Novatron Iamm NTR81/83
  • Začetnik teme Začetnik teme velko
Odgledao sam bez titla, nije problem. Mislio sam da moze nesto da se zbudzi 🙂
Takodje sam video negde da moze da se poveca font titla, ali nisam nasao opciju.
Pozdrav svima,
Evo pratim par dana ovu temu jer mi se uređaj učinio dobrim pogotovo posle zadnjih izmena FW-a. Meni se ispostavilo da je potreban zbog toga što sam promenio GPU na kompu, jer ova nova ASUS ova GTX 469 nema TV out pa sada ne mogu da puštam filmove sa PC-a koji je u 2. sobi na TV. IAMM NTR83 bi mi to omogućio. Ali me brine povezivanje 5.1 (Genius) zvučnog sistema sa ovim plejerom i da li će moći da snima SBB kablovsku? Imama njihov D3. Ukapirao sam da je za povezivanje NTR83 i 5.1 zvučnika potrebno pojačalo ili zvučnici koji imaju digitalni ulaz (coax ili optički), ali kao što napisah imam Geniusove zvučnike, tako da jedino ostaje pojačalo. Dakle šta mi tu preporučujete.
Posle 4 meseca otkazao displej na NTR81, jedno vreme se "palio" sam nakon 5-10 min. rada ali sada je taman svo vreme.
Mislim događa se, uređaj je sasvim solidno izrađen ali sam od samog početka korišćenja imao osećaj da je nekako mušičav.
Ok je dorađivati firmver ali 550 verzija istog govori da nema profesionalnog, temeljnog pristupa.
Čini se ipak da je Med8er bolji izbor barem prema recenzijama, samo što ga u Srbiji još uvek nema.
Mozda nije otkazao, nego ga moras ukljuciti u podesavanjima da se vidi.
Pogledaj da ti nije u podesavanjima selektovano za LCD -> power off, ukljuci ovo.
Nego, jel zna neko kako zaobici njegov DVB-T tuner i koristiti kablovsku sa punim funkcionalnostima EPG-a i snimanja? Da li je moguce ubacivanjem digitalnog kablovskog risivera sa HDMI vezom postici prethodno navedeno a samim tim i snimanje u MPEG-4 formatu (sada moze samo u MPEG-2 formatu).
Sta se dobija ovim i kako se sta povezuje?
Apelujem na distibutera da obezbedi uredjaje sa DVB-C tunerom.
Ovaj DVB-T tuner je skroz nepotreban. Nije mi jasno, ko sada a i ko ce ubuduce dizati antene na krov pored kablovske, IPTV-a,.... cak i po prelasku nasih TV stanica na novi DVB-T2 standard (zbog malog broja TV kanala - do 10-ak sa lokalnim televizijama).
Zna li neko kako se moze podesiti naziv fajla pri izvrsenom snimanju. Opcije koje stoje u podesavanjima (po datumu ili nazivu) izgleda ne funkcionisu.
Kad stisnes taster subtitle, obicno izbaci na TV-u size, a zatim position (ne secam se koja je prva, a koja druga), a zatim kursorima pomeras titl ili ga povecavas u zavisnosti sta si izabrao.
Kada stisnem subtitle dugmence samo mi salta dostupne prevode. Nista size ili pozicija.
Inace firmware je poslednji...
Ja mislim da jedan prica o "ugradjenim" titlovima a drugi o "klasicnim" koji idu zasebno od video fajla...
Da li neko zna kako se povecava velicina titla?
Da li se mogu povecati i embedded mkv titlovi?
Juce sam gledao neki film, mkv format, sa 30 titlova ubacenih u fajl. Titl je bio bele boje (iako je podesen zuto) i slova su bila jako mala.
Imao sam i externi titl, ali nije hteo da ga pokrene...
Sto se tice titlova koji su umetnuti u MKV, trenutno je nemoguce izvrsiti bilo kakva akcija osim ukljuci i iskljuci. Sto se tice eksternih titlova ne zaboravi da moraju imati isti naziv kao i MKV. Onda kako ti kazes pritisnes subtitle 30 puta i 31 put ce se pojaviti externi titl.
Pa znam da mora imati isti naziv i imao je, ali uporno ga nije prikazivao, vrteo je samo 30 ugradjenih...
Nema veze, nije toliki problem.
Ja sam koristio dvb-t tuner da bih gledao svetsko prvenstvo u fudbalu i kosarci, a i ligu sampiona kada puste ponekad, i sve to naravno u HD rezoluciji na rts-u, neke meceve sam cak i snimao, tako da se isplatio povezati antenu🙂)
Stavio sam novi FW i sad neće da se ugasi. Nestane slika sa TV-a, ali displej i dalje svetli i piše power off ??? Moram da mu iščupam naponski kabl da bi se ugasio.
Može li da se ukine nekako ono upozorenje kada gasiš NTR83 gde piše da je torrent aktivan pa te tera da potvrdisš ?
Koju si spoljasnu antenu koristio i koliko si kanala hvatao? Kako si imao HD rezoluciju, koliko znam kod nas niko jos ne emituje u HD-u? Da li je tada EPG radio u full-u?
celo svetsko prvenstvo je prenoseno u hd rezoluciji(imas o tome i na benchu)...sto se antene tice koristi se obicna(uhf) antena kao i za analogni signal
Naveo sam ranije da mi je otkazao displej, sada se sam uključuje nakon dvadesetak minuta (valda da se zagreje) malo žmiga u početku a zatim sasvim normalno radi, ne nosi mi se plejer u servis zbog ovog problema, jel se neko razume u elektroniku? šta bi moglo biti? da zagrejem rernu na 200 C pa da mu malo otkravim kontakte (šalim se), ako neko ima neku ideju....
