da prelistam ali uskoro ću da se bacim na posao. Sve u svemu pratim od sada desavanja na ovoj temi...
A sad i jedan/dva odgovora...
@c0!3r@ Što se tiče ta četiri dugmeta. To ti dodje isto kao na klasičnom daljincu bilo kog TV-a koji ima teletext. Ulaskom na teletext stranicu, nekog TV kanala, imas ponuđene i neke prečice koje su označene tim bojama. Npr. crvena za vesti, plava za sport, zelena npr. za vreme itd. Njihova funkcija zavisi od strane na teletextu koja je otvorena u tom trenutku. Pritiskom na neki od tih dugmića samo bi trebao na brzi način da otvoriš to što ti treba. Ne znam da li ima još neka funkcija. U svakom slučaju proveriću kad budem imao vremena...
@goxxxy Što se tiče TV nosača. Ja sam posle duge potrage,čitanja i pregleda po internetu, kupio ovaj fixni nosač HAMA: https://www.hama.com/00084426/hama-motion-tv-wall-bracket-3-stars-l-107-cm-42-black Ima mogućnost podešavanja ugla 20-ak stepeni i to je to. Jednostavno nisam zeleo da se zezam sa fullmotion nosačem niti imam potrebu da pomeram TV gore/dole - levo/desno. Našao sam mu, da kažem, neku idealnu poziciju na zidu i tu ga fiksirao. Problem mi je naime bio odabrati prave tiplove i šrafove za zid koji je od cigle i šupljeg bloka. Znam da TV i nije nešto mnogo težak ali šrafovi i tiplovi koje sam dobio u pakovanju mi nisu baš mnogo obećavali. U uputstvu na netu koje sam skinuo pre kupovine nosača piše da daju Fischerove tiplove,a ono dobiješ neke najobičnije. Kupio sam nove duže šrafove i dobre kvalitetne tiplove i fiksirao ga na 6 mesta. Sad stoji kao da je zavaren. 😀
Pogledao sam ove nosače koji te interesuju ali mislim da kod njih možes maksimalno da stavis 2 ili 3 šrafa po vertikali. Eventualno 4. To bi bilo dobro ako tiplujes nosač u beton. Za nešto drugo nisam baš siguran. A i sama površina koja treba da drži ceo nosač + TV je mala u poređenju sa ovim nosačem koji sam ja kupio. Ne znam. Razmisli još malo. Ja ti preporučujem ovaj sa linka koji sam ti ostavio,a i jeftinije je. Pozdrav!
sad si me tek zbunio...a meni bas bilo zanimljivo to full motion da mogu ga okrecem, recimo kad vozim bajs okrenem na tu stranu itd itd...kakve si i koje tiplove uzeo da odmah i ja uzmem bolje...ne bih da mi tv okine sa zida na komp pa odvali i monitor 🙁 a kod mene u zidu ispod malterisanja ja isto blok koliko se secam...kuca je u pitanju
Pa svrati u neku bolje snabdevenu prodavnicu šrafovske robe i kaži sta ti treba pa nek ti preporuče nešto dobro. Ako nađes one takozvane "gužvajuće" tiplove Fisher ili Würth uzmi njih. Tu nema greške. Minimum 10ka i neke jače šrafove sa mašinskom glavom. Naravno i odgovarajuće podloške da sve to lepo može da se stegne. Mozda bi mogao da pazariš i taj fullmotion nosač ali u tom slučaju treba da uzmeš duže tiplove i šrafove da bi to sve lepo nosilo...
Ako zeliš da budeš 100% siguran da si dobro uradio posao možes u te rupe, kad izbušiš, da utisnes neki jači lepak tipa "Bizon Montage Kit" ili neki silikon pa onda fiksiraš sve. I nema da mrdne...
I u ovom nosacu pisu ti tiplovi bas cu da vidim ds li lazu. U specifikaciji pise up to m8 kako da stavim desetku?
Ljudi ne preterujte. Dve 10 ili 12 drze bojler...ovaj tv nema ni 10kg, lepo pise do M8, a ako idu 4 komada to je vise nego dovoljno. Najbitnije je podloga u koju tiplujete, da je cvrsta i da se ne kruni, ako je podloga losa i 12 ima da se iščupa kad tad.
Što neko reče dobri tiplovi i udri... Mi smo nekoliko 42ojki LCD kaciili na rigips(uistinu dupli) sa 4 guzvajuca za rigips, i eno vise skoro 2 godine...A zglobni su nosaci, TV moze da se odvoji od zida 20ak cm.
Tv ima 15kg, podloga je blok suplji klasican za kuce, znaci da koristim to sto dobijem u paketu za montiranje na zid?
