Poredjenje potrosnje i temperature nekoliko primeraka
Pogledajte prilog 99131
Pogledajte prilog 99132
Ma ko su ovi likovi, nazirem nesto kao plawares watermark ali ne mogu da izguglam nista, moze link? Stvarno mi je neverovatno da poverujem i u potrosnju a i u max oc koga su oni dobili, i to jos s desetak FX-eva. Kakvih 4.5-4.8, pa moj primerak FX-8150 (rekao bih prosecan) sa NHD14 odradjuje sve testove na preko 4.8GHz i to na nizem naponu od 1.5v, a ovim majstorima neke Vishere idu na 4.5 max oc.
Tesko mi je ne sumnjati u objektivnost tog testa, da ne kazem nesto drugo. Ako stari buldi moze ovo, moze i 8350 bar jos 200MHz vise:
edit: i onaj lik iz kull-ovog posta, ima upitan rezultat u CB-u, jeste da je on to odradio fino i pregledno, uporedno na dva monitora 2 cpu-a ali FX je gurao na (rekao bih na nekoj Gigabyte plojki) neazurianom BIOS-u, CPU-Z mu pokazuje kodno ime Zambezi umesto Vishera, dakle matori BIOS za koga se zna da daje nesto nize rezove.
@StormSion, e ovo je vec realnije(i lepse), 8.73 na 5.1GHz, e to je rezultat 😉
Sto se tice ovih linX izazova, predlazem vam da umesto 24satnog mrcvarenja uradite nesto mnogo krace, efikasnije i s vise adrenalina:d, simultano pustanje linXa s maksimalnom alokacijom memorije, prime95 i FurMark u trajanju od sat vremena. Meni se to pokazalo kao ultimativni test stabilnosti, ako to prodje-dobar je 😉 Ovako sam pronasao max OC za FX-8150, tako cu odraditi i za Visheru.
Uzgred, bice to i dobar test napajanja:-devil-:
Nesto ovako:
Prime vrlo cesto treba da radi po nekoliko sati da bi nasao slabost dok overdrive stability nadje gresku brzo kao i lynx medjutim lynx moze nekada i da prodje kada overdrive redovno nadje los klok. Tako da Lynx bar sa FX procesorima nije 100% siguran. Citao sam na netu da prime na FX procesorima prijavljuje gresku (kod mene ne) i na stock podesavanjima sto ga malo kompromituje bar sto se mene tice kada razgovaramo o FX procesorima. Poznato je da je imao problema na kada su bili tek izbaceni izgleda da i dalje ima nekih ne sredjenih bagova i nekompatibilnosti sa istima 🙂
@ kull
Ohrabrujući rezultati sa Gigabyte UP7 pločom, nema šta. Ne verujem da će moći da potvrdi stabilno st na 5.2 GHz(vrlo teško za izvesti) ali mislim da bi se stabilnost trebala ostvariti na okruglo 5 GHz. Šta ti misliš ?
Drugo, proizvodnja je tek krenula, tamo do Nove Godine doći će raspoloženiji primerci za overklok, bar nekako ja razmišljam u tom smeru. Sa nižim VID-om, naravno.
P.S. Isplati li se skalpiranje Vishere 8350 ? Da li će neko probati da to uradi pa da vidimo onda kakva je situacija ?
Mislim da ce kao i prosle godine, u pocetku biti svakakvih primeraka i to vecinom losijih pa kome je to toliko bitno mozda bolje da saceka malo. Opet treba imati i srece ili binovati ko ima pristup magacinu. 🙂
Sto se tice uklanjanja IHS-a sa novijih AMD procesora to je malo zakucasta rabota posto je isti zalemljen za jezgro. Uprkos tome moze da se uradi, ali iskustva pokazuju da je Deneb bio poslednji model sa ojachanom "kapicom" na jezgru, Thubani i Zambeziji su mnogo tanji i krhkiji te se lako zalome skupa sa IHS-om.
Takodje je prisutan i konflikt misljenja dve "jake" struje overklokera/testera, s jedne strane velicine poput "the stilta", a s druge strane onog "chew-a" koji je bio i u AMD prezentacionoj kampanji prosle godine. Prvi uporno tvrdi da ako se cisto i bezgresno odradi skidanje IHS-a te kasnije savrseno naleganje kulera, nikakvih problema u radu niti otkaza CPU-a ne moze da bude. Ovaj drugi opet u sadejstvu sa AMD inzinjerima tvrdi da korisnici potpuno zanemaruju jednu drugu, a veoma bitnu funkciju IHS-a, a to je povecanje tolerancije na "peakove" napona i temperatura koji su uvek prisutni u radu, a pogotovo pri startovanju racunara. S obzirom na manju povrsinu, samo golo jezgro ima manje sansi da prezivi takav peak i da dovoljno brzo odvede visak toplote na kuler, ako mu je IHS uklonjen. Imas dole u linku da citas te rasprave u originalu ako te zanima, u svakom slucaju ko ima para i sredstava da se zeza s tim eto mu, mene to ne zanima.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?265710-AMD-Zambezi-news-info-fans-!/page180
Sto se tice novog Cinebencha R13, jos uvek ga nema za free download, a kako stvari stoje bice prilicno dobro optimizovan i za AMD, za razliku od ovog starog.
Ima logike da prestanu da ih proizvode, ipak je ovo bukvalno nova revizija cipa. Ne verujem da ce nastaviti da ih proizvode da bi ih prodavali bez zarade, kad vec imaju nove konkurentne procesore koji mogu da donose profit.
