Potreba za SSD-om ?
Onda je reseno, uzimam HyperX 3K od 120GB i svi srecni, ja vas ne davim vise, ja dobio SSD i super :D
e hvala bogu :D iako je sf radice odlicno, to da su sf kontroleri losi je samo mit ;) tj zavisi koji ssd uzimas...
@romario
nema sanse da se toliko dize :D ne znam za amd chipset ali mi se nije desilo na intelu da traje duze od 20s u bilo kom slucaju...
Postoje li ssd diskovi manjeg kapaciteta od 60gb?
Meni treba neki od 16gb a mogao bi i od 8 za minimalnu linux konfiguraciju.
Onda lepo uzmes 16gb rama i 8 odvojis za sistem i dobijes ssd :p
Mozda i bi ali je ssd brzi i verovatno dugotrajniji od flash memorije.
Sad nadjoh na dx.com neki KingSpec 2.5" SATA II MLC-NAND Flash SSD/Solid State Drive (8GB) za 23.70 dolara.
Mozda to ne bi bila losa opcija.
A koliko se isplati uzeti onaj hibrid u odnosu na ssd?
ljudi imam dilemu, uzimati ssd ili ne ( ako uzimam ssd uzecu samsung 840 250GB evo)
znam koje su prednosti i mane ssd-u ali da li vredi davati 16k ? :D
Kako mi da znamo koliko imas para u dzepu i koliko su ti prihodi ?
imam sad pare za taj ssd, ali ako ih potrosim na nesto drugo onda necu u skorije vreme imati kesh za ssd ( student sam i od svojih para uzimam komponente za pc ;()
znam da ssd ne poboljsava fps u igricama nego samo brzinu ucitavanja programa i jos nekih stvari
jedini problem je sto nikad nisam probao ssd da vidim koliko je bolji u odnosu na hdd :/
Dakle vredi, pogotovo sto si student i TREBA da se skines sa igara, prihvatis se knjige i sedis samo dok jedes i ucis, a onda pozadinu u vis pa trk za loptom ili devojkom...
Ja sam evo presao prvi put na ssd posle godina i godina harda i razlika je neverovatna. Verovatno je ovako i zamisljeno da kompjuteri rade u startu, ali evo tek 2013 sam docekao da mi se sistem digne za 10 - 15 sekundi. Vredi svaku paru. Koliko li je jos brde kad se uzmu dva ssd u raid 0? Pretpostavljam da nije tako ekstremna razlika kao hdd vs ssd?
Vecina ljudi misli da ce im racunar prosto poleteti DA LI? ili mozda samo veliko ALI !!!
Uvek je tu jedno veliko ALI...
Sve zavisi od nacina koriscenja racunara... evo ja ih imam cetiri komada u pogonu dva su sa obicnim HDD-om a dva sa SSD-om...
Dizanje sistema je definitivno daleko brze na racunarima sa SSD-om nego na onima koji su bez njega... to je ono sto se prvo primeti...
Pokretanje nezahtevnih programa sa malo modula koji se ucitavaju je skoro trenutno...
Elem sto se tice ucitavanja web stranica to stravicno ubrzava pogotovu ako se kesiraju na SSD-u mada vecina ljudiodmah prebacuje kesiranje na obican HDD kako bi navodno produzila vek svom SSD cedu...
Recimo da se Opera ucitava bukvalno za sekund-dva, generalno ocigledno vidljiv boljitak ali koliko puta dnevno startujemo internet pretrazivac...
Generalno startovanje programa deluje ubrzano tj. sami programi deluju zivahnije pri startovanju...
ALI kad se ucitaju nema tu vise ama bas nikakvog ubrzanja...
Elem ja moj racunar sa SSD-om vecinom koristim za rad i to mahom AutoCAD i neko natucanje u Civil 3D... e sad ucitavanje samog programa onako ne vidim ja tu neko ubrzanje... generalno program je zahtevan i mnogo modula se ucitava tako da tu SSD ne moze mnogo da pomogne... sto je frustrirajuce situacija pogotovu za one koji svaki cas izlaze iz programa i pokrecu ih kliktanjem na fajl...
Moje iskustvo sa SSD-om je da sam SSD moze koristiti u odredjenim situacijama ALI da to nije bas tako veliki HYPE i da treba ozbiljno razmisliti i samoj optimizaciji racunara prema potrebama korisnika...
Recimo oni koji koriste racunar za rad sa bazama podataka, programiranje, video obradu i slicno njima se definitivno isplati uloziti novac u SSD...
Ljudima poput mene je bolje da u racunar ubace bolji CPU ili vise RAM memorije u racunar...
Dok oni koji racunar koriste za igranje bolje da novac za SSD usmere na bolju GPU...
Ovo je naravno samo moje misljenje i nikoga ne zelim da ubedjujem ko je u pravu bas kao sto cu drugacije misljenje ostalih uvaziti...
...te naravno trositi novac shodno sopstvenim afinitetima i zdravom razumu...
Nadam se da sam bar nekome pomogao...
P.S. Ova beseda definitivno nije za one koji sastavaljaju racunar tako sto kupe sve najskuplje stvari na koje nalete treba le im one ili ne...
+1!
Mnogo lepa beseda :D
Donet je novi zakljucak, prezivljavamo bez SSD-a, jer ce ih biti i dalje, a uzimam Sapphire R9 280X Dual-X jer dolazi sa besplatnom kpijom Battlefield 4, i imaju ogranicene zalihe. Stoga SSD posle nove godine, ako mi bas ostane para :) Konacna odluka.
sto se tice bf-a prvo zovi da ti nebi poslali bez bf-a :/
Pa to i radim, ali im mail i fon servis radi tek od ponedeljka, voleo bih kad bi ASUS izbacio istu akciju, onaj Direct CUII TOP je baj hladnjak :( Za sad samo Sapphire i XFX podrzavaju akciju :mad:
OVER
Najbolje si odlucio.
ne znas sta propustas :p znaci grafiku ce ti gusiti spor hd i los cpu xD ali boze moj, tvoje su pare, mada i bolje sto na tom chipsetu ne uzimas ssd, bolje sacekas dok upgradeujes sve ostalo :)
Grafiku ce POSEBNO gusiti spor HDD, o da, kako da ne, a POSEBNO ce je tek gusiti i promaja, tek to ubi, da ne verujes.
Reumu ce da navuce :d
^^ Hahahaha :D Stize ploca Sabertooth 990FX R2.0 i Arctic MX-4 pasta u utorak, sredu, a grafu cekam da mi jave koja ima BF4 vaucer u sebi :/ Onda sledi odbar OC phenom II 955 u ocekivanju grafe, a ako ne bude dovoljno nabodem fx-8320 i Seidon 120M ili 240M koji budu imali. I kao sto rekoh SSD Samsung 840 EVO posle nove.godine :)
Skupi pare za raidr :D
Koje?