E pa onda extra. Ja sam dobio neke najobicnije. Ni F od Fischera nije pisalo na njima. Sigurno su za taj nosac spakovali te kvalitetnije zbog nacina kacenja i nosivosti. Javi kad montiras kako je sve cucnulo... 😎
napokon sam uhvatio malo vremena da pogledam prvi film na svom LG 32LN575S,u pitanju je Kapetan Amerika,snimak 720 yifi,TV bezicno povezan na komp,film pustan iz veze sa PLEXom. U pocetku mi je bilo veoma tesko da ga gledam,sve nekako deluje izvestacen😵nda sam se setio foruma i iskljucio True Motion.Posle toga film je gledljiviji,ali opet mi nekako.... bas deluje vestacki. Malo sam bacio pogled i na Need for Speed,isti snimak i cini mi se kao da u trkama ne docarava brzinu auta,kao da je desavanje za nijansu sporije.A ne verujem da je do strima,jer ne pokazuje nikakve probleme,nema buferovanja,zastajkivanja,a i ruter i komp su na pola metra od TVa. Ima li neko slicnih problema? Ili je svaki yifi takav? Do sada nisam gledao filmove tog kvaliteta
Brze scene će uvjek biti loše. Osim TruMotion na off, za filmove uključi onaj Cinema mod- ne znam tačno sad kako se zove.
Posto sam 99% ne upucen oko kacenja satelita na TV.
Zanima me kako ide kacenje ne ove nove televizore...Posto imam ova 660s, a on ima DVB-S2 ...
Sada koliko sam shvatio..Ja bi mogao da koristim satelitsku TV. bez onog resivera...Naravno samo Free kanale..
i jedino sto mi treba je Tanjir,LNB-ovi i onaj preklopnik ili sta je vec...? da...da.. i dobra volja i odredjena novcana sredstva...
Ekstra...Hvala 😉
Znaci u sustini treba od 7k do 10k za ovo 😛 mislio sam da ce izaci malo manje :/
Ja sam imao satelitsku i bas mi pre mesec dana crkao risiver,instalacija ostala i sve samo ukljucio u TV i radi. Medjutim,kod mene ima i motor na tanjiru,a koliko sam primetio TV je izgleda i to registrovao,samo verovatno treba jos nekih dodatnih podesavanja za koje nisam strucan. Uglavnom... Fashion TV HD... odmor za oci 😉
E vidiš to je dobra stvar sa tim DVB-S2. Ja sam pre na starom televizoru koristi Total TV. Raskinuo sam ugovor sa njima i ostala mi je antena (tanjir ) i kablovi.
Da li bih ja mogao da gledam satelitsku bez risivera na mom LA 660S?
Neka nam malo pojasni neko ko se u to razume.
Može da se gleda, a koliko znam tv podržava i diseqc protokol, tako da može da kontroliše i motor.
Ne znam da li ugrađen CI može da se koristi za dekodiranje satelitske tv, a pretpostavljam da može.
Uglavnom, ako hoćete da uštedite, mislim da se više isplati kupiti neki risiver (amiko, na primer) i koristiti cs.
A jesi li pročitao ostatak poruke? Poenta je u tome šta može da gledaš sa FTA risiverom u TV-u (skoro pa ništa) u odnosu na ono što možeš da gledaš sa linux dvb-s2 risiverom (skoro pa sve). Ako već ulažeš u ostalu opremu, dodatak za risiver se višestruko isplati.
Ušteda je u odnosu na ozbiljne risivere koji koštaju nekoliko stotina €.
Hajde drugari da neko otvori novu temu ko se razume u satelitske *******cije 😛 kako bi se detaljno objasnilo koji kanali, šta, gde, kako...
Nisam siguran kakvi su u paketu(sem marke).
Ovde sad treba malo fizika... Sto je TV udaljeniji od zida tiplovi trpe vise cupanje nego smicanje. Inace tiplovi su najotporniji na smicanje(primer bojlera), Ukoliko je obicna cigla svaki tip tipla ce zavrsiti posao(kvalitetan tipl, ne mala privreda sto se pocepa i raspadne) a ukoliko je suplji blok obavezno guzvajuci tipl kao za rigips.
Zasto ne preterivati: nosac ima neki slic\rupu kroz koju prolazi sraf i ima neki max Fi. Ako se stavi veci tipl\sraf nece moci da prodje kroz nosac, onda nekom padne na pamet tanji sraf pa u velikom tiplu bude mali sraf(neodgovarajuci) i eto problema...Ako je na nosacu max M8, uzeti M8 sraf i odgovarajuci tipl i to je to...
