GTX400 (GTX460) low GPU usage problem sa drajverima [SPLIT iz nVidia drajveri teme]
To se samo ti tripujes o nekom AMD ratu, a to je zato sto ti volis nvidiju a mene maximalno briga koja je kompanija u pitanju dokle god radi. :)
A to ako cemo vec o resenju problema, bolje se ukloni iz teme ako nemas resenje ili ne pricaj o problemu posto ga nemas i bice ti mirna glava. Pusti ljude sa problemom da dele misljenja i prate savete za fix problema ako se pojavi.
Da li se razumemo?
Lock dokk se ne sredi .
A kad se otvori : ko nema da kaze nesto korisno o problemu nije obavezan da postuje
bez vredjanja i vulgarnosti ... to sto su se pretvori u ****** ne znaci da je dozovljeno tako pisati.
Sinoć sam testirao Burnout i takodje sam imao 30% GPU iskorišćenje, ali ovo je možda zato što igra ionako ide u preko 100 FPSa, pa je zato manje zauzeće. Left4Dead2 u drugu ruku radi normalno, na 98%.
Sve ovo sa mašinom iz potpisa, na Win7 x64.
Okačiću slike kasnije da potvrdim...
Cini mi se da je neko pomenuo Battlefield Bad Company 2 :D evo zakucan GPU na 99%:smoke: CPU na 3GHz;)
    404.7 KB · Pregleda: 47
Gdin_M,jel si ti probao tu tvoju karticu na nekoj drugoj konfiguraciji?ako nisi,probaj je kod nekog drugara koji ima win 7 pa vidi kako se tamo ponasa...
Kao prvo, BC2 je dx11 igra, a ova tema je za dx9 problem. Ti si igru najverovatnije pokrenuo u dx11 modu.
Kao drugo, ta igra je threadovana za quad procesore, tj. mnogo bolje radi na njima. To skoro svako ko igra tu igru preko neta zna. ;)
Kao trece, samo sam ukazao na neiskustvo, koliko neki ne znaju sta je igra threadovana za quad, sta je dx11, a sta poenta ove teme.
Pcbeast evo i od mene jedno cheers cisto zbog tvoje upornosti. :D ;)
Reci koju igra te najvise muci :) da nju probam:) l4d2 sam vec probao i ide 100+FPS ;)
Evo screenshota iz L4D2 kako sam obećao:
http://goo.gl/f2uOk
GPU usage ide od 97 do 99%
Probaću kad stignem još igara, ali nigde nisam primetio "microstutter" ili nagli pad frejmova. Uglavnom sve leti :D
Igram BC2 na quad procesoru tačnije na phenomu x4 925 i grafi gtx 460 1 gb sama igra radi kako treba (sve je podešeno na high sem šedovs njih sam ostavio na medium ''zbog boljeg FPS-a'' mada nevidim neku razliku izmedju medium i high). Jedino što sam primetio je da mi frejmovi padnu na 7 fps-a(zakuca se) u introu na sekund ali to je neki bug veorvatno od igre (ili do win7) jer u drugim igrama nemam tih problema sa introm i sve radi kako treba
Prvo jel se radi o BFBC2 i drugo jeli narodna verzija ili orginal :)
Original je verzija BFBC2 i do sad nisam obraćao pažnju na ''grešku'' sa padom fps-a u introu a koju sam merio uz pomoću fraps-a. E sad kad nastane prekid fraps beleži da se frejmovi spuste do 7 fps-a naravno kao posledica prekida. probao sam sa prošlom revitijom drajvera stvar je istovetna. Instalirao sam ponovo igru (bez novog peča) sve je isto na sek zaglavi u introu pa krene dalje. Ostaje mi da reinstal win7 64 bit pa da vidim da li će se opet greška ponoviti mada mi se iskreno ne radi to jer druga igra radi bez nekih problema a trenutno uz BC2 igram i Mass Effect 2 na kojem nemam sličnih problema.
Ja koristim narodnu verziju sa zadnjim Patchom i nema pada FPS-a sad jedino da probas novi sistem da uradis mozda je prso :S:
Tako je mene zezo CrysisWARHEAD pa sam odradio novi sistem i radi sad normalno nema nikakvih padova i seckanja :)
Konacno dobih normalnu kartu i za sad sam zadovoljan. Dosta je stabilniji rad i postojaniji Fps, nego kod 6850, mada je pitanje koliko je to merodavno s obzirom da je ova 6850 bila defektna !!!