Pozdrav svima.
Imam nekoliko pitanja pa kad bi mogao da dobijem odgovor.Uzeo sam Novatron Iamm NTR 83.Za sada da kucnem u drvo fino radi.Problem je sljedeći naime imam DVD recorder Samsung koji je sa TV-om bio spojen preko scarta a cinchem na liniju te bi koristio liniju u TV kad gledam film a kad slušam muziku samo bi upalio liniju.
Na novatronu imam 3 cincha koja bi spojio preko scart adaptera na TV ali onda mi ostaje problem kako spojiti zvuk na liniju a da ne moram stalno iskopčavati-ukopčavati konektore.Da li bi se mogao uzeti adapter kompozitni na scart pa onda ostej cinc slobodan. (TV je stariji te nema HDMI vec samo antenski ,scart i cinch mono)
Drugo pitanje bi bilo koja je sada najnovija verzija firmwarea te da li je dobar ovaj najnoviji sa novatron.rs jer ne znam kada je izdat.
Stavio sam HDD iz računara u Novatron ali ga nisam formatirao sada .Da li ga formatiram direktno iz sučelja novatrona u settingu ili ga spojim kao eksterni disk na računar pa onda ga formatiram ili izvadim disk spojim na računar pa onda formatiram.
Unaprijed hvala
Kako (jel preko usb?) se 83-jka povezuje sa externim DVD čitačem i koji bi bilo dobro da uzmem a da se lepo slažu?
Voleo bi da mi služi i za čitanje onih n stotina diskova a veza sa kompom bi bila tek sekundarna stvar.
Da li jos neko ima problem sa pustanjem videa sa youtube-a?
Kod mene jednostavno nece da radi :S:
Imam ja taj problem.Jednostavno kaze file not supported.
Isto tako prilikom gledanja video sadrzaja sa bilo koje lokacije jednostavno se smrzne ili jednostavno izađe iz filma i dođe do browsera.
Kazu da je taj bug u novoj verziji firmwarea popravljen donekle ali meni to nije pomoglo.
Meni je sa zadnjim fw YT radio. Od pre par dana (bez ikakve promene u konfiguraciji) kaze "Cannot play this media"...
Search na YT i ostale funkcije IMS rade OK
Ko zeli da ima vece internet iskustvo sa ovim uredjajem može slobodno da pogleda ovaj ceski forum i temu:
http://www.iamm.cz/viewtopic.php?f=47&t=2636&sid=1fb6e2721721b92c4935b6c357bc459b
Evo kako to izgleda http://www.youtube.com/watch?v=RXScnjvJoOc
http://www.youtube.com/watch?v=uWUU57OAQbY
Modifikovani firmware je za NTR83D i NTR82. Na mom NTR81 sve radi savrseno samo sto se osvetljenje tastera na vrhu uredjaja ne iskljucuje (sto je i jasno jer je ovaj fw za verzije uradjaja koji iste nemaju).
Sto se mene tice, za sad, poprilicno je stabilniji od oficijalnog fw, lepsi je, ima vise linkova...Mislim da je odziv na komande malo brzi. Youtube i ostali streaming servisi mi rade sasvim korektno...Za sad je IMS deo kompletno na ceskom jeziku (mislim da je u izradi i engleska verzija), dok je preostali deo software-a i dalje moguće koristi na više jezika od ponuđenih. Novine su: online update-ovanje IMS dela software-a, promena skinova, jukebox... Svaka cast ljudima za ovaj mod. Probajte.
Pozdrav!
Upravo sam testirao ovu modifikovanu ferziju firmware-a 1.78, i što se tiče utisaka, barem što se mene tiče ok su. Malo je stabilniji FW kao što je i navedeno, sve funkcioniše kako treba mada što se IMS-a tiče onaj Češki meni zaista smeta, i nadam se da će u skorije vreme se pojaviti verzija koja je na engleskom (ko je nađe neka odmah prijavi pošto je preko potrebna). Što se mene tiče na mom NTR 83 nema problema sa isključivanjem tastera koji se nalaze na samom uređaju, i lično mislim da ova verzija FW-a nije u potpunosti odgovarajuća za model NTR 81, te da se iz tog razloga led diode na tasterima ne isključuju. Sve u svemu ova verzija modifikovanog FW je dosta lepša od ofisijalnog sa jedinom primedbom na IMS i meni koji je na Češkom!!!.
Jel isti proces instalacije FW-a?
Proces je totalno isti kao i kod regularnog fw...znaci image fw-a na usb flash, power taster pa onda utikac u uticnicu i sacekati da se pojavi update prozor
pa onda pustiti power taster. Mislim da sam procitao na ovom ceskom forumu da je u izradi i IMS deo na engleskom al me nemojte drzati za rec.
Ko prati facebook, njihova strana je http://www.facebook.com/pages/IAMM-CZ/138718046189387
Mislim da ce sve informacije koje se ticu promena u fw izaci na ovoj strani.
Poz
