Asus Transformer TF300T - jeftinija alternativa Prime-u
Instalirao sam ga ručno, sve prošlo ok, jedina vidljiva promena za sada je izgled sata u tray-u. Možda za nijansu radi tečnije, ali moguće i da je placebo efekat u pitanju :).
Da.. sat je definitivno lepsi. :)
Ljudi treba da se odlucim koji cu tablet, bacio sam pik upravo na ovaj model. TF300T u crnoj boji.
Sve mi se cini ok po pitanju jacine itd, ali nasao sam na YT-u problem kada se reprodukuju filmovi ili music spotovi na voom tabletu sa memorijske kartice (MicroSD) koja se nalazi u tabletu. Veoma mi je cudna ova situacija da ovako seckaju klipovi sa MicroSD, zamolio bih vas da odgledate taj ceo klip, taj lik tvrdi da je istu memorijsku karticu sa istim filmovima probao na Samsung Galaxy Tabu 2 10.1 i kaze da snimci se perfektno reprodukuju.
Ako moze neko da proveri, da pusti sa MicroSD kartice direktno iz tableta tf300t nekoliko videa pa da mi javi... Stvarno sam sad u zabludi! Razmisljao sam mozda je do memorijske, ali o5 ista memorijska radi na Galaxy-u bez problema...
Pozzz
In short, the tablet plays videos quite well, unless your video is put in the micro SD card AND it has a high bit rate over 4000 kb/s. The resolution of the video does not matter. In this video, you will see my 720p music video lagging a lot while a 1080p movie is played really smoothly.
Nadji mi slican klip i probacu na mom. Namerno sam uzeo UHS-1 karticu za tablet, bas da nista ne bi seckalo...
Pozzz
, mada sada sam se setio
Čisto sumnjam, a tek sumnjam da galaxy može da bude da bolji... E da, ajde neko da mi objasni sad ovo : Radim test na quadrant standard (full test) i dobijem rezultate skoro kao prime. Onda baš gledam detaljno i očekujem biće gori samo kod cpu-a kad ono sve isto samo kod mene I/O jako mali... Manji i od galaxy taba, ja pojma nemam šta je to ali valjda je input/output, možda je do toga problem ?
P.S. A što bi puštao klipove preko sd?
Edit : Vidi šta mi uradi swype sa tekstom. Ne vredi ni onih 100 dinara.
Pa ako imas nekoliko filmova na tabletu naravno da ce biti smesteni na memorijskoj. Bolje nego da punim internu.
Nego da li neko zna kada ce Asus izbaciti novu seriju tableta na trziste, tj. ovih Transformera, i da li ce onda cena biti manja na ove starije modele. Da li ce novi imati Tegra 4 cip i koliko je 4. brza od Tegra 3?
Dosta bržea... Ljudi pomagajte hitno pošto sutra idem na put. Treba mi neka navigacija (Offline) koja će da mi pokazuje gde da idem, ali ne ovo da ja pomeram mapu ručno nego da gps kako prati moje kretanje tako se mapa pomera odnosno da ja ne moram da dodirnem Tablet dok vozim. Nešto ovako otprilike, da li je to uopšte moguće sa google mapama ? http://tinypic.com/view.php?pic=35aswtx&s=5
Asus-e, mogu li ovaj Touch problem nekako bezbolno da resim?
Problem je sto ga nije lako reprodukovati, ali se javlja sve cesce. Za sada ga resim tako sto na on/off taster upalim i ugasim tablem i onda se ekran "smiri"
Instalirao sam neku aplikaciju koja registruje prste koji dodiruju ekran i jednostavno ekran poludi sto se vidi po tackicama koje divljaju po ekranu?!!?!? Sad nemam vremena, ali uradicu mali you tube klip za koji dan!
Preporucena procedura je sledeca: Instalirati najnoviju verziju firmwarea (ako vec nije). Ako to ne resi problem, napraviti bekap podataka i odraditi Factory reset. Ako ni to ne resi problem onda pravac servis.