Ono sto je bitno i sto me je odusevilo je da u raznim igrama(BBC2, MOH, Mafia II...) GPU zauzece je konstantno 99%, procesor je Q6600 i radi na dif. 2,4Ghz
Kod NFSHP2 je zauzece manje50%+, ali FPS ne pada ni u jednom trenutku, sto je najvaznije. Nema Microstutteringa, i Bottleneck-a u mom slucaju.
Toliko o Bottleneck-u, sto se tice procesora !!!
To ti je zato sto igra po default-u ima ukljucen vsync tj. imas uvek (najverovatnije) zakucanih 59-60FPS (to naravno zavisi od monitora). Kada bi i u tim ostalim (ne toliko zahtevnim) igrama ukljucio vsync i limitirao FPS onda bi i GPU usage bio manji posto nema potrebe da koristi 100% istog ako prikazuje "samo" 60FPS, a recimo da moze komotno 100FPS+
P.S ja licno mislim da je u vecini igara dobro ukljuciti vsync - limitiras da FPS ide do 60 - preko toga navodno ljudsko oko ne moze ni da registruje, a samim time smanjujes i potrosnju i temperaturu karte.
U pravu si, fps je zakucan u 59-60, sa blagim padom u pojedinim trenucima, ali nema govora o nekom padu frejma koji utice na samu igru.
Poenta ovoga je da nikako Qvad cpu ne moze da bude usko grlo, pa makar radio i na difoltu kao u mom slucaju 2,4ghz !!!
Ova cinjenica me je odusevila sto se tice Nvidije, jer sam kroz forum stekao drugaciji utisak. Doduse nikad nisam ni imao NV. Mislio sam da je nvidija "seljacka" arhitektura koja trazi poprilicno resursa.
Umalo me nije uverila 465, koja je na srecu crkla !
Za mene je ono tipican primer kako ne valja.
Definitivno je nVidia nešto zabrljala jer sam i ja imao problem ali kontra vašem. DX9 igre su mi ok radile ali DX10 i DX11 gpu usage 1% (ye8eni slajdšou)!!! Sve sam moguće probao, i na kraju je jedino pomoglo gaženje C particije. Žešća svinjarija. N(a)Vijači ne udarajte reply jer branite neodbranjivo
Cekaj tebi prsao sistem pa ti je gpu usage bio 1% i zato ti kriva nvidia :d
Haha very funy:vomit:. Sistem je radio sasvim normalno (nikakvo zabadanje ili BSOD). Clean instalacijom poslednjih NV drajvera javlja se ova svinjarija. Testirano sa FurMark, Kombustor(dx9, 10, 11), BF2(dx9) i BFBC2(dx9, 10, 11). Ovakva sranya mi se NIKADA nisu dešavala sa 4870, i sad mi je žao što sam je prodao i uradio najgluplji apgrejd od kad se mrcvarim sa računarima. GTX460 je udžbenički primer poluproizvoda
Tako mi se ucinilo u predhodnom postu da ti je sistem otisao :S: Sta radi ti dx9 a ne dx10-11 cudan problem :S:
Problem sa drajverima? Ma kakvi! Cpu ti je usko grlo, ne odgovara ti chipset ploce, windows ti nije kako treba, zvezde na nebu garant nisu dosle u pravi polozaj za optimalan rad drajvera... :D Kupis kartu i onda moras da sacekas mnogo meseci dok se sve to ne uklopi da bi mogao da je koristis. I 2012 deluje kao veca mogucnost nego da izbace "normalne" drajvere. :D
Da je samo do drivera svi bi imali problema, ovako su se javljali ljudi i u ovoj temi sa 460, win 7 i 99% GPU usage u par dx9 igara, ali oni imaju i7. Što će reći problem je u kombinaciji win 7, stariji chipset i driveri.
cek pazi .... ako malo proguglas videces da nije tako kao sto kazes .... problem je i na drugim platformama i po 100 put nije do platforme proflem .... nego do ****nih drajvera ...... na Nvidia forumu koliko sam procitao kazu da je neki lik (valjda support) rekao da rade na otklanjanju problema u drajverima
ali pazi .... ako nastave ljudi ovde da postuju .... da je problem do CPUa, ploce .... platforme ..... jgb posle nekog vremena mozda ispadne tako ? zar ne ?
