GeForce GTX 660 Ti Thread
vide a ne cuju, slusaju a ne vide :d...
Ja sam prezadovoljan kartom - karta se ne greje i ne čuje, a ima odlične performanse u 1920x1080. Ne vidim šta bih više tražio.
Upravo tako, nečujna i ladna.
Ako ima neko iz NS-a kartu i spreman da je donese da opalimo SLI, tu sam.
Ovo veze sa mozgom nema...Toliko o realnosti..
Neverovatno mi je koliko su ljudi nerealni a to pripisuju drugima.
Fanbojizam ce cudo..
Postoji nesto sto se zove matematika i fizika pa sve ovo hvala Bogu moze da se dokaze i izracuna..
Mislim smesno!
69 FPS ima sa 1075 Mhz!
Jedni su testirali na 1080p jedni na 1200p ko zna koje su postavke koristili.
Taj XFX ima žestoko overklokovanu memoriju i zato ima takve skorove. Nisam video da ostale 7950 mogu da idu tako.
Kažem, ovaj MSI PE 660 Ti je odličan - overklokovan ide do 74 C i ne čuje se. Sušta suprotnost 560 Ti Hawk-u i TwinFrozru III.
Veoma je moguce da mema ima uticaja konkretno na ovaj rezultat ali opet nisam bas siguran da je u ovoj proporciji.
U svakom slucaju High bices tu da bacis neki bench pa da uporedimo .
Kod tebe se karta fino i klokuje..
Jos da bacimo i takvu 670 i vidimo da li je razlika od 70e vredna tih para
10 fps manje od GTX680 na 1200 Mhz i malo oc-ovane memorije :p
Dobra kartica ,u svakom slucaju bar ces se naigrati kao covek bez nekih decijih bolesti ;)
Primetio sam da kod mene u igrama prolazi mnogo viši takt memorije (oko 1760MHz) nego na ovom memorijskom testu (kod mene oko 1600MHz a da ima 0 grešaka)
http://fah-web.stanford.edu/MemtestG80/memtestG80-1.1-windows.zip
Koristite 100 ponavljanja na 1GB.. Sveukupno traje oko 2-3 minuta. Cilj je maksimalni klok memorije gde još uvek ima 0 grešaka nakon 100 testova.
memtest.exe -b 1024 100
Ova MSI GTX660Ti PE OC je prava zver! Upravo prošao 3dMark11 na ovoj vrućini (oko 30C u sobi) na 1224MHz (boostovala i do 1397MHz!) i preko 1800MHz za memoriju... Kad bude malo hladnije, sigurno će moći još koji MHz da se izvuče. CPU je bio na skromnih 4.5GHz.
http://forum.benchmark.rs/showthread.php?243571-3DMark-11&p=2989981&viewfull=1#post2989981
Pogledaj moj skor u 3DMarku par postova gore i obrati pažnju na GPU score - značajno je veći od tvog. Mislim da ti je karta provela veći deo vremena trotlujući..
Hvala na komentaru, sasvim moguće da je throtlovala, budući da je baš vrućina... Mada po grafikonu mi je izgleda tako. Istražiću sutra... Ali definitivno jeste u boost-u išla do 1397MHz, barem tako kaže MSI Afterburner i nije zablokirala ili restartovala drajver, što ipak obećava...
Obećava, to nije problem - ali treba da nađeš neku optimalu između kloka, potrošnje i temperature. Ako je ta karta stabilna na 1397 - mislim da si kupio jednu u milion.
Cisto sumljam po ovom bencu nebi rekao trolovala je poprilicno mozda kad bude hladnije i mogne uz pomoc mraza :p
Sigurno je ne bih držao na tako visokom kloki za svaki dan čak i da je stabilna kada malo zahladi... Dobitak od 5-10% nauštrb maksimalno dignutih napona i velike buke nema uopšte smisla. Čisto za neki benchmark, ok, ali za svaki dan ne.
Za svaki dan je držim na default naponu i ventilatoru i 1120MHz (tj +100MHz) za core (do oko 1300MHz u boostu) . Memorija za svaki dan na default naponu može do nekih 1750MHz.
Još jednom, videću za max. klok i throttling ovih dana...
To je ekstra da po ovoj vrucini boostuje na 1300 Mhz ja mislim da ti je vaznija memorija da ide na maks zbog 192 bitne magistrale svako povecanje protoka ces osetiti :)
Evo malopre sam još malo testirao... Ono ranije je sigurno bilo throttlovanje, ali sada nije... Međutim, iz nekog razloga na istom GPU i memorijskom kloku kao kod tebe dobijam oko 250 poena manje od tebe na GPU testovima, i to konzistentno. Povećavanjem kloka, razlika se smanjuje, dakle 3dMark11 dobro meri... Da li je do DirectX verzije ili nečeg drugog, ne znam, ali jeste konzistentno. Ako neko ima ideju, otvoren sam... Sve pozadniske programe sam ugasio, nema ništa što "smeta". Win7x64 je u pitanju. 3dMark11 ažuriran na poslednju verziju.
Da bih dobacio do tvog GPU skora moram da nabijem GPU na 1246MHz (boost na 1398MHz), dakle skoro 100MHz više, vidi ispod:
Moj CPU je na 4 GHz i grafici treba voltaža da bi otišla na 1300. Dakle, nemoguće. Jedino što je meni nejasno jeste izgled tvog Afterburnera - ostao ti je shader clock, a ne vidi se power limit. Da li se uopšte vidi negde power limit?
EDIT: Evo 10000 GPU na 3DMarku11 sa svim podešavanjima na karti. Ne vidi se da je za OC memorije na 1850 trebalo 10mV. Uz sve ovo, karta nije prešla 73 i nije se čula.
Ako su vam driveri isti, pogledajte da li su vam identicne verzije 3DM11, lako je moguce da to pravi razliku, ja sa dve razlizite verzije kontantno i konzistentno dobijam razlicite skorove sa HD7970, o tome sam pisao u 3DM11 threadu.
I na svezem winu je ista stvar, dve verzije 3D Marka uporno daju razlicite rezove.
Vodio sam računa da je sve up-to-date pri klokovanju. Poslednji WHQL za kartu, 3DMark 11 i Afterburner.
Posveti se malo igrama,3d mark nije merodavan za stabilnost..
Takodje se karta dosta drugacije ponasa u pravom 3d okruzenju.
Provrti Warhead cisto da vidimo koliko ce tu da boost-uje!
Bas ovo sto kaze Pcbeast odvrti warhead pa provjeri stabilnost, ali ako je stabilna na tom kloku onda si ubo pravi primjerak.
Nisam ja vidio da ide tako visoko gtx66oti a da je potpuno stabilno. I gpu i memorija posteno se klokuju, kad sve istestiras potvrdi nam stabilne klokove ;)
