sinda
- AMD R7 [email protected] 1.325V (EK Quantum Velocity cpu waterblock)
- MSI B550 Tomahawk Max
- G.Skill 4x8gb DDR4 @ 3800mhz (16-16-16-36 1.42v)
- AMD Saphire Vega 64 (EK FC waterblock)
- ADATA XPG Gammix S11 PRO 1tb M.2
- Zvuk
- EK WATER Custom loop (EK Coolstream PE360mm+EK Coolstream PE240mm)
- Corsair HX 750i
- InWin 303
- Monitor
- AOC 24"
- Mobilni telefon
- OnePlus8
Tacno,fora sa gradom iza je postojala pre mog projekta i mislim da je Charls prvi koji je tako uslikao komp al mozda i gresimJa mislim da je mod brutalan i jako minimalan a opet je na jako visokom nivou, sto uopste nije lako postici
@sinda
Komp je sastavljen ali sam imao mali disaster, obrnuo sam zice na elektronici od h100 pumpe i PUF!i tako, sad cekam replacement. (hvala Corsair) Inace to je nesto na sta uvek jako pazim i evo prvi put mi se to desilo,obe su crne zice i nekako su uspele da se zamene.. izgleda da je moralo da bude tako
I jos jedna stvar, menjacu front panel,tj skinucu one tri linije jer postoji asocijacija na murder mod... i mnogi ce reci da sam kopirao ideju i ako nisam uopste, moje linije su drugacije i boje i debljine itd. To moram jos da izmenim.. Sve u svemu veoma sam zadovoljan trenutnim izgledom ali necu to jos otkrivati, cak i kad sve zavrsim, treba prvo neki ljudi to da vide pa tek onda javnost![]()
Hahaha,nemogu da verujem kako ti se potkrala takva greska,pa si uspeo spaliti H100!