Da je samo do drivera svi sa 460 bi bili pogođeni, a ne samo par njih. A kad se digne hype ovakav onda se svaki problem pripiše ovome iako to nije slučaj, ima toga i u ovoj temi, pa onda ubace igre na koje utiče CPU, imaju fps limit, loš gpu usage a igra leti na preko 100fps, igra koje su bagovale kod svih doknisu sređene (BO, Mafia 2..) ili su sjebali win, itd...
pa pazi .... da je do platforme .... to bi znacilo da Nvidia nije lepo pisala drajvere ? jer ne rade karte dopbro na odredjenim platformama ..... ili sta ..... odjenom ako nemas i7 ne mozes da se igras sa Nvidia karticama ? ne razumem ... kako neko uopste moze da pripisuje problem platformi koja je vec par godina na trzistu ... sta sad pokvarile se ljudima masine ? kako god ... problem je do drajvera ... da li je problem do rada drajvera na odredjenim platformama ... ili generalno ... to je nebitno ... problem je u drajverima ...
Ako su drajveri odlicni ... oda postoji goooooooomila defektnih 460 karti .... nije me mrzelo otisao sam na nvidia forum .... *** idite procitajte da ja ne prepricavam
Pa isčitao sam:
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=184896&st=0
80% ljudi ima problem sa matorim C2D procesorima u kombinaciji sa win7, dok oni koji su u međuvremenu menjali platformu kažu da im se sredio problem. Desi se da neko uskoči sa novom platformom, ali li se posle javi da je problem rešio tako što je pregazio win, odradio clean install drivera ili nešto treće.
Ako prelistaš tu temu, uglavnom se svodi na to, mada ja recimo ni sa 470, posle ni sa 570 nisam imao low gpu usage sa e8400@4ghz, ako se izuzmu igre koje traže quad (BC2, GTA4), igre koje su zbog vsyncha zakucane na 60fps (NFS) ili su dostigle CPU limit ali daju zavidan fps (source igre, NBA 2k11)...
Ajde stalone lepo ti iscitaj ovu temu, ali lepo i detaljno i videces da je problem u svakoj kombinaciji moguc i obavezno procitaj jedan moj post na prvoj strani koji ima podebljana slova u kome sam sve lepo objasnio. ;)
znaci problem je .,..... drajver jer ne radi dobro na svim platformama ? ili ja gresim ?
ali evo .... http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=184896&view=findpost&p=1142517 problem na i5 750 ....
Naveo je F1, a taj problem su imali svi i rešen je patchem, zato sam i naveo ljudi koji upadnu sa nekim generalnim problemom, kao što je bio sa F1, Mafia 2, BO dok nije sređeno patchevima. Ili kad baguje nešto druga, kao kod ppredraga ovde, ili Henry-a (ako sam dobro napisao)..
F1 2010 Patch:
1. PC 'replay saving' and playback – You will be able to save out the files to replay them later or share them with others.
2. DX11 – The F1 2010 patch will enable the game to run on DX11. All of the graphical improvements are configurable from graphical options when in DX11. Specifically, "ultra" settings for 'shadows' and 'postprocess'. (These options require a lot of processing power, and are only recommended for high-end graphics cards.
3. Eyefinity Support – F1 2010 now supports 3 x 1 or 3 x 2 monitor display setups (minimum requirement of 3 x monitors)
4. Optimisations – We have made better use of multi-core processors in general, which will lead to better framerates on higher end machines.
5. Additional Support - Support for SandyBridge processors, which also adds support for currently available 'modern' processors, like Core i7, which wasn't correctly detected previously.
Koliko ja vidim iz onoga što sam iščitao na stranim forumima i ovde, veća verovatnoća za ispoljavanje problema leži u starijem čipsetu - recimo P35, koji ima PCI-X 1.1 btw, i Core 2 Duo procesorom. Sve ovo je vrlo lako proveriti - da li problem postoji se može lako ustanoviti ako se u isti sistem ubode neki AMD - recimo 6870, koji je jači od GTX 460. Ako on radi - očigledno je da postoji problem. Čini mi se da sam video na stranim forumima da su ljudi rekli da ATI, odnosno AMD karta u istom sistemu nije ispoljavala takav problem...
