Nista pametno nam nisi rekao. Koliko imas potrosenih kilovata tj. u kojoj tarifi ti je karta kopala? U plavoj bi trebala da trosi tu negde oko 1500KW na tom naponu. Kod mene je 1092KW za 7x 7950 na 1.05V i 7500din ali zelena i plava tarifa. Zavisi kad su ti citali struju, tu si negde ako mene pitas.
ne znam kolko imam potrosenih kilovata samo za graficku, ne znam kako se to meri...
u najeftinijoj sam tarifi, mislim da je to zelena tarifa...
ja sam mislio da bi trebao da mi bude ispod 1000 din, obzirom na okolnosti da kopam nocu, i -4 sata danju... doduse tad igram, i tad se trosi, ne toliko, ali se trosi...
hmmm...pa nista onda... undervoltovacu jos graficku, jer imam lufta, a kad budem palio igre, vraticu na trenutnu vrednost...
hvala :)
Druze, zadnjih 3-4 dana citam neke topike na bencu, koje nisam imao vremena da pogledam sigurno 7 dana unazad.. ko sta radi ti samo kukas kako si kupio jednu grafiku, pa si ocekivao da od nje zivis a da ne mrdnes penisom.. pa si se razocarao kad si ukapirao da je ta cena bila trenutna.. i da oprema ne moze da se otplati za 2 meseca.. sada kukas kako ti ta ista grafa trosi struju i pravi ti racune vecim nego do sada..
Zasto si ti uopste pocinjao i ulazio u ovu pricu? Mislim niko nikom ne brani da radi bilo sta na ovom svetu.. ali moj pokojni deda je umeo da kaze da nije svako drvo za sviralo..
Dacu ti primer mene licno, koji sam poceo sa pricom mininga i ulaganja u opremu. Moja matematika je bila da ulozen hardver mogu otplatiti za desetak meseci (recimo godinu dana).. i to moje planiranje nabavke opreme sam podelio sa par drugara koji rade sasvim drugu delatnost, ali isto tako ulazu novce u posao kako bi dosli do nekog profita.. tj posla koji ce im obezbediti nekakav mesecni priliv sredstava..
Prvo sto su konstatovali u mom izlaganju je bila cinjenica da se ulozena sredstva mogu obrnuti za god dana, sto predstavlja vrhunski posao, i realno tako neka prica je full varijanta.. druga konstatacija je bila da taj posao mora da radi neko ko poznaje hardver/softver, a da pri tom bude stalno prisutan i da odrzava tu istu opremu..
I sve je bilo super prvih par nedelja/meseci dok je islo sve po planu.. a onda uvidim i drugu stranu pricu, tj. berzansko trgovanje i mesetare koji sa puno novca variraju cenu.. i onda ukapiram koliko sam ja zelen u celoj prici berzanskog trgovanja.. jer realno, kad sam ja to pa imao priliku da vidim kako se pravi "real money" na tim berzama..
Dok na bencu nije krenula tema o kripto valutama, dosta ranije smo razmenjivali iskustva na bitcoinbalkan forumu, gde sam se upoznao sa pravim igracima, i ljudima koji su bili raspolozeni da pomognu, ali i da saslusaju drugu stranu.. pa da na obostrano zadovoljstvo resimo neki problem.. eventualno nesto unapredimo.. razmenimo hardver i slicno..
Prolazili smo dosta teskih a i lepih perioda za svo ovo vreme mininga.. pravili druzenja i skupove.. ali nije bilo kukanja kao ovde na bencu.. neki mesec prodjemo vrhunski, neki slabije.. naravno da u celoj matematici se dogodi i nesto neocekivao, pa naleti period gde za par meseci uspes da povratis kompletno ulozen novac u hardver, ali naidje i period kad po par meseci nemas ama bas nikakvu matematiku da drzis bilo sta od hardvera u pogonu..
Poenta je da treba biti strpljiv, zacrtati sebi neke ciljeve, i raditi ono sto si planirao da radis.. isto tako, vise puta ponovljeno ovde na forumu, ulazes koliko si spreman da oprostis.. i sve dok je tako, neces imati glavobolja oko tamo nekog mininga.. vec treba uzivati u zivotu..
Ja licno nemam nista protiv tebe (damirbaj) i sve ovo sam napisao kako bi se malo opustio i iskulirao, i vratio u stvarni svet, gde ljudi nesto uloze, da bi im posle par godina to ulozeno donelo neke prihode.. zamisli nekog ko je kupio stan od 40-50k jura, i sad se nervira sto ne moze da ga otplati za 5/6 meseci kroz kiriju ;)
Problem:
Dakle sistem se sastoji od 6 x R9 270 (Sapphire Dual-X OC), H81 BTC Pro ploce, RaidMax RX-1200AE napajanja, 6 extendera sa molexima, win 7 x64..
