goldi
3fps-a u Bf3 gtx660ti brza, posto ovaj sapphireHD7950 ima mnogo veci oc potencijal od gtx660ti vrlo lako ce sa oc-eom da daje bolji skor u bf3.
Dakle... može se naći MSI 660 Ti PE za 291 € ili Gigabyte 7950 nereferentni za 323... šta kažete?
. Skupa ta giga ima li ista jeftinije neki sapphire? Ja ne bi dao 30e za performanse koje su tu negdje sve dok ne kloknes karte, a i tada bi bile unutar 5% zavisno od igre do igre. Ako ne bi imao izbora uzeo bi MSI 660ti.
Boost speed of our card above the 1028MHz mark with resulting in-game clocks hitting around 1115 MHz
Ne bi bas bile unutar 5% (to znaci da bi bile malte ne iste), pazi kad je GTX 660 Ti (MSI PE model) koja radi na 1100MHz sa boost-om tek za 5% u prosku brza od HD 7950 na 800MHz sudeci po techpowerup-u, to je skoro 40% veci core clock a samo 5% vece prosecne perofrmanse. Klokovana HD 7950 je u rangu sa klokovanom GTX 670 i tek nesto sporija od klokovanih HD 7970 i GTX 680, a 660 Ti u mnogim slucajevima klokovana ne moze da dostigne ni stock GTX 670... Tako da nereferntna HD 7950 itekako vredi 30 evra vise od GTX 660 Ti. I to samo ako posmatras FPS, na duze staze i 1GB vram-a moze itekako da znaci.
Pa konkretno ovaj model msi on je vec fabricki oc ali moze jos od 100-150mhz ako potrefi fin primjerak.Pa pitanje je koliko gtx 660ti moze da se klokuje...
Da u pravu si Kad se kloknu i HD7950 i gtx660ti bila bi veca razlika jer HD7950 na 1150/1500 (ovo je realan takt) trebala bi da bude u rangu HD7970ghz edicije (najbrze singl gpu grafe u svjetu sudeci po techpoweru). Sudeci o testu sa techpowera ta bi razlika bila iznad 10%.
Jeste i kostala je 200eur, a ovo ipak nije to, ovo je 290 🙁
Evo jednog test gde su i GTX 660 Ti i HD 7950 pristojno overklokovane:
http://www.overclockersclub.com/reviews/nvidia_gtx_660ti_roundup_asus_msi_galaxy/
Na default-u su karte tu negde kao sto i vecina testova pokazuje, i to je posledica toga sto GTX 660 Ti radi na drasticno vecem kloku !
Ali HD 7950 u vecini testiranih igara bezi od 10-30% kada se obe klokuju, sto je posledica veceg overklok potencijala i boljeg skaliranja !
Pasce sa 60fps-a na 30fps... sure. Izgleda da je neupucen da bf3 defaultno ima triple buffering i da tako nesto nece da se desi. A isto tako se zaboravlja cinjenica da kada fps padne ispod 60 nastaje tearing sa adaptive vsyncom.
