Haswell
Da li neko ima podatak koliko je CPU core nizi od metalnog okvira socketa, dakle kada nema IHS-a?
Intel white papers?
Mrzilo me da kopam, ali evo ovde pogledaj "Thermal and mechanical guidelines".. :)
Od Ivy-ja (verujem da je isto ali proveri..): Capture.JPG
Zahvaljujem...ali ovo su podaci sa IHS-om, a mene interesuje visina bez IHS-a.
A ja se jos uvek kanim da ga "oderem". Dark Rock Pro 3 kad nabavim ide i tecni metal pa da ga muzem :D
Gde ćeš da ga kupiš, u inostranstvu ? Mislim da ga još dugo neće biti u Srbiji, ili se ja to varam ? Što onda ne kupiš Phanteks kuler, on je dokazano najbolji kuler, ili Thermalright SB-E Extreme koji je u nekim situacijama za 2 stepena bolji od Phanteksa.
Pojavio se dark rock 3 kod nas, u dobro poznatoj radnji u bg-u. Cena mu je otpilike ista kao za phanteks.
Ima ga u jednoj High end radnji u Bg-u, i kosta oko 13K dinara, ali je ubedljivo najtisi i topliji od H100i u max rezimu za samo 3C
Kosta 9300 dinara, a dark rock 2 je skuplji 1000 dinara sto mi nije logicno nikako. Na netu sam citao da je dvojka kao bolji za overlock od trojke.
Danasnji overclock, temperature odlicne. Prime95 small fft i avx prime u occt-u.
Danas sam po prvi put instalirao sve novo u kucistu bez ikakvih guidova. Za razliku od proslog puta kada sam sa AMD-om imao problema i pricvrscivao plocu direktno za kuciste bez srafova ili metalne plocice za EVO212 sada je sve bilo korektno.
Uzeo sam i7 4770k sa G45 MSI Gaming Z87 plocom. Trenutno sam prezadovoljan. Idle temperature su 20-23c a u Prime95 dva jezgra idu na 80-82 dok druga dva na 70-72/3. Da li je moguce da do te razlike dolazi ukoliko sam pastu stavio vise na jednu stranu pa ono kao razlika u temperaturi ? Noctua pastu sam uzeo, nisam uspeo da je istiskam u obliku loptice na sredini kao sto radim pa se malo razvuklo i bio sam skeptican medjutim kad sam startovao sistem sve je okej.
Osim te temperature, koja je na 1.200 voltazi posto je ukljucen turbo i sve po defaultu kontam da je to okej i da mogu ocekivati neki solidan klok na 4.2/4.3 sa max 1.200 ali stabilnom voltazom i tim temperaturama u prime95 ?
Stavio sam i drugi kuler na evo212 tako da je sada push/pull kombo, iza na kucistu nekih 10-ak cm imam jos jedan 120mm da izvlaci i gore na kucistu nekih 1cm direktno od evo212 radijatora jos jedan 120mm. Na kucistu sa strane sam stavio jedan zbog graficke dok napajanje ima svoje i poprilicno je hladno tokom benchova. Sve u svemu zadovoljan sam procesorom za pocetak. Performanse su drasticno vece imajuci u vidu da sam i 7950 zamenio za gtx770, uvek sam mislio da iz nekog razloga fx8350 radi losije nego sto bi trebalo na masini sa istim komponentama ali je ovo druga prica.
Idem redom, jedan ssd pa onda bolje hladjenje mada jaci klok mi uopste nije potreban trenutno, cak sam i na stocku sasvim ok ali opet bih da predjem tu "magicnu" cifru od 4.0 na kojoj sam bio sa amd-om. Da li Noctua ili nego vodeno, otom potom ima vremena do jakog leta.
Sad samo jos da nadjem solidan guide za overklok i da se informisem vise o svim ovim opcijama u biosu jer ih ima dosta vise od AMD-a.
Haswell trazi masu ! Masa je mama :d Potrebno je ogromno povecanje rashladnih performansi za malo smanjenje u tempraturi kada se predje 1.3V. Kada se tu zadje potrebno je extremno jako hladjenje i/ili delid procesora ako se hoce izvuci max iz njega. Moar power :D
frosty tech nije bash neko merilo :D
ali da ima boljih...ima...
Nije ni tweaktown, ali oni dobri ga još nisu proturili kroz ruke! :D
Ti frosty brate koriste neki sinteticki test mesto procesora :/ Cekam da ga odradi Tom i Tech power up. Ima recenzija koju je odradio Hitech legion. Ne znam koliko su merodavni, ali oni su ga vozili na 1,2V i 4,5GHz I7-4770K ?
Ja ne znam sta da uzmem da o'ladim 4670K na nekih 4.4-4.5GHz. Imam seidon 120V koji idem da reklamiram u ponedeljak, necu uzmeti drugi, uzecu kintu nazad. Pumpa krenula da se cuje, kao da je vazduh usao u sistem. Nisam ni prvi ni poslednji koji ima isti problem da istim hladjenjem.
E sad ne znam sta da uzmem, ovaj put razmisljam u smeru nekog vazdusnog hladjenja.
uzmi neko air chudovishte i nema tih problema....fanteks, noktua d14, dark rok itd itd
samo obrati paznju ako iamsh visoku memoriju :)
Neko "krme" ce da padne sigurno, nema tu 'ladjenja bez po' kile gvozdja :d Ranije, pre par godina sam kupio Corsair H50 dok sam bio na q6600, i stvarno je dobar bio, nikakvo zujanje, kliktanje, krckanje...radilo odlicno. Ovaj Seidon 120V je bio dobar nekih mesec dana...smece...
Da li DARK ROCK PRO 3 ili Phanteks PH-TC14PE Black? Ili nesto trece?
ja sam imao fantexa crnog i extra je....crna stena bi trebalo da je tu negde....mada bih ja lichno ishao ipak na provereno...tj na fantex
Memorija je Viper 3 2x4GB 2400Mhz.
Evo neke fotke:patriot-memory-viper-3-ddr3-2133mhz-custom-pc-review-9-588x392.jpg
Ima hladnjak, ali nije nesto posebno visok, ti si imao taj kuler, sta mislis oce li moci?
imao sam i tu memoriju :D
problem je taj prvi vent, memoriaj josh i stane, ali ta prva chetrnaestica se previshe izdigne i em shto je gadno, em mozda encesh moci da zatvorish kucishte.
pa mozesh mozd aneku dvanaesticu tu staviit napred, ili odmah i uzeti kuelr koji ima 12cm prvi vent, ili taj prvi vent staviti u pul poziciju na kraj kulera...npr...
Ova slika gore sto sam ostavio je bas ono sto mi treba. Kombina moje memorije i Phanteks PH-TC14PE Black : )
EDIT: e ***, mozda uradim tu kombinu sa ventom u sredi i na zadnjem kraju...
A koju si plocu imao?
Od prvog dana napred 12 i radi bez problema...
Super! imam i ja 12icu viska. CM Blade PWM, dokupio sam jos jedan za P&P na Seidonu.
Reseno, uzimam tu "kocku" :d
U paketu se dobije "snala" da se zakaci i taj 3. vent?
o da :)
sve se dobija.
uz thermalright silver arrow sb-e najkompletniji kuler ;)
Da ali imam ja do tela kulera još podosta lufta, to se na ovoj slici ne vidi, ali je jasno na Dautovic-evom postu gore.. ;)