Kada je prikljuceno 5 karti, sistem se normalno boot-uje (ventovi karti se ukljuce u istom trenutku i vrte se lagano) i Windows lepo prepoznaje 5 karti. Ubacim sestu i desava se sledece - jedna ili dve karte se automatski okrecu na max broju obrtaja. U Windows-u izlistana samo jedna karta (PCI-E slot 1).
Mislio sam da sam problem resio iskljucivanjem Intel grafike iz bios-a. Sistem je poceo normalno da se startuje sa svih 6 karti. Medjutim, sada je Windows na dve karte prijavljivao gresku code 43. VIdeh da dosta ljudi ima ovaj problem, vise sa Win7 nego sa Win 8(.1). Probao sam nekoliko razlicitih custom driver-a i najvise sto sam uspeo je da skinem code 43 sa jedne karte, dakle ostao mi je na jednoj.
Al ne lezi vraze - problem sa boot-ovanjem se vratio. Dakle, opet sa 6 karti se desava da se odmah po ukljucenju ventovi jedne ili dve karte okrecu na max broju obrtaja, u windowsu izlistana samo jedna.
Proizvodjac ploce preporucuje da se dva dodatna 4-pin konektora prikljucuju tako sto se na konektor blizi PCI-E slotovima ukljucuje molex blizi napajanju a a preostali 4-pin konektor ukljucuje sledeci molex na grani. Ja to nisam mogao da izvedem sa ovim napajanjem jer je razmak izmedju dva molexa na grani nedovoljno dugacak pa mogu jedino treci da ukljucim u drugi 4-pin na ploci. Sada sam postavio da prvi molex sa jedne grane ide u jedan 4-oin na ploci a da prvi molex sa druge grane ide u drugi 4-pin. Ovo bi trebalo da je jos bolje sto se tice napajanja strujom. Nista se nije promenilo. Mada sumnjam da ovo moze da bude problem.
Flash-ovao sam novi bios (P1.5) i jedno sto se promenilo je slika pri boot-ovanju koja upozorava da treba prikljuciti oba 4-pin konektora. Da li je ovo standardna poruka koja se uvek pojavljuje ili upozorenje da kod mog sistema nije dobro prikljuceno, ne znam. Proverio sam i sve je dobro prikljuceno.
Dakle imam dva problema: prvi i glavni je lose ponasanje ploce i ne prepoznvanje karti kad su svih 6 ukljucee. Drugi je neprepoznavanje 6 karti od strane windowsa (code 43) u retkom slucaju da se desi da sa 6 karti sistem pravilno boot-uje.
Po strani drugi problem, da li se neko susretao sa prvim ?
Da li moze da bude do napajanja.. podesavanja u bios-u..nesto oko dva dodatna 4-pin konektora na ploci..
Dao grafik sam 99% siguran da nije jer ne zavisi od toga koja je u pitanju - ispremestao sam ih, problem je jedino kad se doda sesta.
Pozdrav svima!
Imam problem,pa vas molim za pomoc.
Instalirao sam juce jedan rig sa tri ASUS R9 270 graficke kartice, BAMT verzija 1.3, CG Miner 3.7.3 i sve je bilo ok do jutros, kada sam primetio da jedna graficka ne radi iz cista mira, tj ne rudati,ali ventilatori na njoj se okrecu.
Zna li neko u cemu moze biti problem,sta nije dobro odradjeno??
Evo slike kakva su podesavanja.
Hvala svima unapred!
Pogledajte prilog 139490
Probaj da oboris malo klok za tu jednu karticu npr. na 1020. Recimo ako je prva kartica u pitanju iza gpu-engine pises "1020,1050,1050".
i memoriju stavi na 1250. intensity probaj 19.
Probao sam, ali sada ni ove dve ne rudare ni 40 khs, nesto nije ok, sta moze biti problem?
Da li je softverski ili hardverski problem, da nije do BAMT-a?
Kako da znam koja mi je koja graficka po redu ta koja ne radi?
Pogledaj slotove na ploci, u najblizi do cpu ti je 0 pa na dalje 1,2...
Ja imam slican problem, 3 mi kopaju po 440khs a cetvrta 60khs, moram malo da procackam rig.
@frenkyshka
Zameni mesta karticama, verovatno ce ti to resiti problem...
Problem:
zmajns je nedavno ostavio uputstvo za konfigurisanje 5+ karti pa baci pogled.
https://litecointalk.org/index.php?topic=11761.0
Posle nekog vremena jednoj karti u rigu se smanjio broj obrtaja za nekih 30% ... Posto u cgmineru koristim fiksni broj obrtaja na 55%, 3 karte daju oko 2100rpm a taj problematicna sada daje oko 1100rpm, i kada joj povecam fan na 100% ona ne prelazi 2000rpm-2100rpm ... Jel zna neko u cemu je problem?