OK, hvala, probacu... mada mi se ne instalira taj najnoviji firmware :(
Imam problem sa gps-om: stalno mi piše traži se gps.kada uključim gps test stoji prazan ekran.Imali rešenja?
Google Talk i google messenger (google+). Svi mi imamo obe aplikacije preinstaliran, ja razumem je gtalk namenjen i onima koji nemaju nalog na drustvenoj mrezi g+ kao skype npr. ali ovom logikom da mogu samo da se salju poruke, pa svi korisnici ce preci na skype. A onda odem na googke-ov sajt i nadjem da sa gtalk-om moze i da se zove preko video poziva, a o android aplikaciji ni reci. Jel postoji to uopste za android kao sto ima skype ili ce oni da nastave da gube mnogo korisnika zato sto ako neko zeli da obavi neki glupi video razgovor mora da ima i g+ nalog pa i taj koga zove mora da ima g+ nalog...
Kad otvorim neki od kontakata, u gornjem desnom uglu imam kameru i mikrofon. Tu biram video ili audio poziv.
Verzija gtalka je 4.1.2
Možda ti imaš neku staru verziju. Ako ne postoji zvanični update, probaj da nađeš neku modovanu verziju.
Isto imam 4.2.1 ali nema nicega Ajde posalji ss. U medjuvremenu sam probao da se pozovem sa desktop racunara i ne mogu da prihvatim poziv, zvoni mi i pojavi se dijalog ali kada potvrdim jednostavno se nista ne desi i nastavi da zvoni..
Evo kad se uđe u kontakt
Evo i verzija
Zelio bih da uzmem ovaj tablet ali me samo zanima da li se oseca povremeni lag prilikom surfovanja netom i pri malo zahtevnim igricama?
Prilikom igranja ne ali zna da baguje stock browser...
Pa browser je browser i bagovace na svakom uredjaju, ali to mozes da resis instalacijom chrome-a koji ne baguje ali je malo sporiji od stocka. Igrice ne baguju jer ima thd procesor.
E ovo sam ja citao pre nego sto sam kupio ovaj tablet, u mom slucaju on je veoma bagovit, browser chrome ne baguje ali je mnogo glup, nema home, nema bookmarks a da ne kliknes makar 3 puta i sporije radi. Igrice znaju da zabodu kao i ceo sistem koji u mom slucaju pada u proseku 5 puta nedeljno. U NFS kada naidjem na barikadu gde ima nekoliko policajca koji svetle fps padne na 15 i to je jedina manifestacija same grafike, a ovako samo mnogo softverskih problema.... Moj savet, ne kupuj...
Ja sam planirao da ga uzmem za 2 nedelje! I dvoumio sam se izmedju njega i iPad minija, i na kraju odlucio za ovaj! Ali sada kada je jos neko rekao za iste probleme,opet se dvoumim!
Uh, pa oni nisu ni slicni xD
Pa nemora da budu slični da bi se čovek dvoumio. Koji god tablet da uzmeš imaćeš manje ili više problema. Meni je tf300 treći poredu tablet i jedostavno to je tako... Da sad kupujem tablet uzeo bi ipad mini. Njegova specifikacija nije toliko bitna (procesor ranga ipad 2) to je jednostavno napravljeno da radi a radi odlično...
Nisam apple fan boy ali dok sam koristio njihovu opremu najmanje sam problema imao. Zna čovek šta da očekuje. Na kraju krajeva, potpuno go sistem pa se snađi - a rešenja ima stvarno dobrih. Naravno ima ih i android.
Hangouts mi je doneo video pozive :) Jel zna neko da li je audio dock za ovaj tablet u prodaji. I ne razumem zasto svi docking station cene 100€ nov. Pa nije tablet sa dockom skuplji 120€ samo zbog docka vec zato sto ima 32GB memorije...
I jel moze neko da mi objsni koji je radni takt procesora, u specifikacijama pise 1.2GHz a u svim aplikacijama mi pise da moj uredjaj ima procesor na 1300MHz. I jos nesto, da li je bolji onaj cpu u prestigio ultimate (A9 dual core 1.6GHz) ili ova jeftinija varijanta tegre 3 ?
