Asus EEE Pad Transformer
Jel zna neko gde ima da se uzme neka futrola za transformera,moja jedina zamerka je da je izabran los materijal za okvir tableta (mislim na obojeni aluminijum koji je ultra osetljiv na habanje,mora jako da se pazi da se ne izgrebe i to me nervira) ja bih rekao da nema futrole,uzeo sam neke torbice itd ali mi jo bolje resenje neka plasticna futrola kao sto ima iphone recimo,znaci da pokriva zadnju stranicu i ivice koje su najosetljivije
Ozbiljno razmisljam da uzmem ovaj tablet u Vipu i to uz paket od 5gb mesecno po ceni od 350e, smatram da je cena vise nego korektna u odnosu na domacu maloprodaju. Izasao bi me ukupno za 2 godine oko 600e sve s Internetom, dok je u maloprodaji 100e jeftiniji ali naravno bez neta, i bez mogucnosti (sa moje strane) za odlozeno placanje. Iskustva, sugestije, pozitivne/ negativne strane? :)
Jel probao neko usb to lan da osposobi?
skinuo drajvere instalirao, nabavio podrzan model QF9700 ali ne uspevam podesiti, nastavljam da pokusavam ali ako je vec neko prosao proceduru da pomogne :D
Kako pokusavas da podesis usb-2-lan karticu?
Tema na XDA
Tu sam nasao informacije, imiislim da sam odradio sve kako treba, ali se mucim sa podesenjima, a mozda me i ruter zeza, ali po ovome sto dobijam rekao bih da radi sve samo je do mene :)
Da ne bude zabune ugasio sam wlan kad sam ovo radio, samo sam screen napravio posle kad sam ga ukljucio
Vodi racuna da ovo na rate znaci ili cekovi ili kreditna kartica koja ima mogucnosti seckanja na rate. Kod Telenora kada kupis na 6 rata iste ti stizu kroz mesecni racun. Mozda nije bitna razlika ali cisto da znas. Ovo za Vip je informacija od pre dva meseca otprilike. Nije nemoguce da se nesto u medjuvremenu promenilo ili da su mi pogresno rekli.
Uzeo i ja Transformer sa dockom jutros.
Da se malo bolje upoznam sa njim dok krene navalica Tegra 3 modela... :)
Prvo sto sam primetio je mrtav ili zaglavljen pixel (Svetli zeleno vidi se samo na beloj pozadini) kao i tackicu prasine na levom cosku gore, znaci bukvalno nakon prvog paljenja sam to primetio.
Ali vidim po raznim forumima da nisam jedini, zale se i na mrtve pixele i na prasinu ispod ekrana i ispod sociva kamere... steta sto iz Asusa nisu malo vise posvetili paznju ovim problemima, jer je ogroman broj onih koji se zale na iste.
Kvalitet izrade je odlican, vec sam imao priliku da ga koristim 10-ak minuta ranije i znao sam da je odlicno uradjen, sa te strane nemam zamerki.
Mozda jedno glupo pitanje, kada povezem tablet sa dockom on u stvari puni bateriju tab-a??
Da li punite posebno tab posebno dock ili moze zajedno kada su spojeni preko jednog konektora? To me malo buni...
ja uzeo danas transformera u vipu, odlicna igrackica
jedino ne znam da li mogu recimo da pustim pesmu na youtube-u i chatujem na skajpu u isto vreme? ili citam novine
nesto mi to ne polazi za rukom
Mislim da YT ne može da radi u pozadini, tako da ti verovatno otpada kombinacija sa skypom ili čitanjem novina. Ne znam da li to uspeo čak i da ideš na YT kroz browser. Ali ako pustiš muziku sa playera trebalo bi da je moguća kombinacija sa nekom drugom aplikacijom, jer player može da radi u pozadini.
Emix: drug Asus ti je objasnio prioritet pri punjenju - prvo tablet, onda dock. Ako ne puniš dock, onda se tablet puni, tj vuče struju sa docka dok su povezani. Ja sam inače do sada punio transformer u sve tri kombinacije - i zajedno, i samo dock, i samo tablet. Prosto kako mi je kad bilo zgodno i nisam primetio nikakve probleme. Skini dual battery widget da ti pokazuje stanje obe baterije.
Nasao sam neku aplikaciju koja pusta samo audio sa YT-a i radi lepo u pozadini, tako da sam to resio
nego ima li negde neka lepa torba ili nesto slicno za njega?
Ja uzeo neku Belkin za 1990din. Jeste dosta skupa, ali je super, staje i tastatura bez problema.