Problem:
Ploča se jako čudno ponaša ako nema oba molex-a ubodena, a ima 6 kartica povezanih. Drugar sa H61 BTC je samo probleme imao dok nismo oba molex-a povezali, posle je proradila sasvim normalno.
Ako ništa drugo, ne moraš da guraš extender sa molex-om na primarni x16 slot, on je predviđen za 75W.
Nisi ga dobro razumeo, ukljucena su oba 4-pinska molexa u plocu.
Koliko znam, izmedju 1x16 i 16x16 slotova nema nikakve razlike u kolicini struje koju mogu da isporuce. Tj, ako je jedan predvidjen za 75w, za toliko je predvidjen i drugi :D.
Imao sam nedoumice po pitanju napajanja grafika iz 1x16 i 16x16 slotova, pa sam se obratio @McSteel-u, koji je strucnjak za elektroniku. Ako on nije u pravu, nisam ni ja...
http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express#Power
All sizes of ×4 and ×8 PCI Express cards are allowed a maximum power consumption of 25 W. All ×1 cards are initially 10 W; full-height cards may configure themselves as 'high-power' to reach 25 W, while half-height ×1 cards are fixed at 10 W. All sizes of ×16 cards are initially 25 W; like ×1 cards, half-height cards are limited to this number while full-height cards may increase their power after configuration. They can use up to 75 W (3.3 V/3 A + 12 V/5.5 A), though the specification demands that the higher-power configuration be used for graphics cards only, while cards of other purposes are to remain at 25 W.
Možda je vent ispao iz ležišta, imam identičan problem na sapphire dual-x - pogledaj rig pa vidi da li "landara" malo
Izgleda da nije ispao iz lezista ali gubi neki kontakt ... Probao sam da prebacim karticu na kraju riga, posto je to jedino mesto gde ne duvaju dodatni ventilatori u nju, i od jednom je sve proradilo kao i pre ... Onda sam pri pomeranju riga malo zakacio tu karticu i opet su se prepolovile brzine :(
Koja je karta u pitanju,da li "zvrnda"?
Hvala.
Vec sam posecivao ovaj link i isprobavao te drajvere. Najvise sto sam uspeo je da mi ostane code 43 na jednoj karti. Ali ajde ovo bih mozda i uspeo da resim (Win 8.1 ?) ali onaj problem sa boot-ovanjem nema veze sa sistemom ili drajverima i tu ne zna sta da radim.
Odustao sam od 6 grafika u rig-u :)
Probao sam cgminer sa 5 i radi lepo, samo treba da se ispimpuju cgminer podesavanja, selim se u drugi podforum :)
Evo slike riga:
Pogledajte prilog 139568
Svaka ti je na mestu kolega, svaka. Ja u moj posao ulozim (platim avansno u Rusiji robu ) narudzbe idu na 3 meseca 20.000 eura (2.320.000 dinara) franko magacin i radim na razliku 7-10% sve legale.
A ovde ne valja kad je struja za 10mh 15.000 dinara a do skoro si mogao za dan da napravis sa tom znagom novca...
Kad pomenu dedu pokojnog ( Bog da im dusu oprosti)
Moj je ovo rekao :
"Ko te jednom prevari ubio ga Bog, ko dva'put i tebe i njega a ko tri'put samo tebe"
"Ako drzis stisnutu pesnicu nista ne moze da izadje a Bogami ni da udje a ako je otvoris moze da ode ali Bogami i da udje nesto"
Aj'
mi bitkoineri kada smo se okupljali ovde na benchu jos nije postojao topik o kriptovalutama.
na warpu jeste
Ljudi moze pomoc imam jedan nelogican problem, juce sklopih rig od 3x Gigabyte r9 280x i 1x Power color r9 280x na asrock pro btc h81, napajanje je corsair 1200i.......undervoltovano (trixx) na 1025mv 1000/1500 kao i svi moji rigovi, medjutim iz nekog razloga ovaj vuce iz zida 1150w dok mi ostali rigovi na istim setovanjima sa losijim napajanjima trosi izmedju 880-900w......?
1. ocisti od prasine
2. uradi ovo https://www.youtube.com/watch?v=BhkYrzST7V4
3. koristi TANKU spuzvu (ne sundjer) kako bi mogao da zastrafis nazad srafove (to sam ja uradio na svojoj 280x)
4. podmazi ventilatore ..
Mislim da ne mozes preko trixx-a da spustis voltazu za gigabyte, bilo je pisanja na forumu.
@Detector hvala, probacu ovo jos sutra.