Izašao novi firmware, izgleda da zatvara rupu u softveru i da metod za root-ovanje više ne radi :(
Da li je neko nasao jos koju torbu za transformera van ovih sleeve za netbookove koji su epski ruzni :)
Zasto seckaju .MKV video fajlovi? Postoji li neki plejer koji moze da ih pusti bez seckanja ili tablet mora da se overklokuje?
mx video player ili jos bolje ako mozes da kupis dice player za 4-5 dolara,on ima hardware aceleraciju gde ti procesor pokrece mkv i tada film radi odlicno bez seckanja,720p naravno,full hd ne moze,a i mx player vecinu filmova moze da pusti sa hw aceleracijom,ims ga na marketu..pozz
Tek da prijavim - prekjuče, kada sam došao sa posla (gde sam samo zaklopio transformera) - slike nigde. Kada sam prodžarao po netu vidim da problem nemanja slike nije nov, ali i pored mojih upornih pokušaja (čitaj: stiskanja svih mogućih kombinacija powera sa volume + ili -) nisam ništa uspeo. Crno pa crno. Kada sam povezao tablet sa TV-om preko HDMI kabla shvatim da tablet najnormalnije baca sliku i da sve radi, osim, naravno slike na njegovom ekranu. Radio je čak i touch jer sam uspeo da pipajući po crnom ekranu i uz pomoć slike na TV-u pokrećem aplikacije, otključavam i zaključavam ekran...
Po mojoj proceni dve su varijante - bolja da se samo otkačio flat cable ili nešto tog sitnijeg tipa i mnogo lošija - da je riknuo ekran! Transformer je od jutros na servisu i mogu samo da se nadam da će popravka biti gotova do Nove godine (kako rekoše - ako imamo delove ili je samo popravka u pitanju - biće brzo gotovo). Javljam ishod ako nekoga zanima.
Probaao sam bas mx plejer. Sve formate pusta korektno osim .mkv koji secka uzasno. U cemu je problem?
Zanima. Jel rootovan i hoce li ti praviti probleme ako jeste pre svega.
Rootovan, na Revolveru. Ali ni reč nismo progovorili o tome. Takođe, tablet je kupljen u Kanadi, na pitanje o garanciji uredno sam pokazao račun, čovek ga je kopirao, vratio mi račun - Hvala vam. Ništa više. Asus ima world wide garanciju i to je valjda to. Nadam se da me prilikom preuzimanja tableta neće dočekati sa neprijatnim pitanjima.
Znaću više sutra posle podne, kada su mi rekli da se javnem i proverim šta se dešava.
kada kliknes na srednjem delu ekrana skroz levo imaces da izaberes decoder,predpostavljam da ti stoji na "sw" (software decoding) i zato secka,izaberi od ta tri sto imas tamo onaj prvi "HW' (hardware decoding),i eto da znas u tome je cela poenta,za pustanje mkv filmova na tabletima ti treba player sa hardwer accelerated podrskom za pustanje filmova jer jedino tad ti film u potpunosti pokrece tegra cpu-i onda moze a radi,ima 720p formata koje nece hteti da pusti u HW modu ali takvih je malo (zato sam ti i preporucio "dice" player jer on sve pusta u "hw" modu,a imas i tamo u podesavanjima da namestis sve filmove kako da pusta,da izaberes koji decoder za koji file (avi,mkv,mov,mp4....),i da,ako ti se nekad desi da nemas zvuk,isto sa leve strane ekrana imas u audio opciji da izaberes audio 1 ili audio2,prebacis na audio2 i resen problem ;)
Prosto je red da pohvalim Kimtecov servis koji radi i Asusa - elem juče sam saznao da je na Transformeru otišla matična ploča i ekran (!), a malo pre me zove čovek iz servisa da mi javi da je stvar sređena. Apsolutno to nisam očekivao i još jednom sve čestitke. Druga je stvar što ne mogu da stignem da ga podignem do danas podneva, jer danas rade skraćeno, pa ću morati da sve odložim do srede.
Planiram da kupim prenosni HDD, koji će da radi u kombinaciji sa transformerom. Dvoumim se između Verbatima 500 Gb i PQI 750 Gb. Hoće li transformer moći da prepozna tolike gigabajte?
ja bi rekao da gigabajti nemaju veze sa usb portom,nelogicno je da je usb port limitiran na kapacitet hdd-a,pogotovo jos kad izadje ICS 4.0 android koji ce biti full usb host,sto znci da ce se usb na transformeru ponasati kao na racunaru te ce pored hdd-ova,miseva i tastatura podrzavati i joysticke i cak koliko sam skontao usb wirelles i sve ostale drangulije koje idu na usb,ja sve sto sam do sada probao je radilo,bar sto se tice usb-a kompatibilnost bi mu morala biti u full-u,hardverski.....
Sto se tice joysticka/joypadova vec honeycomb 3.2 ih podrzava, a na transformeru je 3.2.1 verzija androida ili neka jos novija.
Sto se tice hardova, mislim da bi trebalo da radi bez problema kako sam saznao posle malo searcha: LINK & LINK
Nemam dock, pa ne mogu da proverim.. da imam, odavno bih vec nakacio neki eksterni hdd :)
Rade USB hardovi, prakticno sve sto bez dodatnog napajanja radi na compu, radi i na USB portu transformera. Svakodnevno kacim hard od 500 giga.
